Всем здравствуйте. В частном доме газовый котел все время тухнет потому что неуверенно горит запальник. Автомат самый простой сделан в подмосковье, могу уточнить если что. Кто знает как этот чертов запальник снять и почистить.Чтобы не снимать весь автомат а то за котел проблемно подлезть ,а котел запитан именно трубой 1/2. То есть если снимать весь автомат то трубу надо как то газовую сзади котла открутить. А это не радует.
И еще с автомата идет две трубки в сторону запальника.Одна медная потоньше другая металлическая чуть толше. Я просто предполагаю что металлическая это именно подача газа на запальник, а медная это типа контроль пламени на запальнике. Правильно я подумал или нет?
Вы бы сфотографировали проблему, было бы легче советовать. А то этих котлов тьма. И да, фитили имеют свойство засоряться, то ли окислы, то ли в газе какой-то мусор, а жиклеры там там очень тонкие.
Возможны две проблемы :
1 засорился жиклер фитиля
2 прогорела термопара и автоматика тушит весь котел
Котел такой ? автоматика такая? Запчасти здесь http://www.tskl.ru/shop/gazkn/aogv/page_1/
Жиклер (снизу, там где пламя у фитиля горит) разобрать и просто прочистить. термопару только менять.
Ага сфоткал на телефон. Прогорела термопара не похоже. Потому что запальник сразу гореть не хочет. И котел тухнет именно когда переходит на запальник.
Изменено пользователем коробкин
Первоначально разжигаю котел газовой зажигалкой (такая длинная) Держу ту зажигалку пока тот датчик не прогреется, если зажигалку от запальника убрать раньше запальник тухнет. Потом кнопочку белую отпускаю котел заработал.Но сейчас тепло котел поработал перешол на запальник а запальник бес постороннего пламени не горит. Все писец.
Вот я и спрашиваю как разобрать и какая из двух трубок идет на запальник.
и третья причина, обратите внимание сверху на жиклёр одевается п-образная насадка её нужно наклонить градусов на 60 в сторону термопары пламя станет гореть плавно , у меня такая проблема была с новым котлом, постоянно отрыв пламени от запальника.
Ага ща прям побежал в магазин за 100 км, прогоревшая ТП чинится как два пальца, угольный электрод и 40-50 ампер ток на сварочнике, их так и делают на заводе. :) Изменено пользователем viter50
Засорился жиклер запальника скорее всего. Как говорят газовики - газ грязный (примесей много). Его почистить нужно, они его еще слегка иголочкой расширяют .
Крайняя левая трубка по фото идет к запальнику .
Выражается это в крайне слабом пламени на запальнике, или к его полном отсутствию. Чищу и у себя , и у матери сам.
<b>John61</b>,  Да пламя очень слабое и неуверенное. Не могу понять как разобрать или как подлезть к тому жиклеру.
запальник выглядит как на первом фото( примерно так) трубка чуть толще чем у термопары, она на втором фото.
у Вас скорее всего термопара слишком далеко от запальника (не достаточно нагревается) причины две либо недостаточная величина пламени у запальника из-за засорения жиклера или термопара слишком далеко от запальника (просто поближе подогнуть)
Изменено пользователем XaMelion
viter50 Привет земляк я с Новошахтинска, старая Соколовка. А как ты ту хрень наклонял
Хотя боюсь мне тот наклон не поможет.Чертов запальник начал гореть неуверенно еще в прошлом году, в этом он практически и не горит вообще. Вернее горит пока держишь около него горящую зажигалку. Изменено пользователем коробкин
Гаечку 2 открутить и аккуратно извлечь.
фото крупнее сделай, там трубку надо открутить, сложного нет ничего обычно.
На похожем котле у тестя (Кебер), откручивается и вынимается полностью горелка, жиклер изнутри откручивается. Большая гайка слева подача газа.
При любых манипуляциях кран подачи газа к котлу закрывать.
Я так понимаю что гаечку открутил а другой конец запальника где собственно этот чертов жиклер никак не прикручен? Не газ я конечно перекрою это понятно. Тут проблема наверно прийдется еще открутить спереди типа пластину на которой висит сам автомат поскольку трубочка эта уходит вовнутрь через щель между этой пластиной и нижней пластиной типа несъемное днище.
Ладно всем спасибо завтра в первую смену.Может после работы попробую разобрать по результатам отпишусь.
А котел мой точно "Кебер" 20кВт
должно быть так
откручиваете гайку 1, потом винты 2 и вынимаете все потроха оттуда.
Под гайкой прокладка !!! Желательно не повредить или поставить новую.
Там уже разберетесь.
Конкретно за Вашу модель котла не скажу :unknw: У меня 2шт жуковских и ростовский. По идее может быть конец прикручен(как в жуковских), а в ростовском нет. Там просто все аккуратно нужно разобрать, иглой прочистить жиклер, продуть от жиклера к гайке. И собрав отрегулировать. так, чтобы термопара была в пламени запальника :)
в житомирах достаточно открутить трубку снаружи, и вытащить ее, там жиклер в специальной проточке сидит, но там и гаек две , и нижняя часть куда трубка входит снимается отдельным маленьким окошком вместе с запальником и трубкой.
Термопару регулировать может и имеет смысл, но если котел работал исправно много лет, регулировка вряд ли уйдет, у меня стабильно раз в два года чистится жиклер , и все :) Конкретно на Кебере 12.5 точно надо вытаскивать горелку, так не почистишь. Жиклер прикручен внутри.
John61,
Это контрагайка, а не накидная и её откручивание ничего не даст
Вот и мне так показалось что прост контрогайка. Сегодня разбирать не стал на работе напряг да и простыл немного. Послезавтра выходной даст бог если ничего не случится разберу. Спасибо всем откликнувшимся на мою проблему. Как оно у меня разберется и что получится жив буду отпишусь может кому пригодится эта информация. Если для снятия всех потрохов нужно будет откручивать сгон сзади котла то мне сильно не повезло.
Примерно такой котел сегодня попался в ремонте с такими-же проблемами.У нас в Украине он называется Лемакс...По фото вижу,что братья-близнецы,но исполнение отдельных узлов может быть разное.
Основная причина - засоренный жиклер запальника.В моем случае запальник установлен ниже основной горелки с направляющей пламени как у старых львовских-ленинградских колонок или АГВ.
Трубка запальника имеет следующий видpost-109657-029437700 1413997091_thumb.jpg
Кроме забитого жиклера "вылез" еще косяк
post-109657-069316200 1413997271_thumb.jpgpost-109657-060701100 1413997335_thumb.jpg
Из-за засоренного отверстия жиклера пламя горело у самого жиклера,что вызвало перегрев.Плюс,возможно,некачественная пайка.
Визуально пламя запальника было видно,но часть его уходила на сторону.Отсюда недостаточный нагрев термопары.
Ремонт :либо замена трубки,либо - пайка.
P74B, Вот бы вы еще рассказали как эту трубку сняли с близнеца.
Значит попробовал я пока саморезы снять с крышки которая закрывает топку и на которой висит сам автомат. Открутил один на втором поломал биту. Стучать по саморезам не стал внук уже спит. На этом успокоился и процесс разборки отложил.
На данном этапе непонятка главная такая: как выкрутить с автомата термопару. Там две гайки одна большая другая на самой трубке вкручена в большую. Что есть эта термопара, как она устроена и как мне ее не поломать при демонтаже. Остальное вроде предполагаю как разобрать, но если кто растолкует подробно буду рад. А то как то все мне советуют в чем проблема и никто не разу не рассказал как ту проблему с котла вынуть и почистить. Именно КАК ДЕМОНТИРОВАТЬ ТОТ ЧЕРТОВ ЗАПАЛЬНИК.
Гость
