Ф-ликс
Уплотнительные кольца: насколько сильно их можно и нужно растягивать?
Хочу я, джентельмены, сделать самопальное дозировочное устройство. Состоящее из миниатюрного цилиндра и поршня.
Цилиндр, предположительно, будет сделан из нержавейки и должен иметь внутренний диаметр или 5.05 мм (что вероятнее) или 5.64 мм. С тем, чтобы иметь площадь сечения 20 мм2 или 25 мм2.
А на поршень - хочется натянуть уплотнительные кольца. Для уплотнения. Диаметр поршня и канавки на нём — можно сделать какие угодно. С тем, чтобы кольца в них сидели как надо, а не как всегда.
Кольца предполагается взять силиконовые, вот такие, внешним диаметром 4.5 мм и толщиной в 1 мм.
Однако терзают меня смутные сомнения.
1) Какой нормальный коэффициент растяжения у таких колец? 12% рабочего натяжения — это много или мало? Кроме того, при посадке на поршень мне придётся растягивать их до внутреннего диаметра с 3.5 мм до примерно 5 мм — не повредит ли это кольца?
2) Если толщина кольца после натяжки на поршень станет, к примеру, 0.85 мм, насколько она должна уменьшиться после засовывания поршня в цилиндр, чтобы кольцо плотно прилегало к цилиндру — но не расплющивалось в хлам, грозя заклинить или порваться?
Изменено пользователем Ф-ликс
Общий подход - кольца, надетые на поршень его не сжимают, т.е находятся не в растянутом состоянии (ибо, есличо, порвутся с образованием зазора). Уплотнение идет за счет обжатия резинового кольца со стороны цилиндра (т.е резина в сжатом состоянии).
Посмотрите в гост или в Анурьеве - там есть размеры посадочных с допусками.
Колечки выпускаются под размер проточек и диаметр вала.
Прошу не считать рекламой!
Обратитесь в фирму "Валькар" в Москве. У них огромный выбор колец и вам подскажут что как.
Кстати вам нужны кольца с линией разъема 45 градусов.
Анурьев пока для меня сложноват.
у вас, кстати, негостовское кольцо
Вот калькулятор, считает посадочные размеры:
http://oringcalculator.eriksgroup.com/
