Kot Mudrago
Пневмоинструмент в гараже
Темы нету такой? Хочу в этой теме шоб совместно раскрыли с помощью профи и продвинутых любителей(полупрофи :) )какой же инструмент пневматический нуна иметь при хорошем раскладе в гараже при наличии компрессора. У большинства электро. У меня тоже, но учитывая что специфический струмент электро для авторемонта сильно дорог, я решил купить(уже) компрессор и обзавестись пневмо машинками.
По компрессору - есть СО 7. 3 фаз нету, но буду покупать частотный преобразователь для него. 500л в мин даёт. второй компрессор тоже есть. нуна ремонтировать и думаю к нему приспособить тягу из дизелька или бензина. ну это не суть.
Итак, что нужно имхо(на взгляд дилетанта стремящегося дорасти до продвинутого):
1.Угловая машинка шлифовальная маленькая с цанговым патроном 6мм(круги 75мм\50мм и менее)
2.Отрезная машина для резки кругами 75, или 100 тоже кроить и резать
3.Прямая шлифмашина с цанговым патроном 6мм. она универсальна по применению типа
4.Дырокол 5мм ибн кромкогиб
5.Ножницы для резки металла листового
6.Высечные ножницы шоб всякие сложные резы делать и маленькие радиусы
7.Дрель, желательно реверсивную
8.Ленточный напильник( в труднодоступных местах чего точить\зачищать)
9.Скалер - ржу и окалину и прочее гуано счищать. имхо луче щётки
10.Шлифмашина угловая под круг 125 или даже 150 для всяких разностей.
11.МОЛОТОК\ЗУБИЛО
что можно добавить? кстати, хорошо бы кто про обороты потребныи рассказал. в оборотах ваще не ориентируюсь какие для авторемонт аправильныи.
ЗЫ шо мона делать дрелью с оборотами 2600 или даже 4000 и выше? имхо еси сверлить то 500 в самый раз(с точки зрения режущего инструмента ака свёрла\фрезы)
Пневмогайковёрт, пневмозубило, маленькая пневмобормашинка, пневмозаклёпочник. Это всё чем когда-либо пользовался за 15 лет в гараже с пневмомагистралью....
Ну ещё пескоструй, продувка, покраска, но это вроде не по теме.
Пневмоотрезные машинки и др. с большими кругами мало того, что реально страшны в работе, да ещё воздуха потребляют огого.
Остальное электро удобнее.
Изменено пользователем Mehanikl
Из того чем я работал. Дрель, угловая дрель (ваще песня), болгарка с диском 100мм. И клепальник, советский, громкий:). Что понравилось, все мелкое и мощное для своих габаритов (если сравнивать с электро). Тишина. Конечно звук от стравливаемого воздуха и шуршания диска по металлу есть, но не то по сравнению с электро. И когда работает кто-то рядом, то звук не мешает. Но, сам компрессор стоял в отдельном помещении и я его не слышал. Если же рядом - то думаю напрягало бы. Вобщем мне понравилось.
Отрезной часто пользуюсь,да пара маленьких дрелей-пистолетов есть удобные куда подлезть,в грузовой постоянно лежит с подкачки без проблем просверлить чо.
У меня болгарка пневмо диск 125 очень удобная вещь и главное безопасная даже если диск и зажмет просто шипит и обороты очень удобно регулировать а самое главное это размер Но есть два минуса очень много кушает и при работе очень сильно остывает приходиться рукавицы одевать что по ТБ не рекомендуют!
что можно добавить?
Для авторемонта сильно пригодится пневмогайковёрт :)
Кстати про них я и забыл в идеале нужно 3 штуки один до 350нм другой у меня 1250нм ну трещетка она обычно где то около 80нм
Все это хорошо, но на производстве или в большой ремонтной мастерской - воздуху хавает мама не горюй, а электричества жрет ого-го. Компрессор 500л/мин для пневматики вообще ни о чем. На бывшей работе в столярном цехе стоял компрессор с движком 15кВт и ресивером около трех кубов и его реально не хватало, хотя потребителей было три пневмодрели, два шуроповерта и пневмоприжимы на двух сверлильноприсадочных. При смене хозяев, новыми хозяивами весь пневмоинструмент был заменен на электро. Компрессор поменяли на винтовой 5кВт и оставили старый ресивер. При этом увеличили производство, а счет за электричество с их слов уменьшился на четверть. Так что экономия на стоимости инструмента может увеличить счет за электричество.
Так дело больше в размере инструмента особенно при кузовном ремонте пневмо болгаркой очень удобно!!!!А иногда кроме неё больше ни чем и не подлезеш
jon40rus, ну если только малогаборитность, тогда да.
Также и дрель пневмо иногда так выручает !
Несколько, с установленным маленьким камнем, большим и щеточкой. Чтоб не переставлять.
11.МОЛОТОК\ЗУБИЛО
Под каждую насадку- свой молоток-зубило
Плоскостная шлиф с плоской подошвой под листовую наждачку
Продувки, длинные и короткие
Распылители жидкостей
Шуруповерт и пневмотрешетка + набор головок к ней
У пневмоинструмента очень низкий КПД - 10-20% (у электрического 40-60%). Если работать на себя - счета за электричество будут больно бить по карману.
Реально из пневмоинструмента при авторемонте необходимо:
1. Продувочный пистолет (а лучше два - с разными носикаи) - когда привыкнешь - без него как без рук.
2. Гайковёрт мощный - очень помогает при работе с ходовкой. Но осторожно! - любит обрывать закисшие болты.
3. Пневмозубило - помимо своего прямого назначения помогает обстучать закисший крепёж - особенно в труднодоступных местах.
4. Пескоструй счищать ржу, очень удобно чистить резьбу на выхлопной системе перед демонтажём (Правда, есть одно но - песок летит по всему боксу, а так же в уши и за шиворот). Но если занимаешься жестянкой, то только после пескоструя смело можешь давать грарантию, что на завареных гнилых арках/порогах краска не запузырится на следующую весну.
Остальной инстумент как-то: угловые шлифмашинки, прямые шлифмашинки, отрезные машинки, шуруповёрты - лучше иметь электрические: при сопоставимых габаритах у электрических мощность выше. И, как уже было сказанно, КПД.
