rogatka
Резьба для бурового инструмента
Подскажите как точится такая резьба , никто не берётся такую точить , в том числе и на заводе. Наружную ещё говорят могут подогнать, а внутреннюю и с глухим концом вообще наотрез....
Думаю что нужно искать ЧПУ,или какойто специализированый станок для конических резьб.можно еще и с конической линейкой для точения конусов.
Нету у нас таких, не в Москве живём.
А токарный станок есть?
Есть способ нарезания такой резьбы по калибру. Я описывал его тут для 1Д601. С небольшими изменениями можно его применить для нарезания конических резьб. Лишь бы кусок трубы с цилиндрической резьбой и шагом равным искомому можно было бы найти. А довернуть каретку шпинделя под нужный угол можно аж за здрасьте!
Изменено пользователем Адепт
Диаметр какой?
Это коническая дюймовая резьба скорее всего.
Стандарт. Поищи в ГОСТах.
Это на вскитку 81 или 86 замковая резьба, у нас их режут на ЧПУ, померте больший диаметр резьбы, тогда я вам смогу сказать подробнее и даже чертежи подгоню.
на любом винторезном станке на обратных оборотах,чпу и прочую пургу забудте,литр огненой воды токарю и будет вам резьба
Станок есть , но не подключен , да и моих познаний в этом ровно настолько что-бы выточить какую -нибудь втулку, если можете объясните ,что-бы я токарю объяснил, на данный момент они говорят что нужен станок с двумя подачами одновременно, на заводе тоже упираются, насколько я знаю в соседнем городе тоже не берутся сделать (или не хотят ) , особенно интересует можно-ли сделать внутреннюю (в гайке) глухую., и есть-ли станки с двумя подачами (принудительными ), и марку желательно.
Чертежи и я наверно в справочнике по бурению найду, а обратные обороты-это в смысле и резец наоборот закреплять?
кто они?мастерюга?токарю ничего обьяснять не нужно,он должен такие элементарные вещи знать,скорее дурака включает,попробуйте ткнуть токаря носом в соответствующий раздел справочника молодого токаря может поможет,заодно сами подчитайте раздел нарезка резьбы резцом на обратных обототах
можно но будет канавка для захода резца
забудте эту чуш
совершенно верно
Спасибо :good:
чертежы вам без надобности,у вас есть образец,если этих ржавых буровых головок или что там много,то отчистите одну и отрежте для использования в качестве калибра,по ней и угол замерте.
Я уже с куском резьбы ходил на небезизвестный завод REBIR (выпускает электроинструмент с советских времён ),стали упираться, пришлось решать крепёж без резбы , на штифтах., сейчас надо обновлять,хотелось-бы на стандартный размер перейти.
Так для справки у замковых резьб конусность 1:8 или 1:16(так что поворачивать солазки нужно на 4град 40 с чемто минут, почти 5 градусов или 7градусов с небольшим) и 5 типов профилей резьбы, все с углом 60 градусов.
barblga, врезание "на ходу" что-то меня смущает больше чем 60 раз выдернуть в глубине.
коллеги. ведь сейчас можно купить любые метчики и лерки, в том числе и для дюймовых конических резьб.
электровеник вы сейчас запутаете человека,а ему резать,либо обьяснять как делать,ничего выдергивать в глубине не надо,режется на выход из патрона обороты то обратные,а холостой ход,тоесть прогон резца до места врезания в канавке осуществляется при обычном направлении вращения шпинделя и соответсвенно движении резца в патрон,контроль равномерности врезания визуальныйи по ширине остающейся полоски чистого меьталла на вершине резьбы и тактильный по сопролтивлению на маховичке,при установленном инструменте на саму резьбу ~20 мин,с перекуром.
Всё понял , в пределах своих познаний , объяснить смогу . Пасиб.
скандер, ага и какая будет цена? Если резьбовой калибр на такую резьбу не меньше 35 тысяч стоит, у неё больший диаметр около 80мм
barblga, я понял ваш метод, но сам-бы его опробывать не рискнул и никого я не хотел запутывать.
Ещё немного справочной информации:
Резьба замковая 86
нипель ГОСТ 5286-75
муфта ГОСТ 28487-90
Шаг резьбы 6,35 (4 нитки на дюйм)
Высота профиля h=3,095
Угол профиля 60 градусов
Конусность 1:6 (уклон 4 градуса 45 минут 48 секунд)
Ну и хватит пожалуй.
На мой взгляд есть еще способ смещением центра задней бабки.Деталь зажимается в центра,монтируется поводковое устройство,центр задней бабки смещается на необходимое расстояние,деталь протачивается и нарезается резьба с одной установки без каких либо доворачиваний.Конуса я таким методом точил,он подробно описан в учебнике по токарке,а резьбы нарезать не приходилось.Хотелось узнать кто что думает про этот метод.
Авнутреннюю резьбу как резать? :pardon:
А Вы сможете плашкой или метчиком нарезать резьбу с шагом в три нитки на дюйм?
Внутреннюю не получится,а вопрос про три нитки на дюйм не понял в чем проблема.
Съём большой, там шаг примерно 8,5.
