csn2004
Неправильная работа станка 5К32А
Уважаемые форумчане! есть такая заковыка. Станок в режиме ручной настройки при касании заготовки производит деление на N число зубьев. После прохода 1 оборота заготовки снятие металла должно прекратиться. К сожалению, идет оборот за оборотом смещение заготовки относительно фрезы. Настройка гитары деления выполнена верно, все 4 электромуфты проверены, подреставрированы, проскальзывания валов нет. Фактически движение фрезы отстает от перемещения стола. Кто подскажет в чем дело, у кого встречалась такая неисправность
csn2004, встречалось такое при нарезании простого числа зубьев. Гитару деления необходимо настраивать с точностью до 5-го - 6-го знака, а лучше вообще с абсолютной точностью.
Собственно говоря, в настройке не вопрос при 24\z и числе зубьев 52 гитара 52- паразитка -24. Куда точнее. Вопрос именно в том, что станок стал будто через дифференциал убавлять на фрезе десятки две на оборот стола
Ну, да! Точнее действительно некуда.
Проверьте расцеплен-ли дифференциал и не воткнулась-ли тангециальная подача. Да, ещё люфты в гитаре деления, ну и в кинематике станка обязательно. В случае, описанном мною выше (шестерня Z=41), начали именно с этого, весь станок перерыли пока не сообразили в чём дело, но зато все люфты убрали :)
csn2004, вот ещё что!
В одном "букваре" или паспорте, сейчас не припомню, прочитал, что вал дифференциала необходимо стопорить во избежание самопроизвольного вращения. Откуда оно может появиться не знаю.
Cutter,
на мод 5к32А нет тангенциальной подачи,с не зафиксированным валом дифференциала на прямозубом ни кто не работает,100% брак
Вал гитары дифференциала естественно застопорен, иначе будет изделие только для выставки - как не надо работать. Сейчас выбрали люфты на червячной паре стола и, о чудо, кроме испорченной заготовки еще и срезало зубья на гитаре деления. Мрак одним словом
Доберитесь до червяка деления - посмотрите в каком состоянии опоры, осевой люфт, например.
И шпиндель фрезы тоже надо посмотреть - люфт, жёсткость.
Изменено пользователем tmpr
А диаметр соответствует нарезаемому модулю
Увы, но таких колес уже нарезано полторы сотни. Вопрос звучит именно так: в чем причина постоянного смещения положения фрезы относительно заготовки колеса?
Нет, люфты здесь совершенно не играют роли, т.к. вращение всегда идет в в одном направлении. А вся причина была в том, что вал дифференциала был зафиксирован, а дифференциальная коробка проворачивалась. После ее фиксации смещения прекратились. Веское слово замолвил один из конструкторов этого станка (уже давний пенсионер из Егорьевска)
Если вращается коробка дифференциала как можно ее зафиксировать?
