1-vip
предохранительный клапан или "подрывной"?
Друзья, столкнулся с такой штукой. На компрессоре стоит клапан, который открывается при 5 атм и закрывается при 2. Причем спускает он быстро. А есть ли клапана, которые не имеют такого гистерезиса? То есть, открывается при 5 и закрывается при чуть меньше?
Сам занимался подобной проблемой и пришёл к выводу, что выручит установка следящего манометра. Там можно вручную установить необходимый минимальный гистерезис. Но понадобится электромагнитный клапан , которым управляют контакты манометра. В обычном воздушном клапане напор воздушной струи сводит на нет все попытки отрегулировать натяжение пружины.
Вряд ли допустимо вместо предохранительного клапана использовать систему из электроконтактного манометра и электромагнитного клапана по сображениям (и, возможно, правилам пром.) безопасности.
kontric, Не вместо подрывного, а в дополнении для управления. Именно такая система на промышленных компрессорах. На нынешних "шиномонтажных". это упростили.
а это зачем-интересно за 52 года впервые слышу-для интереса
mister.Zig-Zag, но долджны микрики быть все равно...
Никто не говорит об исключении предохранительного. Интересно знать, как поддерживать давление определенное.
Как это сделано на СО-7?
для этого используют редуктор :)
В ресивере=)?
Аварийным клапаном давление не регулируют. Регулируют или редуктором,из вышестоящего ресивера (придется сделать) или производительностью компрессора (изменение оборотов, включение-выключение привода или организация холостого хода, как на ЗИЛ-130)
Изменено пользователем дядя Сэм
Это все понятно. Но на со-7, там же это решено клапаном как-то?
Надо использовать предохранительный клапан по типу паровозного - у него гистерезис 0,2 атм.
все просто стаьте экм промежуточное реле и в бой
у меня так со- 7 работает на пневмосеть мастерских уже 8 лет
правда дополнительный ресивер на о.5 куба
на пневмоучастке свой маленький ресивер на 50 литров но со своим экм и атоматикой
Там регулятор, стравливает в атмосферу(шарик с пружинкой). В паспорте должна быть схема. Но неэкономично.
Но неэкономично.
И звук характерный. :)
И звук характерный.
Peer Gynt?
На практике, для компрессоров, не встречал таких клапанов с перепадом меньше 2атм. Однако все они устроены по одному принципу - подпружиненный шарик. или пятка. Путём подбора замените пружину, можно предварительно расчитать, зная диаметр гнезда, усилие и жёсткость требуемой пружины.
Клапан П-КАП (свисток).
http://tau-rus.com/pnevmoklapan_predohranitelnyi_p-kap
Пневмоклапаны обеспечивают выпуск сжатого воздуха при повышении контролируемого давления:
- более чем на 0,05 МПа (0,5 кг/см2) для сосудов с давлением до 0,3 МПа (3 кг/см2) включительно;
- более чем на 15% для сосудов с давлением от 0,3 до 1,0 МПа (от 3 до 10 кг/см2).
Закрытие пневмоклапана производится при падении давления не ниже, чем 10% контролируемого давления.
Следовательно, при настройке срабатывания предохранительного пневмоклапана в 0,6 МПа (6 кг/см2):
- давление открытия - 6+0,9 ~ 6,9 МПа;
- давление закрытия - 6-0,6 ~ 5,4 МПа.
Может звучать должно : "при превышении контрол.давления"
А так с остальным согласен полностью.
oxid,
:unknw:
Это ссылка данная вами в пост #18, где в тексте описания работы клапана дано : " П-КАП25-1, П-КАП25-2, П-КАП25-4) предназначены для автоматического выпуска сжатого воздуха при превышении давления сверх допустимого"
Исходя из этой ссылки поправка сделаная мной в #19 верная.
