infra18
ир 800 дергается ось Z
имеется станок ир 800 проблемма в оси зет работает с рывками до этого работал пять лет как часы ,
сам станок и что было зделанно ир 800 81 гв было установлено чпу нц310 поставлены приводы на все оси ARTEH SDC1v установили ЛИРЫ на икс игрик зет главный двигатель и двигатели осей родные , из железа замена гаек швп по всем осям , замена танкеток по всем осям , замена подшипников упорных по всем осям , ставилось все по очереди в свободное время , не можем определить в чем причина неисправности и дерганья станка привада меняли местами выходы с платы тоже перепроверели, железо все в чистоте ничего не закусывает сам двигатель оси не разбирали но снимали заднюю крышку чтоб посматреть визуально и продуть щетки в порядке рывки станка никак не прогназируются может работать час может сразу после включения глючить , провода все проверели по цепочке от двигателя к приводу все разьемы в порядке все чисто на днях пришла новая линейка по оси зет результатов недало все также , вообшем низнаем уже что смотреть третий месяц бьемся может сталкивался кто с такой же проблеммой подскажите
ИР800 не знаю, но на КФПЭ с оптической линейкой СОЖ попадала на разъем линейки по Х. Контакты корродировали.
Я к чему - проверьте всю цепочку от линейки до ЧПУ.
что было зделанно сегодня , отключили линейку и включили станок дали рассоглосование приводу поворотом штурвала станок поехал искать координату , поганяли пару минут в одну и другую сторону начал дергатся , сняли двигатель с оси пустили также в холостую сколько то работает потом наченает вращатся рывками , сам двигатель крутится от руки без проблем
а датчик двигателя в порядке?
может на задания на привод помеха лезет!
Ещё раз так же погоняйте, только задание не от ЧПУ, а от батарейки с потенциометром.
Или попробуйте переконфигурировать NC чтобы по Z другой ЦАП использовать.
другой цап брали с игрика таже беда , двигатель бы заменить но такого нет он размерами и валом больше чем те что стоят на других осях
датчик двигателя это как маленький маторчик с щетками
под замену попало все кроме двигателя оси
ну у вас видимо да, надо проверять что он выдаёт, а главное, что доходит в привод
ошибка может появится внезапно , насчет закономерности одна всетаки прослеживается , начинает дергатся станок выключаешь тоесть гидростанция и приводы отключены а сама чпу работает потом тутже включаешь и все работает до какого то непонятного времени
При снятом двигателе дёргается, значит можно и с другой оси двигатель рядом положить и испытать.
При дёрганьях, если они в сторону увеличения скорости, в первую очередь проверяют тахогенератор.
Форма дёрганья тоже важна для диагностики. Если при вращении на малой скорости якорь резко прыгает вперёд, затем останавливается на долю секунды и дальше идет нормально до следующего толчка, то сделайте метку на якоре тахо и понаблюдайте, возможно толчки всегда под одним и тем же углом поворота якоря.
infra18, Так если меняли все ,кроме двигателя, может его проверить. Маленький моторчик со щетками- это тахогенератор. Датчика на двигателе похоже нет, контроль только по линейке. Проверьте щетки тахо и двигателя, почистите коллектор.
Гость kpss64
infra18, Проверить привод заданием от батарейки.во вторых проверить щётки тахогенератора.
tab649, так тахо это и есть датчик двигателя.
mechanic25, Двигатели здесь видимо болгарские 47МВН2, а по Z 47МВН3. Они бывают исполнения с тахо и датчиком перемещения (резольвером).
mechanic25, Я имел ввиду датчик положения
да думали об этом сегодня постараемся попробывать
двгател Fanuc модель напишу как на работе буду в них стоит тахо генератор крышку заднюю снимали была черная пыльца все продули прочистл щетки и пружинки в норме сам колектор блестит без задиров , вообше признаков умерания невидно все как буд то только с завода единственное черный налет от щеток колодки с проводами к двиателю тоже разбирали ни окслов ничего
года два назат было тоже самое с осью икс пока разбирались заменилии почти все пока добрались до линейки вообшем там голову линейки свернули забившейся стружкой в отсек где она стоит , тут с зетом решл сразу линейку купить , в тоге не линейка
Обслуживал ИРы с двигателями Фанук, но движки по осям были одинаковые, только по Y длиннее, потому что с тормозом. Подключается разъёмом, распайка должна быть одинаковая, но всё равно осторожно включайте, вдруг побежит.
Действительно,проверьте тахогенератор.
Поменяйте местами с другого двиг-ля.У Иров фануковские двигателя одинаковые по Х и Z. Даже с оси В-поворотного стола.Хуже ,если ваш двигун могли ударить,и он размагнитился,проявление проявление неисправности похожее.Смело можете поменять местами Х и Z.
infra18,хотелось бы узнать,что же вы предприняли и есть ли какие-то результаты?
так и зделали по вашей подсказке тахо держится на одном валу двигателя болтиком на 6 , сняли с оси т (инструмент) тестируем третий день пока без проишествий признаков дрожания и дерганья нет , тот тахо прозванивали мильтиметром в одном положение погазывает маленькое значение по сравнению с другими , решили поставить его на смену инструмента все равно пользуемя редко в основном меняем руками так как расточки длинные , попозже еще отпишусь о результате но уже щас работаем с надеждой что все будет хорошо , всем спасибо !!!
Cпасибо, что не пренебрегли советом.Надеюсь мой большой опыт в обслуживании,пусконаладке модернизации разных Иров сразличными системами чпу кому-нибудь пригодится.
Granenyi
И Вам Спасибо ! пока вроде работает )))) , еще вопрос к вам есть , может у вас остались старые связи по приобретению комплектующих к станкам типа ИР ИС 800 , ищем муфты на швп можно бу сам двигатель на ось икс игрик зет типа таких же Fanuc Getys тоже бу если есть предложение пишите в личку , и еще раз Спасибо ))
