D_52
Помогите с расчетом пресса на 50 тонн.
преобрел гидростанцию без цилиндра ,фото табличек ниже,нужно давление в 50 тонн ,возможно ли это?какого диаметра брать цилиндр.Соорудить собираюсь пресс кузнечный.post-110907-051158600 1413917943_thumb.jpgpost-110907-088791300 1413918029_thumb.jpgpost-110907-092483400 1413918063_thumb.jpg
Если в системе давление будет 4 МПа, то гидроцилиндр надо брать с поршем диаметром 400 мм. На штоке будет усилие 50 тонн, ездить он будет очень-очень медленно, на 5 сантиметров будет выдвигать за 20 секунд.
Так у него 3 таблички. какой верить?... (ой, средняя на гидрораспределитель видно, и только последняя на всю станцию)
Изменено пользователем qwerd
Верить табличке на всю станцию - учтена мощность электродвигателя.
У нас проблема найти цилиндр нужного D, поэтому ,какой есть выход для уравновешивания усилия и скорости ,замена двигателя?Я честно говоря в гидравлике совсем зеленый ,поэтому не серчайте если вопросы не коректные)
и еще столкнулся с проблемой ,нашел цилиндр в раза 3 меньше чем полагаеться ,ну хоть испытать станцию,но штуцера разных размеров на станции и на цилиндре.Можно найти такой шланг,или проще менять штуцер?
А тут вопрос уже не гидравлический.
На Вашей г/станции уже выполнено посадочное место под электродвигатель и насос. Смею предположить, что там стоит что-то типа 1,5 кВт/1500 об/мин.
Так вот, чтобы достичь номинального давления, для установленного в г/станции насоса, мощность э/двигателя необходимо увеличить в х3 раза. Это неминуемо влечёт за собой переделку посадочного места для э/двигателя и присоединительной полумуфты.
На номинальном давлении в 12,5 МПа, для усилия в 50 тс, необходим г/цилиндр с площадью поршня в 400 см2, что отвечает г/цилиндру с диаметром поршня в 23 см. Вообще, кому формулы писаны?
Также ничего не сказано про скорость, с которой необходимо получать данное усилие?
Двигатель 2.2кВт 1900 оборотов,но как я понял ситуацию это координально не изменит.Спасибо ребята за помощь,буду думать как быть дальше.
Можно приобрести станцию для гидроинструмента на 700 атм. Недавно была подобная проблема у моего клиента. Взяли гидростанцию на 700 атм (там уже стоят гидрораспределитель и клапан и им мы снизили давление до 300) и гидроцилиндр от какой-то техники. По расчетам усилие составило примерно 45-50 тонн. Для опресовки рычагов от крузаков самое то.
Итог всего по стоимости около 50 т.р. Приобретение в нашем регионе гидронасоса 313.28, электродвигателя на нужную мощность, клапана и распределителя выходит дороже.
Можно , на крайняк , применить редуктор повышающий давление примерно вдвое из двух последовательно соединенных цилиндров .
Запустили наконец станцию ,благо все работает, кот в мешке оказался живым).Теперь вопрос вот в чем распределитель электрический на кнопочную станцию посадили ,но есть регулятор ,подскажите за что он отвечает и как им пользоваться?
http://www.chipmaker.ru/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=165101
Изменено пользователем D_52
подача и обратка на кнопках ,есть еще и ручной?Суть вопроса в регуляторе,по незнанию может что то не то пишу,извиняйте
D_52, сделайте вы эту гидростанцию сами!
На кузнечный то пресс, там накаких премудростей особенно нет. Берете ГЦ (гидроцилиндр) какой есть, желательно потолще, берете насос НШ с трактора. Они есть НШ-10, НШ-32 НШ-50 и далее, расшифровывается как Насос Шестеренчатый, а цифирке это литры в минуту которые он прокачивает. соответственно НШ-10 это 10 литров масла в минуту. Далее лезете в инет и смотрите необходимую мощность двигателя под насос. Под НШ-10 мах 8,5 кВт нужно. У меня стоит 5,5 кВт 2800 об мин. Насос больше ставить не стал, ибо там движок больше 30кВт нужен, а мне его кормить нечем.
далее топаете сюда: http://www.rg-gidro.ru/calc/calc1/ дабы долго не изучать гидравлику и на этом калькуляторе вводите те данные что Вам известны в "этап 2" Например если насос НШ-10 , то поток 10 литров в минуту, гидроцилиндр у вас от какой нить беларуськи например, что нить со штоком (то что вылезает) ф50мм допустим и поршнем 80-100 мм (внутренний диаметр гильзы), допустим 90мм, ход скажем 500 мм. Давление насоса номинальное ЕМНИП 16МПа. Получаем примерно 10тн усилие. меняя вводные (красненьким) получаем варианты. Можно насос крутить быстрее и ускорить процесс выдвижения штока, но убить насос (700руб новый), можно взять насос большей производительности и соотв. больший по потреблению движок.
Если ввести данные в "этап 1" на той же страничке усилие 500000Н (51тн) и насос 16МПа (почти все НШ ЕМНИП), то получим поршень что то около 200мм. Это реально большая дура (диаметр ГЦ наружный что то около 22-25см). можно попробовать прикинуть насос на пределе (20МПа), насос на износ, но у Вас не постоянно, получим 180мм... так что не сильно спасет ИМХО :)
а зачем Вам 50 тн? Вы это посчитали или по рекламным роликам продаванов данные сняли? Что делать этот пресс будет? у меня описанная самоделка небольшая монастырку и пузики гнет без проблем. Или вы штамповку на нем планируете делать? или еще чего?
Посмотрите на ГЦ аутригеров от кранов. Прикупил себе (еще не заморачивался с имплантациями куда либо), там что то около 140 шток вроде, так что должен подойти. и ход достаточный.
Самоделка такая как я уже сказал есть, собранная из говна и палок и до сих пор не облагороженная. Если какие то вопросы есть спрашивайте, отвечу. Сразу скажу, что сам не гидравлик и все собрал по информации с этого форума и подобных, сложного ничего. Если будете покупать насос, то смотрите на сколько шлицов у него вал и возьмите парочку таких же муфт.
Успехов.
Идея 50 тонн уже отошла ,пока хоть бы эту станцию до ума довести и опробывать в деле а там уже будем думать про 50 тонн
В НШ цифры означают не литраж в минуту, а куб. см. на оборот.
НШ10 имет максимальную скорость вращения 2400 в мин. Значит гонит 24 литра в минуту.
Денис#, хотелось бы лапки на нем штамповать)
о как... СПАСИБО за информацию! т.е. у меня 2880 об/мин на НШ 10, соотв 28,8 литров в минуту? а я то думаю чего он у меня такой шустрый :)
а чем лапочник на вальцах не устраивает? та же самоделка, ни чем не сложнее :) а если есть токарник, то еще и дешевле наверно :)
Денис, а твой лапочник нормально работает?Поделись опытом в изготовлении)
D_52, блин, столько написал, а оно стерлось. Постараюсь в личку написать в ближайшее время и ссылками снабдить. Поискать надо что и где :)
На этом форуме темы были.
Если вкратце, то на своем лапочнике я собрал по моему все возможные косяки. При этом лапочник себя отработал и необходимую работу сделал. Второй до сих пор не делал, т.к. необходимости не было, а стройка мастерской была :)
Всем здравствуйте!Может ли кто нибудь проконсультировать,подойдёт ли такая маслостанция(от автомобильного подъёмника)для самодельного пресса?
Лёша 55, подойдет, если хватит давления, производительности и объема бака. Давайте посмотрим на характеристики станции и пресса...
Лёша 55, движок толи 12 вольт, то ли 24 VDC. Они долго не работают (S3=пара-тройка минут- потом перекур)) На пресс не пойдет такая, и бак маленький...Распреда не вижу(тока клапан открыто-закрыто для разгрузки), значит для цилиндра одностороннего действия...
Понял , спасибо.Буду чёнить другое искать.
