som
Подшипники на самодельный шпиндель...
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста как правильно поставить подшипники в шпинделе. Вариант 1 или 2
С точки зрения преднатяга при температурном расширении, лучше 2 вариант
с точки зрения жесткости , лучше 2 вариант
2, думается мне, предпочтительнее, только надо внешние кольца подшипников запереть.
И заднему подшипнику необязательно быть радиально-упорным. Он в осевом направлении работать не будет.
Изменено пользователем tmpr
Значит нужно я так понял поставить сюда гайку?
Фланец будет лучше - заодно будет служить уплотнением.
Систему подшипников перевернуь на 180 градусов. Задняя пара будет держать осевое усилие. На "патроне" (там где конус...."морзе") поставить роликовый(не конический но с выборкой зазора, такие ставят на шпинделя у этих подшипников внутрення втулка коническая. Смотри спаравочник Нарышкин...подшипники). Такой подшипник стоит у меня на станке.
Дело в том что в твоей схеме все три подшипника работают и на осевое(т.е на температурное расширение и на длине шпинделя сильно влияют на точность при непрерывной...долгой работе....при длине базы между подшипниками от 0,05...до 0,1мм.) и радиальное смещение.
Изменено пользователем aleksej-serikov
Систему подшипников перевернуь на 180 градусов. Задняя пара будет держать осевое усилие. На "патроне" (там где конус...."морзе") поставить роликовый(не конический но с выборкой зазора, такие ставят на шпинделя. Смотри спаравочник Нарышкин...подшипники).
Дело в том что в твоей схеме ве три подшипника работают и на осевое(т.е на температурное расширение и на длине шпинделя сильно влияют на точность при непрерывной...долгой работе....при длине базы между подшипниками от 0,05...до 0,1мм.) и радиальное смещение.
Да логично - спасибо!
Вот возьмём на пример ВФГ станка НГФ здесь все радиально-упорные подшипники? только шариковые!
Как будут смазываться подшипники?
<b>som</b>, в ВФГ косозубые колёса - лни создают осевую нагрузку на подшипники
Для примера
Как в ступице переднего колеса ВАЗ 2121 подшипники нивовские.
В станке 16Т03П используются подшипники: у патрона роликоподшипник 3182110, на хвосте 2 радиально-упорных 46207.
Почему так. Дело в том что конички не выпускают такой точности. Ролики есть и ставят на всех станках. Биения по оси радиальноупорных по оси предсказуемы. (там ось и температура по диаметру и оси). По хорошему надо подшипники скольжения( для точности- чем меньше деталей тем меньше непредсказуемостей)на патроне и шайба по оси....как у часовых станков.
Судя по картинке, там еще подшипники есть?
Ступица у Нивы отстой. И шпиндель такой же получится. Поставьте в рабочую часть нормальный роликовый цилиндрический двухрядник (шпиндельный, в барахолке пролетают часто), а в хвост можно нерегулируемый конический роликовый двухрядник. Вот это будет шпиндель, а не пародия на него.
Dr_Law, Судя по картинке, там еще подшипники есть?
Есть возможность записать и остальные подшипники. Дело в том что записаны подшипники что фиксируют шпиндель. Те что ....есть...работают на переключение скорости и шестерню смазки(шестерня крутится в ванне масла и обеспечивает смазку всего).
Есть другая модификация станка(более точная) там на шпинделе стоят подшипники скольжения! Это вообще песня! Станок практически безшумный, после подтяжки-биения-Нуль.
К, сожалению....ушел в 72г в утиль.
Dr_Law, В этом шпинделе (хотя работает очень точно) есть теоритически предсказуемая бяка. Радиально-упорные подшипники стоят на очень большой длине шпинделя. При прогреве шпинделя записывается термальная ошибка. Такое наблюдается и у ижевских станков(если работаешь смену- размер по длине растет!).
Есть компромиссы и ...они есть.
ну, меня задача интересует с точки зрения изготовления небольшого самодельного токарного ЧПУ из эпоксигранита.
Т.е. ПБ "простая", без дополнительных шестерен.
И вариант "сзади два радиально-упорных, спереди один радиальный роликовый" представляется наиболее приемлемым.
