самоделкин72
облом винта в заводной головке
Всем доброго дня.
Позвонил знакомый часовщик, едет ко мне с своей проблемой. В стальной заводной головке обломок "винта" извеняюсь, не знаю как правельно обзывается этот штырек для завода и передвежения стрелок. Так вот, этот обломок из нержавейки диаметром 0.9мм., завинчен я так понимаю мм. на 2-2,5.
Ни кто не сталкивался с подобной проблемой, а если сталкивались, то как ее решали? Вытравить кислотами я так понимаю не получится, скорей растворю стальную головку чем винт из нержавейки, да и диаметр для травления не очень подходящий.
Как- то не стыкуется. Обычно головки делаются из латуни или нержавейки, а заводной вал из прочной стали. Так вот, в этом случае нужно травить квасцами. Они как раз нержавейку не трогают, а ржавейку вытравливают.
Обычно да, но на крутых золотых швейцарцах для подводгого плаванья головка может быть из магнитящейся нержи. Черз час привезут, все увижу своими глаза
Оказалось все гораздо хуже. Золотая головка, золотая гайка с напаиным через медную шайбу нерж. винтом и стальной шток, где разгулятся негде.
С точки зрения применимости травильных растворов золото - очень даже неплохо. У нас при поломке метчиков и сверел их в кипящем растворе лимонной кислоты вытравливают...
starik_sedoi, буду благодарен, если подскажете, сколько примерно времени вытравливается половинка (обломок) М2-М3
<b>starik_sedoi</b>,
Вы не внимательно прочитали. Винт из нержавейки в стали!!!!
Да вроде внимательно читал... может не совсем внятно описано: что удалять и из чего. А нержу из стали - ищите электроэрозионный станок с хорошим мастером к нему, думаю иначе никак.
Сверлим по маленьку, под куском нержи еще и обломок сверла обнаружился, после отжига, твердосплавным свелышком пошло, высверливаися.
Изменено пользователем самоделкин72
