Dok
Зачем нужны "большие" индикаторы?
Вопрос в названии темы.
В хозяйстве есть индикаторы ИЧ-10, которыми "прокатываются"... ну, всякие "кошерные" объекты: определяется биения валов, параллельность губок тисков подаче фрезара и т.д.
В целом еще не сталкивался со случаями, когда не хватало бы 10 мм хода измерительного штока, хотя опыта у меня еще и маловато.
В то же время существуют и продаются ИЧ-25 и даже ИЧ-50. И хотя хомяк говорит: "Купи", а жаба.. ну, про жабу Вы сами знаете, что говорит жаба. :fool:
В каких случаях ИЧ-25(50) удобнее "обычных" ИЧ-10, или даже незаменимы?
Заранее спасибо всем откликнувшимся!!
Помнится нужно было небольшие зубчатые рейки резать на фрезерном. Большой индикатор использовался для точного отсчета шага зубьев. Так как по лимбу сотки ловить несколько затруднительно. Думаю сейчас при наличии электронной линейки эта задача решилась бы проще так как нет необходимости переустанавливаться через каждые 3-4 зуба.
Изменено пользователем bustler
Даже не могу представить, куда нужны 25 или 50 мм хода :unknw:
Мне за глаза хватает индикатора типа ИРБ с ходом 1,2 мм.
На поперечку токарного станка ставить, для точного замера передвижения супорта
Я вот так использую : 10 на пиноль 50 на подьем головы post-17287-008287400 1413995944_thumb.jpg post-17287-069479300 1413995956_thumb.jpg
По ним работать удобно на токарном, на поперечную и продольную. На лимбы можно вообще не смотреть, люфт не считать..
Только на равномерность шкалы лучше перед этим проверить :)
Бабушка, почему у тебя такие большие глаза? Чтобы тебя лучше видеть, внученька :crazy:
Помнится ИЧ-50 довольно крупный по размерам. Док, на большом станке большой индикатор заметнее и удобнее, и цифири лучше видно :)
Изменено пользователем T-Duke
Прогибы металлоконструкций под нагрузкой мерять...
Для проверки глубины выточки на детали.
У нас 100 мм Мутатойа стоит на вертикальной подаче электроэррозионного ЧПУ от производителя..
Ставить на поперечку токарного конечно удобно, но лучше довести станок до соответствия паспортной точности и глядеть на лимбы :good:
Если раз в день проточить посадку под подшипник на станке с лимбами в десятку, то и ИЧ-10 за глаза.
А коли треба эту операцию проводить по сто раз в день, то и станок надо поточнее, и линейки на него поставить.
P.S. На координатно-расточных станках есть место для индикатора, там не помешает большой ход. Отверстия часто растачиваются больше чем на 10 мм в глубину.
Изменено пользователем kaw171983
Пока уловил только "замена цифровых линеек".
Это идея, но тогда линейки лучше. Большой циферблат тоже важно, но суровой потребности в нем пока не испытываю.
ИЧ-25/50 - незаменимая вещь при сборке узлов точной механики и оптики. Устанавливается обычно на большой стойке с гладкой плитой (например, из искусственного гранита); им меряются биения внутренних и внешних торцев на обечайках, проводится контроль при пришабривании и притирании опорных площадок. Измеряется высота положения вложенных в оправу линз при сборке объектива, для точного выдерживания воздушных промежутков между ними. Конечно, если у Вас имеется для этих целей цифровой щуп Хенденхайн или Митутойо, с ходом 100 мм и точностью 1мкм, я смиренно умолкаю и трижды кланяюсь :p
размеры измерить удобно на стойке измерительной
На заточной , круглошлиф поставить когда стол вертишь подгоняя угол :good: даже крепление на станках есть.
Изменено пользователем Андрей13
А что ж не понятно то ? Диапазон измерение у них разный. Иногда нужен большой диапазон, а иногда и малого хватает. Отсюда вывод, нужен большой диапазон, он всегда сработает.
Ну например, нужно проверить поверхность, на которой есть выступ, скажем 12 мм, а ваш индикатор 10 мм. Доехали до выступа, а как дальше ? Индикатор сдвигать нельзя... У 25 мм просто приподняли щуп, переехали через выступ и дальше работаем.
Док - я люблю большие - ич 25-50 по 3 причинам : можно и полсотки и треть сотки определить, ход увеличен и возростные *короткие руки* ...
Изменено пользователем treks
Алексей, у каждого инструмента свое назначение, в практике чипмейкеров может некоторый вид и не нужен, и ещё с таким же успехом можно спросить зачем нужны микрометры с диапазоном измерений от 0 - 25 мм (МК-25) до 500 - 600 мм (МК-600).
Я чо - я ничо.. :)
Просто размышляю и пытаюсь понять, нужен ли мне такой девайс.. :)
На индикаторной стойке их удобно в высокую деталь вводить, чтоб, например, толщину дна замерить. Иногда прям никуда без них, если только с помощью КМД извращаться.
Жаба слабеет, хомяк начинает побеждать.. :)
ИЧ-10 скормить жабе, ну в смысле, продать.
Лучше иметь вещь и не нуждаться в оной, нежели не иметь и нуждаться :)
