ШВЕD
Д16Т: как удалить остатки полировальной пасты?
всем привет,
имеется форма из Д16Т которая будет использоваться для заливки пищевого силикона.
доводка формы (полировка) осуществляется всякими пастами.
требуется после полировки полностью удалить (смыть) все остатки пасты. т.е. требуется чистейшая поверхность без каких-либо химических остатков.
как это можно осуществить в домашних условиях?
/* один приятель-гальванщик посоветовал окунуть в щелочь. якобы после этого начнется выделение водорода который и очистит все поры от остатков пасты. у меня есть только едкий натр. он сказал что сойдет (концентрация 100г/л). с химией я не особо дружу. но набрав Al203 + NaOH в яндексе я не нашел ни одной реакции с выделением водорода... может он чего перепутал? */
Керхером может помыть ?
Или залейте 1 раз силикон - всё пристанет что может.
Ваш товарищ не перепутал, водород выделяется при реакции алюминия со щёлочью, а Вы забили реакцию оксида алюминия с ней же, в данном случае одним из продуктов реакции будет вода, а не водород.
По теме. Я "купаю" в керосине, затем валяю в деревянных опилках, а их тупо выдуваю. Остаток керосина (если он есть) выветривается через пару дней (ну, я так считаю, что выветривается :buee: ). Но мои железки непищевые. Да, у меня только паста ГОИ, других нет.
Изменено пользователем ЖеньШень
ну Al в чистом виде на воздухе же не получиться - там моментально появится оксидная пленка.
получается я оксидную пленку заливаю щелочью....
если при этом будет образовываться вода - мне без разницы. главное чтобы то что отделяется от моей детали вместе с собой захватило и все остатки пасты...
Щелочь всю полировку съест и поверхность будет матовая и шершавая. Берите хоз мыло 72% и зубной порошок , средней концентрации мыльный раствор + зубной порошок и вода градусов 70-75 и щеткой промойте несколько раз (можно даже чуток прокипятить мин 15 в растворе) и горячей водой все смойте. Полировка только лучше станет и гадость вся уйдет.
И можно полировать по новой!
Скорее промыть органическими растворителями, бензин, типа "калоша", Б70, или ацетон, потом помыть водой с моющими средствами для посуды.
(1) сейчас взял пробную пластину 50х50мм Д16Т. вручную шлифанул + полирнул (ГОИ нету, зато была паста Farecla G3 (автополировка)).
затем налил 100г воды. бросил туда 10г ядкого натра (NaOH).
начали интенсивно выделяться пузыри - емкость вся помутнела/побелела. секунд 15-20 подержал, затем поставил емкость под проточную воду пока концентрация не стала нулевой.
пластина стала заметно темнее. излек пластину.
пленка воды начала постепенно отступать от краев пластины. в этих местах пластина стала зеленоватого оттенка.
после вытирания пластина приобрела чуть-чуть зеленоватый оттенок. на свету переливающийся в едва заметный розовый.
повторная полировка одной половинки пластины легко удалила новый окрас и эта часть снова стала "алюминиевой".
// да, зеленовато-розовая пленка заметно ухудшила "зеркальность" полированной поверхности.
(2) я вот тоже подумал может достаточно будет просто засунуть на 10 минут в кипящую воду....
Изменено пользователем ШВЕD
Собственно, все зависит от связующей основы пасты - если жировая, nо простое кипячение вряд-ли поможет. попробуйте моющими для посуды - Фери неплохо жир/масла отмывает.
Есть такая штука - пароструй он же пароочиститель (например Пароочиститель Kärcher SC 3.000). Выдаёт струю горячего пара под давлением 3 атм. Очень хорошо смывает остатки полировальных паст на жировой основе.
Если среди ваших знакомых есть стоматологи обратитесь к ним. Зубные техники пароструями очищают протезы после полировки. У них бывают пароструи с рабочим давлением до 5 атм, что ещё лучше.
А щелочь в этом случае не лучший вариант.
Алексей :hi: , всё верно, но как только щёлочь растворит окисную плёнку, она (щёлочь) тут же начнёт "хавать" алюминий, что приведёт, как ужЕ отметили, к матовости поверхности. Процесс по площади протекает неравномерно, где-то больше "грязи", где-то меньше, отсюда могут появиться пятна и "радуга", как у Вас. Моё мнение, с химией (щелочами) не связываться, а пар, "фейри" и т.п. более верный путь.Удачи.
А гальваники макают в щёлочь именно для обезжиривания и удаления окисных плёнок, дальнейшие покрытия скроют все "подтрАвы".
"Танцевать" надо от состава полирующей пасты. Есть пасты которые смываются горячей водой. А есть для смывки которых нужна химия.
И потом после нескольких отливок силикон все очистит.
Изменено пользователем per4ik
Что за проблема, промыть в горячей солярке 70 градусов потом абровская карбюраторная промывка и деталь стерильно чистая.
Если паста похожа на ГОИ - сначала что-то типа керосина, потом ПАВ (моющие средства), потому пар. Думаю, хватит.
а жижа типа очистителя тормозов не прокатит ?? после нее банально с мылом...
ну честно говоря интуитивно лить конкретную химию не очень хочется тк потом подразумевается контакт с пищевым силиконом...
для технических задач безусловно приемлемо. а если потом в рот ... то лучше что-то типа химии для посуды наверное...
в общем спасибо за наводки. буду иметь в виду и экспериментировать :)
WD40 отлично моет
