Alex-se
Выточить седло клапана ГБЦ
Как правильно выточить и из чего седло.Точится цилиндр и потом будут нарезаться фаски, или на этапе вытачивания уже нужно делать конусность внутри .Какой нужно делать натяг?
головка чугун, алюминий и диаметр седла???
Головка алюм. БМВ 6-цилиндровая по 4 клапана
Неужели никто не поможет в этом вопрсе?
Главная проблема не в этом... Как запресовывать собираетесь???
точили из роспредвала жигулевского,правда давно,токарь померил отверстие в гбц и выточил.запресовывали-грели гбц в духовке градусов 70,седло углекислотой из балона охладили и оправкой на место.самое трудное в етой работе выннуть старое седло.сейчас фирмы которые ремонтируют гбц наверное имеют заготовки готовые под гнезда,когда не звониш,даже не спрашивают,привози и все.фаски делали сразу,потом и так поправлять нужно и притирка.
Изменено пользователем запад
На газоне менял много раз,старое колешь зубилом, под запрессовку оправка по направляющей втулке клапана,греешь блок- на седле чуть фаску на наждаке для захода.
А просто купить новое седло не вариант? На некоторые двигатели БМВ направляющие клапанов официально не поставлялись в запчасти, а седла были. Или посадка под седло уже пострадала и надо точить седло увеличенного размера? Жигулевские седла из какого-то весьма не твердого чугуна, БМВовские зенковками тоже совсем не трудно режутся.
http://spbmotor.ru/category/07-stati/ скачайте и почитайте- очень полезная вещь.
професор точите из р18 в .из прутка в состоянии поставки.
какое р18 !!! поколется и вывалиться - со старых чугунных распредвалов - припуск на запресовку от д зависит - на м 50 бмв натяг есле на горячую то 0,08 есле азотом то 0,06- оправки соответствующие надо иметь для запресовки(забивки)
а как на счет бронзы?
А какая конкретно марка бронзы? У них же свойства кардинально отличаются.
Вопрос к топикстартеру. А не рассматривали вариант переточить из имеющихся в продаже сёдел?
