Алексей8
убрать оцинковку с железа
Возникла тут задачка найти несколько вороненых болтиков.
Болтики нашел, только нафиг в дальнейшем такие поиски.
Хочется взять обычный болтик снять с него цинк (его потом и использовать где то можно) и заворонить полученный железный болтик.
По технологии подскажите плз как это сделать?
В основном интересует состав электролита ну дальше понятно на болтик (+) , на цинкосборник (-) и погнали.
слабого раствора серной кислоты будет достаточно?
С гальваникой с лаб по физхимии на первом курсе дела не имел
любая кислота (разбавленная лучше) или щёлоч стравят цинк в пару минут
Раствор соляной кислоты (или производных). Далее необходимо пассивировать полученную поверхность (удалить остатки кислоты).
солянка будет лучше всего,а получившийся раствор хлорида цинка можно использовать для пайки,нопосле пайки обязательно поверхность обработать иначе буде в дальнейшем окисляться
Есть одна проблема. Цинк-то с болтика стравим... Диаметр по любому уменьшиться. Воронение его не добавит...
Таки вы думаете что болтик под цинкование токарь точит меньшего диаметра чем под хим.Окс? Никого не слушайте, травите в соляной кислоте и сразу оксидируйте в доступном вам электролите. ...
Достаточно, если посолить, цинк будет растворятся еще веселее и без тока,
много кислоты не нужно, при травлении вероятен разогрев, следите за температурой,
ею проще управлять процессом.
спасибо, исчерпывающе, еще 2 вопросика если не сложно.
1) если потом в хлорид цинка кусок алюминия бросить цинк выпадет?
2) где в москве купить литр (ну может 2) соляной к-ты. а то яндекс на вскидку выдает только оптовиков хим реактивов.
Да, цинк выпадет.
Соляную кислоту сейчас проблемно найти - прекурсор. Проще серную - электролит для кислотных аккумуляторов. В ней цинк тоже довольно резво растворяется.
А я серку предпочитаю, за то что она не воняет и есть в любом автомаге.
прекурсор
а че сейчас не прекурсор?.........(мат)........(мат)
но видать предется акк кислоту солить. и вообще подаваться в юнные химики.
Серная всем хороша, но железо в ней тоже довольно весело растворяется.
Изменено пользователем Алексей8
На кой? Она и несолёная хорошо хранится
В русхиме вам продадут бутылку соляной кислоты по паспорту разумеется.
спросите у тех кто тротуарную плитку делает,солянка у них у всех есть они ней формы отмывают
Цинк скорее всего выпадет в виде черного мажущего порошка, и зачем ом вам такой нужен? С килограмма крепежа может получится 1 грамм. Проще купить в гранулах, на худой конец разобрать батарейку...
да просто литры паяльной кислоты мне тоже ни к чему, но вообще то да - сколь там того цинка?
Черный мажущий порошок можно перетлавить там по памяти 412 градусов.
А в батарейках ртуть так что нафиг.
Ртуть сейчас в очень редких и дорогих батарейках - типа РЦ-85 ,в продаваемых в обычных магазинах батарейках самых дешёвых стакан из цинка ......
стакан то из цинка, ктож спорит. ртуть в "электролите" батарейки содержится, толи водород связывает, толи цинку окисляться не дает... не помню уже.
но с дешевыми батарейками идея хорошая, может там на ней экономят?
Сейчас вовсю выпускается обычный черный крепеж, без оцинковки, в смысле. Оцинкованный это обычно китайский, а черный - отечественный. В крупных крепежных лавках черный крепеж имеется. Так что остается только воронение, цинк снимать уже не надо.
С кислотами не все гладко. Есть шанс потравить не только цинк, но и сам болт. И диаметр после снятия цинка слегка уменьшится. Правда, китайский крепеж и так обычно просажен. Кроме того, требуется тщательная промывка, иначе травление может продолжиться и дальше в автоматическом режиме.
Не всегда ,в некоторых в виде порошка.Хлорид цинка можно использовать для рафинирования алюминия.
А цинковых сплавов можно без проблем набрать на любой металлоприемке.Рублей по 40 за кг.
Изменено пользователем ЗОЛУШОК
В современных батарейках ртути нет 100% ,сейчас выпускают три типа элементов : солевые,щелочные(алколиновые) и литиевые ...У солевых корпус из цинка ,по цене самые дешёвые пальчиковые солевые в Ашане стоят около 10 рублей за 4 штуки.
на этом тему можно и закрыть.
Всем спасибо.
щавелевую кислоту предлагали? :spiteful:
Изменено пользователем behemoth1488
про уротропин (сухой спирт) уже сказали? ингибирует травление самой стали.
Сталь не начнёт растворяться, пока не закончится весь цинк. Это будет заметно по резкому уменьшению количества пузырьков водорода.
