Семёныч 56
Мой 3а64д станок
Здравствуйте уважаемые!!!Посмотрел по форуму всего одна тема про такой станок :cray: Непорядок .В одну тему нехочу все вопросы и решения сносить .Так что открываю свою :p тем более что хочу поставить на него вертикальную заточную голову.Как с кругом так и с КМ-3 .Вот пока фото голов.На голову надо ещё шестерни угловые в гараже найти.
Так вот прикупил я полуразобраный станок 3а64д 1966года вместе с плитой магнитной почти рядом.Продавец так и отдал. Плиту магнитную не стал забирать и помог с погрузкой.Ему большое спасибо.Погрузили мы на пыжика и привезли в гараж.Там я его немного разобрал и помазал от дальнейшей корозии.Так как востанавливать не сейчас буду,а немного погодя.Ремень привода шпинделя оказался сшитый и исправно работал :)
Определил ему место в гараже там и будет стоять пока ждать своей очереди.И вытяжка рядом под образивную пыль Хочу так же ему приспособить вертикальную подачу шпинделя как на 3Е642 через угловой редуктор.Там его видно он возле корпуса лежит.Ещё с поперечной подачей досталась приспособа такая пока не вникал.Потом буду разбираться.
Изменено пользователем Семёныч 56
Юрий Семенович, с пополнением станочного парка:) а я уже думал, сорвалось.
Спасибо Артём.Не не сорвалось, только на день раньше взял. Решили спонтанно. С продавцом связался в12 часов и в 15-00 поехали забирать.Вообщем на всё про всё 1,5 часа затратили.Только с разгрузкой в гараже подольше повозились Тачка со станком в гараж не заходит ,больно высокая .Пришлось на оттяжку брать и что б с кузова не упал.Но всё решаемо :).Сегодня закончил им заниматься.Завтра сфоткаю. Всё назад собрал почистил, продул, смазал только без винта подачи и вала подъёма.Оставил до ....как сделаю фрезер.Хотел сегодня глянуть что за приспособа у него червячная,но не успел.Завтра напишу.Вообще аппарат мне нравиться .Я на меньшим пробовал (марку не знаю)Развертку конусную делал под присмотром старого токаря,.мне тогда 24 года было :)Так я и привод с поводком смастерил чтоб всё по уму.Оснастка не вся была. :cray:Эх.... знал бы что станочек прикуплю всю оснастку забрал .Там всё равно токаря только резцы на нем затачивали.
Ну вот всё послаживал промазал до своего часа.Потом займёмся.Немного разобрался с приспособой.При подачи продольного стола вправо или влево.Через шестерню и червячного редуктора происходит и поперечное перемещение стола.Походу тогда ЧПУ ещё небыло и заводские разработчики придумали и просчитали такой привод.Только когда всё соберёться посмотрим как оно работает.При желании его можно отключать. Своего рода сцепление внутри вала поперечного перемещения 3 отверствия под120 гр.и вставлены 3 шарика. Они поджимаються или отжимаються при затяжке винта.Который расположен внутри вала и идёт на конус
Сегодня получил посылочку с Питера с роликами 12х12 :yahoo: 100 штук. Покупка обошлась 1500 и пересылка 440 рублёф.Отправка "Деловыми линиями"post-66929-001507200 1415380432_thumb.jpg в коробочку уже сам положил.
Пока станок ожидает востановления,решил использовать от него бабку с неподвижным центром. Так сказать сделать приспособу под сварку.Тему тоже открыл в аргонном оборудовании .Но и в этой теме решил поделиться устройством.Так как не все аргоншики имеют станки,а не все станочники аргоном занимаються в смысле сваркой :) Сделал на скорую руку очень помогло сегодня .Можно применять устройство и с ручной дуговой сваркой.Ну вместо бабки от заточного можно чё нибудь другое приспособить.post-66929-007678500 1427572016_thumb.jpgpost-66929-006146800 1427572045_thumb.jpgpost-66929-040586700 1427572054_thumb.jpgpost-66929-023668000 1427572063_thumb.jpgpost-66929-079991700 1427572073_thumb.jpgpost-66929-069135000 1427572082_thumb.jpgpost-66929-071979600 1427572245_thumb.jpgpost-66929-037521800 1427572269_thumb.jpg
Всем привет.В своё время был куплен шпиндель с ИСО 40post-66929-073621200 1433189711_thumb.jpg От какого станка правда не знаю Но не это важно.Деталь взял как будующию заготовку под бабку для заточки инструмента.Так как почти все мои оправки и конусом ИСО40.То вот и решил сделать такую же бабку и таким конусом.post-66929-069323100 1433190049_thumb.jpgpost-66929-056313500 1433190057_thumb.jpgpost-66929-015615000 1433190065_thumb.jpgПодшипники по наружному диаметру одинаковые по Ф-110мм.Спереди родной шпиндельный ,сзади роликовый конический
Привет, Солнечногорск!
Расскажите как ныне чувствует себя заточной дедуля?
Удалось ли прикрутить вал с ИСО40 как приспособление?
Привет Бердск! :) Заточной дедуля пока стоит.Обхожусь без него.Но по любому надо делать. Как только начну,так сразу отпишусь.Может где то к осени зиме ближе. :unknw:
одного конического пш явно недостаточно, т/к упора не будет .
Подскажите контору, где покупали ролики. И как с размерами? Прислали из одной партии?
http://podshipnik-shop.ru. Сам их ещё не замерял пока так и лежат в коробочке. Но сайт судя не плохой по отзывам форумчан.Тогда только в СПБ работал Москвы небыло.
позвонил, 3500р за 100шт.. Задумался.. за что такие деньги?
Да... это явно дорого.Цена больше чем в 2 раза поднялась.
Прикупил станочек 3а64д 1968г Витебск
Тоже отмыл, почистил, смазал и собрал.
Смущает лишь ручка микронный ход каретки, шестерня стоит, ручка с червячной шестерней тоже, но видимо там кулибин постарался и она в холостую работает. Есть ли схема как там должно быть или фото хотя бы?
