Новая фича - Закладки
Гвардеец 37
Выбор самого ходового диаметра камня
Здравствуйте.
мастерю понемножку точило.
не на мотор вешаю камни а чутка посложнее, но не суть...
проблема такова:
какой самый ходовой и распространенный диаметр заточных камней для настольного точила?
для алмазных камней я диапазон выбрал:
самый ходовой для меня 125мм максимум 150.
а вот для электрокорунда например ни как не подберу...
про окружные скорости рассказывать не нужно обороты пока не выбраны и будут регулироваться.
нужен самый ходовой и распространенный.диаметр камня. посадку на 32мм или менее до 16мм.
всю голову сломал...
я бы плюнул и не стал мозг мучать а взял максимальный размер например 200мм и под него смастерил кожух.
но мне кажется великовато 200мм...
ни чертеж ни фото поделки пока не покажу чтоб не позориться раньше положенного.
Я хотел 250, но вынужден делать для 200, т.к. шкивы взял готовые, а движки в хозяйстве на 1500.
Для себя вижу в 250 такие плюсы:
-реже менять круги, т.к. когда сточится до 200, можно просто частотником поднять обороты.
-Больше радиус получаемый на затачиваемой поверхности.
З.Ы. Я свое тоже пока не доделал, но вижу именно так.
например 200мм
вот под него и точи
голова от универсального заточного, привод тоже можно от него. все 33 удовольствия будут.
Изменено пользователем n-a-v
