Испанец
Съемка на видео процесса сварки оболочки кабеля КТМС d 4.0 ?
Есть задумка снять процесс автоматической заварки нержавеющей оболочки кабеля КТМС d 4.0 мм на видео.
В режиме реального сварочного процесса все ньюансы запомнить не удается, из-за этого не могу подобрать режим автоматического заваривания.
КТМС: -К - Кабель Т - Термопарный М - Минеральная изоляция С - Стальная оболочка из нержавеющей стали 12Х18Н10Т
post-50915-078379400 1413993265_thumb.jpgДиаметр кабеля, мм 4,0±0,05
Толщина оболочки кабеля, мм 0,52±0,05
Число жил и их сечение, мм2 2х0,5
Диаметр жил, мм 0,85±0,1
Все пространство, кроме выборки под сварку, заполнено оксидом магния.
Кто-то из форумчан решал побобные задачи видеосъемки ? Какое оборудование подойдет для съемки ?
Тоже интересно, могу завтра попробовать слабый светофильтр на камеру натянуть.
Я за ! :) :) :)
Вторая смена сегодня заступит, останусь поснимать, как раз сварка механизированная будет.
Испанец, сейчас сам посмотрю :) только домой завалился :)
Пробовал на 9 фильтре слишком ярко, снал на 12, надо попробовать 14, страшно было за камеру, брызги летели. Снимал на Lumix G6
http://rutube.ru/vid...e2bb24d00e3738/
Изменено пользователем offline
Здесь много видео о фильтрах. http://youtu.be/0waDmfpgp8A
Изменено пользователем selco
Класс получилось, и резкость есть, только в самом начале резкость похуже, но это камера пока подстроилась под фильтр.
По этакому видео, тех. процесс, к сожалению не оптимизировать. :unknw: :hi:
Испанец, Так это я только фильтр пробовал.
А как вам надо?? Я так думаю у вас можно камеру на штатив поставить и снимать.
offline
Извиняюсь, как зовут. не знаю.
Снимаю заплавку торца кабеля. Через маску без привязки ко времени не могу состыковать, когда нужно прекратить сварку после выхода воздуха и перед захлопыванием "заплава" внутрь кабеля.
Хотел попробовать сделать стыковку по времени на видео.
С этим проблем нет.
Задача решена, кому интересно пишите в личку или сюда.
:yahoo: Задача решена не со съемкой, а с заваркой.
