nkto
Станок 5А841
Уважаемые участники форума!
Не можем добиться качественной обработки зубчатых колес на станке 5А841. Ранее зубошлифовкой не занимались. Со специалистами в этой области большая проблема.
Испробовали различные варианты, но результат оставляет желать лучшего.
Кто сможет принять нас для обмена опытом на своем предприятии? Хочется пообщаться со специалистами непосредственно у станка, посмотреть настройку и т.д. В общем сравниться.
Заранее благодарен.
Вы бы написали откуда вы. И если есть конкретные вопросы - задавайте тут, может быть удастся решить?
г. Петропавловск, Северный Казахстан.
Вопросы я здесь задавал.Все, что советовали - выполняли.
На сегодня проблема - не выдерживается шаг по одному профилю. Причем, работая распределением припуска, получаем один профиль по шагу просто отлично, второй вылетает за допуск. И прилично - до 0,1 мм. Пробуем изменить распределение получаем "зеркальный" результат. Та сторона, которая была в норме, вылетает из допуск, а противоположная наоборот дает нормальный результат. При этом колебание шага на обоих профилях довольно стабильное - в пределах +-0,01. В чем причина понять пока не можем.
Если профили с двух сторон разные, при этом разброса на каждой стороне нет, то надо настраивать угол правки.
Для чистоты эксперимента пршлифуйте колесо так, чтобы не крутить распределение на чистовых проходах.
Изменено пользователем tmpr
