NIX
Оптимальный алюминиевый сплав для ЧПУ фрезерования.
Настал момент, когда требуется купить кучку заготовок для последующего фрезерования.
В основном всякая оснастка из листа (с пачку сигарет размером и менее).
Планирую брать куски листа в диапазоне 10-20мм. Серийность невысокая.
Вопрос: На какие сплавы алюминия следует обратить внимание ?
Какие "сразу вычеркивать" ?
Что хочется:
1. Чтобы можно было купить, и не тоннами.
2. Чтобы можно было обработать без больших проблем.
3. Чтобы результат не вызывал желания ругаться матом
(это когда "все как пластилин", резьбу не держит, внешний вид как из ж, итп)
Пытался найти где-нибудь анализ-обзор современных сплавов, не нашел.
За отсутствием богатого опыта сам выводов "по гостам" сделать не могу.
Закупка "обрезков" для тестов дело тоже... какое-то нетакое... что на них маркером
написано, это как "на сарае".
А уж если кто подскажет гдеб можно было заказать так, чтобы еще и привезли,
буду безмерно благодарен. Очень не хочется по складам пол дня бегать.
ЗЫ. Отдельной проблемой видится плакировка... как я понимаю без неё фиг что купишь,
а в общем-то не хотелось бы страдать с обдиркой этого безобразия.
Изменено пользователем NIX
ЗЫ. Заодно в ГОСТ в котором про термообработку сказано никто носом не ткнет ?
А то в ГОСТ 17232-99 сказано
4.3.1.2 Плиты изготовляют без термообработки. и всё :(
Не могу сообразить, кто и как его термообрабатывать должен.
В принципе, есть муфель, но имеет ли смысл "морочиться" ?
Материал выбирается исходя из требований к изделию. То, что можно делать из д16 нельзя делать из амц, например.
Тоже самое и с термообработками.
вроде дюраль типа ДТ16т тверже чем остальные сорта + он уже термо-упрочен "состарен"
если отжечь - станет мягким на несколько дней .
еще хорошо обрабатываются АМС...
НО ВЕСЬ алюминий надо только с СОЖем, и фрезы 1 и 2 пёрые (иначе сильно налипает
Берите сплав 6061Т6 отличные характеристики. Чуть мягче нашего Д16Т, но лучше обрабатывается и сваривается. Поверхность, вообще, без проблем, блестящая. Наверное самый распространенный сплав у буржуев. У Нас есть аналог Ад33 еслми не ошибаюсь
Из д16 нельзя делать детали ажурные. Узлом завяжется деталь. Поэтому советы бери то-то это от лукавого. Требования к детали основной критерий выбора материала.
по обрабатываемости В95, д16т, АМГ6
первый всем хорош, но трудно найти.
второй относительно хорошо режется, но не варится, существует проблема с прокалом листов начиная с 16мм. При обработке может сильно вести.
амг6 мягче чем первые два, но не намного меньше чем д16т, не закаливается, соответственно его не ведет. При запарывании детали можно наварить и переделать.
Смотрю бывает просто, а бывает В95Т1 к примеру.
И ценник так "нехило" больше, на 30% где-то.
И везде в таблицах указан некий "термообработанный".
К слову, в некоторых прайсах Д16 и Д16Т тоже отличаются на 30-40%.
Это всё потому, что сам не закалишь, или есть какие-то другие причины ?
Я к тому, что если можно засунуть в муфель, нагреть, остудить и сэкономитть 30%,
то это неплохо и самому освоить. Нагрел 10кг и +3кг материала считай есть,
а если при этом надо попасть в коридор по температуре 1градус,
то я понимаю откуда такая наценка и сам точно не буду этим заниматься :).
То чего хочется топикстартеру - понятно.
Требования к изделиям какие? Без них - разговор ни о чем.
Да никаких существенных. Непластилиновость. Приличный внешний вид.
Изделия: различного рода оснастка "для себя-же". То одно надо, то другое, разное всё время.
Где-то что-то прижать, где-то какой-то упор, где-то что-то еще.
Патрон к примеру мне нужен будет алюминиевый (даже не спрашивайте зачем), миллиметров на 20-30.
(но это скорее "блажь", техническое творчество)
Иногда тоже самое, но для чужих людей.
Никакой космонавтики, гидравлики итп.
Поскольку предстоит более плотно подбирать режимы (ЧПУ вводится в эксплуатацию только еще),
то хотелось бы делать это под известный материал, а не каждый раз иметь танцы с бубнами.
Д16Т, который продается с термообработкой его ведет больше некоторой толщины.
который М - теоретически можно термообработать, но с практикой и камнями этого дела не сталкивался.
перед глазами два примера: корпусники перешли с д16т на амг6, с термообработкой связываться побоялись.
друг, конструктор оптических девайсов, несущие корпуса и сопутствующую мелочевку делает из В95 , но там цена материала никого не интересует. Беспроблемность на первом месте. После ВСО, кстати, выглядит офигенно, и не скажешь сразу что алюминий.
Если что-то художественное, то лучше обратить внимание на АМГ6. Достать легко, свариваемость, коррозионная стойкость, гнется, хорошо обрабатывается, хитрые узорные детальки не ведет.
Если что-то силовое, то в95т. Но коррозионная стойкость очень слаба, и фрезерованные детали из этого материала ломаются "по углам и уступам" легче чем д16т.
С плакировкой обычно д16 идет.
Такое возможно, если сплав мягкий. Если нужны прочные резьбовые соединения в алюминиевых сплавах, лучше делать их методом накатки (в т.ч. и внутреннюю резьбу раскатниками, для чпу это не проблема).
Оснастку лучше всего делать из термообработанных д16т и в95т. Не берите не термообработанный вариант (д16 и в95), т.к. к примеру д16 в таком состоянии обрабатывается погано (а если поверх еще и плакировка, то всё еще печальнее), в95 - получше, но хуже чем после термообработки. Разве что у вас есть все условия для закалки и старения, и реально сможете на этом сэкономить.
Что касается выбора между в95т и д16т, то выбор за вами. Первый тверже, поверхность красивее, стружка сходит проще. Второй - дешевле, лучше (в плане прочности) переносит концентрации напряжения после фрезерования (но не намного).
По личному опыту: в95т1 (шкивы ременных передач, мелкая станочная оснастка - важна твердость и конструкц. прочность) и амг6 (дверные ручки, защита картера и кондиционера для двух семейных авто, крепление запаски под днище, крепления брызговиков, велосипедные детали по мелочи - стойкость к коррозии и изгибаемость).
Изменено пользователем Amid89
Д16т понравился, АМЦ не особо - специфично убивает фрезы.
NIX, привет. из доступных мне материалов самый классный в обработке 7075 очень прочный обрабатывается легко и поверхность получается классной он же самый дорогой , Д16Т он же вроде 2024 чуть более вязкий и тяжелый, но тоже хорош, 6061 более вязкий требует очень острых резцов, мне лично не нравится. вообще если с английским нет больших проблем вот марки и назначение
Metals
Multipurpose 6061 Aluminum
The most widely used aluminum, Alloy 6061 is a popular choice for vehicle parts and pipe fittings. It has better corrosion resistance and weldability than Alloys 2024 and 7075, but it's not as strong.
Strengthened Multipurpose 6013 Aluminum
Compared to Alloy 6061, this multipurpose Alloy 6013 offers the same good corrosion resistance and weldability with increased strength, hardness, and machinability.
Machinable Multipurpose
MIC6 Cast Aluminum
This stress-relieved cast alloy stands up to high-speed machining while maintaining tight tolerances.Also known as cast tool and jig plate, MIC6 is often used for precision machine tables, tooling, and machinery.
Highly Corrosion-Resistant
Architectural 6063 Aluminum
With superb corrosion resistance and good weldability, Alloy 6063 is perfect for outdoor use as architectural trim, railings, and door frames.
Color-Anodized 5005/5205 Aluminum
When appearance matters, these anodized sheets offer an attractive finish with good corrosion resistance.
Corrosion-Resistant
Formable 3003 Aluminum
Often used for tanks, heat exchangers, and general sheet metal work, Alloy 3003 offers excellent corrosion resistance with good formability and weldability.
High-Strength 2024 Aluminum
Alloy 2024 is often used when a material with a high strength-to-weight ratio is required, such as for wheels, gears, shafts, and bolts.
High-Strength Corrosion-Resistant
Coated 2014 Aluminum
Both sides of these Alloy 2014 sheets are clad in a thin layer of Alloy 6063 aluminum for increased corrosion resistance. Use them as an economical alternative to high-strength Alloy 2024 for applications such as heavy duty forgings, fittings, and tanks.
Hard High-Strength 7075 Aluminum
Originally developed for aircraft frames, uses for Alloy 7075 now include keys, gears, and other high-stress parts.
Very High-Strength 7050 Aluminum
With higher strength and better corrosion resistance than Alloy 7075, this Alloy 7050 is preferred for applications requiring resistance to fatigue and stress cracking.
Mold-Quality High-Strength QC-10 Aluminum
Offering high strength, surface hardness, and thermal conductivity, QC-10 is suitable for use in production injection molds and blow molds.
Highly Corrosion-Resistant 5086 Aluminum
Alloy 5086 offers excellent corrosion resistance with good formability, so it is commonly used in marine applications, such as in ships, oil rigs, tanks, and pressure vessels.
Easy-to-Weld Highly
Corrosion-Resistant 5052 Aluminum
When a combination of weldability and resistance to salt water is required, Alloy 5052 stands up to the challenge. It is commonly used for the bodies of boats, buses, trucks, and trailers, as well as for chemical drums.
Strengthened Highly
Corrosion-Resistant 5083 Aluminum
When it comes to marine applications, corrosion-resistant Alloy 5083 is the strongest aluminum we offer. It is often used around salt water and in drilling rigs and communication towers.
Ultra-Corrosion-Resistant 1100 Aluminum
With 99% aluminum content, Alloy 1100 offers superior corrosion resistance, weldability, formability,and conductivity. Use it for sheet metal work where strength and hardness are not required, such as heat exchangers, chemical equipment, and decorative trim.
Highly Conductive
Corrosion-Resistant 6101 Aluminum
An economical alternative to copper, Alloy 6101 is often used in electrical applications, such as bus bars in switchboards and battery banks.
Хороши в обработке сплавы магния. Обратная сторона медали - слабая коррозионная стойкость.
Я что-то сцу. Шибко гореть может.
Где кстати берут магний листовой умные люди ?
В95ПЧТ1 может кто-то расшифровать ?
П - повышенной точности
Т1 - я так понимаю максимально упрочненный
а что такое Ч ?
В госте не нашел :(
Ещеб понять чем Т1-Т2 отличаются.
Не совсем, повышенная прочность обозначается как "ПП"
В вашем случае: В95ПЧТ1
ПЧ - повышенной чистоты, актуально для авиации (очистка от железа, кремния и пр., снижающих прочность)
Т1 - закаленный и искусственно состаренный
Т2, Т3 - закаленный и искусственно состаренный (особые режимы, двух- и трехступенчатые), улучшают коррозионную стойкость и трещиностойкость
Если вам нужен металл для фрезерования, то закаленным Т2 и Т3 стоит (при наличии выбора, и если поставщик проверенный и может подтвердить эти режимы документами) отдавать предпочтение, т.к. в95 корродирует только так. А вот за ПЧ переплачивать - бессмысленно.
NIX, личку почистите пожалуйста, "пользователь не может принимать сообщения"
Павел-мл.
