Новая фича - Закладки
антрикан
Помогите номерами подшипников для станка 1П420ПФ40!
1п420пф40 станок , накрываются подшипники шпинделя , станок загружен работой , простой на ремонт должен быть минимальный , хочу предварительно заказать подшипники шпинделя , ПОДСКАЖИТЕ какие подшипники стоят в шпиндельном узле станка , очень нужна инфа по подшипникам !!!.
Изменено пользователем антрикан
Посмотрите в документации к данному оборудованию.
В документации (нашей) нет узла шпинделя ... , поиски по инету , разговоры с поставщиками запчастей - результат пока отрицательный !.
антрикан, обратитесь на завод-изготовитель, если он ещё существует, может и подскажут.
антрикан, Есть возможность замерить диаметр вала сразу за патроном, возможно он равен внутреннему диаметру подшипника, вот по нему я и определю какой номер.
Почти существует: http://www.bevers.ru/
Ф110
Снимайте всё что легко снимается и смотрите внутрь - возможно удасться померить посадочные или даже увидеть маркировку.
Изменено пользователем tmpr
Ф110
№3182122 (110х170х45) стоимость 4500р. или №3182120 (100х150х37) - 3500р Изменено пользователем Kurt
не хочется заказывать на угад , нужна конкретная инфа по подшипникам , написал на http://www.bevers.ru/ , но в свете сегодняшних событий на Украине ...
Этот же производитель на шпиндель ст. 1В340 ставит 3 подшипника, 3182122, 46117, 8117.
И списка подшипников нет? Обычно табличка со всеми подшипниками в мануале есть.
Судя по схеме, там вообще 318я серия не стоит а только 36я или 46я серия
Да, сдвоенные радиально упорные.
Станок как я понял Бердичевский ныне БЕВЕРС еще немного дышит. Позвоните туда и узнайте точно у них можете и купить.
Если надо скажу как звонить.
Здесь, в описании станка есть эскиз шпинделя с диаметром передней подшипниковой шейки Ф110
Каталог металлорежущих станков. Станки токарной группы
Используя этот диаметр я померял остальные размеры по Фотке из сообщения #10
Получилось, что в передней опоре подшипники 110х150х20 , в задней опоре 100х145х20
