ktzarim
Заклинивает заднее колесо
Такая неприятность присутствовала на Ситроен Берлинго. Оставишь машину на ручнике на несколько дней. Отпускаешь ручник и одно колесо нерастормаживается. Рычаг ручника отпущен, а трос остается натянутым. Чтобы колесо разблокировать, бил кувалдой в тормозной барабан через кусок стального кругляка.
Сегодня, это было на МКАДе, колесо блокировалось под конец торможения в движении несколько раз. Поподаешь машину взад-вперед несколько раз, разблокируется.
Задние тормоза были нормальные. Трос не закисший. Ранее разбирались для проверки, чистки и не были в каком то запущенном неухоженном состоянии. С барабанов была снята фаска, чтобы не иметь в дальнейшем проблем со снятием. Механизм с храповичком, который разводит колодки был почищен, смазан.
Когда колесо блокируется, поднять ручник невозможно, трос в этот момент почему то натянут.
Есть пока предположение, что нельзя делать свободный ход ручника более 3-х щелчков, в противном случае будет при каждом натяжении ручника будет поворачиваться храповик механизма разведения колодок на один зуб.
Не очень понял систему развода колодок , допустим если при снятом барабане чуть нажать на тормоз или вручную с имитировать торможение ( естественно следить что бы из тор. цилиндра поршня не вылезли ) или вручную с имитировать торможение то храповик сработает и разведёт колодки ?
Изменено пользователем mekhanik1981
2 Зубчатое колесо(гайка), вращается по резьбе, зубья наклонены по часовой стрелке. Распирает планки, которые выбирают зазор.
Вращается от рычажка 1. Как свободный ход колодок возрастает, рычажок перескакивает через зуб и поворачивает колесо. От чего рычажок приводится не помню, завтра посмотрю.
Была у меня такая хрень на Тойоте Карине праворульной и Мицубиси Л300. Доходило до того, что закипала тормозуха, первое нажатие педали тормоза в пустоту, начинало тормозить где-то с 3-го раза. Н одном и том же колесе. Причем появлялось безсистемно. Решил тем, что заклинил резбу на механизме компенсации зазора. А причина, по-моему, в тройнике (или как оно называется, что передает усилие с одного троса ручника на два к каждому колесу). Одно колесо более подтянуто получается, в результате при каждом торможении колодки подтягиваются.
Сегодня разобрал. Были оторваны накладки. Однако заклинивание колеса первоначально было несколько раз после длительных стоянок на ручном тормозе. Причем заклинивание было как при движении вперед так и движении назад.
Ручной тормоз затормаживает задние колеса заметно сильнее, чем ножной.
Вопрос в том, что могло быть?
1. Накладка оторвалась после длительного затормаживания ручным тормозом. От сырости.
2. Накладка оторвалась первоначально. При езде подтерлась. При постановке на ручник сработал механизм разведения колодок. И после растормаживания ручником получилось блокирование.
3. Неправильно работает механизм разведения колодок. Накладки перегрелись.
"Ручной тормоз затормаживает задние колеса заметно сильнее, чем ножной." Всёж ` нога сильнее чем рука ` вероятно было наличие ослабляющих факторов .
1 и 2) Возможно и сорвало накладки ( этим часто грешат "левые" и хрен знает какого производителя, они могли не выдержать ваших действий описанных в первом посте " Чтобы колесо разблокировать, бил кувалдой в тормозной барабан через кусок стального кругляка. " ) когда их срывает обычно это чувствуется по педали тормоза : провал чуть проехали провал педали исчез ещё чуть проехали снова провал ,но насколько я понял на вашей авто стоит самоподводящяеся планка регулировки зазора колодка барабан , может она нивелировала возможные провалы т. педали . Данный механизм при нажатии на т. педаль настолько широко развёл железки колодок что и приводило к затормаживанию колеса при попадании в зазор от клееных фрикционных накладок .
Из вашего первого поста " Рычаг ручника отпущен, а трос остается натянутым " может просто трос замерз . Был ли минус на улице ?
3 ) Это надо проверить . Перегретые накладки обычно все в трещинах .
Тормоз заблокированного колеса, накладки отскочили
post-7336-008350100 1414234995_thumb.jpg post-7336-063837500 1414235013_thumb.jpg
Рабочий тормоз второго колеса.
post-7336-035209800 1414234957_thumb.jpg post-7336-021827300 1414234976_thumb.jpg
Специально проверил трос ходит нормально, усилие распределяет равномерно на обе стороны. Поршеньки тормозных ГЦ подвижны, нигде не клинят.
Механизм разведения колодок с маркировкой L стоял справа, а с маркировкой R был слева.
Со снятыми барабанами при нажатии на ножной тормоз я наблюдаю как срабатывает механизм разведения колодок. Поворачивается зубчатая гайка. По идее этого не должено быть?
Привожу несколько фото из инета. Направление зубьев на гайке такие же.
post-7336-081681800 1414241454_thumb.jpgpost-7336-039453300 1414241510_thumb.jpg
Изменено пользователем ktzarim
Клинит только когда отрывается накладка.Отрывается только фуфло.
И ещё,при погоде плюс-минус нельзя оставлять машину на ручнике.И в жару после заезда в лужу тоже нельзя.
Ручной сильнее. Были колодки TRW. У них коэффициент трения настолько высокий, что ручником задние колеса можно заблокировать и на асфальте они пойдут юзом. У колодок Remsa коэффициент трения
заметно ниже, они тормозят плохо.
Правильно. Накладка оторвалась.
Но отрывается она от перегрева. Есть подозрение на неправильную работу механизма разведения колодок. И как правильно отрегулировать зазор в этом механизме?
Потому что китай,хорошие не отрываются.
Зазор там саморегулирующийся ручником с храповиком.Пережать невозможно,даже если со всей дури.Всё сделано продумано.
При замене колодок зазор выбирается ручником,бывает надо дёрнуть раз 50-100
На зазор между колодками и барабаном влияет размер А, указанный на фото.
Отгибая вверх-вниз рычаг В можно регулировать этот зазор.
И еще, если поменять местами механизмы разведения колодок, правый установить налево, левый направо, то работать механизм будет?
ktzarim, Скорее всего нет ! У родственника на Форде фокусе1 была такая же ерунда причину так и не нашли купили новые колодки все пружинки мех регулировки зазора ручника и новые тросики Все стало работать нормально Кстати новые пружины заметно более жесткие чем старые ели натянули!
Не регулировать а натягивать.Когда натянется до невозможности можно считать его самоотрегулированым.И только с надетым барабаном.
Механизмы чётко маркированы L R,невзаимозаменяемы
Когда нажимаешь на ножной тормоз, ГЦ разводит колодки, рычаг В идет вниз. Если зазор увеличен, то доходит до зубьев гайки и поворачивает ее, регулируя тем самым зазор. Ручной тормоз на регулировку не влияет.
Под рычажком который вы придерживаете на фото,должна быть тарельчатая шайба.Вычитал что без нее подводка колодок работает не корректно.С новыми колодками в комплекте не идут.Менял на матизе колодки их уже не было,мастера со старых не снимают по незнанке наверно.Заказывал отдельно.
Хочу выделить особенность регулировки хода ручника для этой конструкции тормоза. Рабочий ход ручника напрямую зависит от зазора колодки- барабан, который прямо зависит от размера А. Если рабочий ход ручника получился, скажем 6 щелчков, то он меняться не будет. Если подтянуть трос ручника, чтобы он срабатывал от допустим после 3 щелчков, то по мере износа колодок рабочий ход вернется к 6 щелчкам.
Проверьте, не выпадает ли эта распорка с регулировкой из своей ниши. Может быть банально выскакивает и не дает колодкам сойтись обратно.
Распорка сильно зажата между колодками верхней стягивающей пружиной. Не сняв пружину, ее вытащить невозможно.
Когда вы давите на тормоз, гидроцилиндр их разводит и пружину растягивает. Вилка там по–моему тоже не симметричная, одна сторона поменьше, может не той стороной стоит.
Стоит той стороной, по другому не соберешь.
У меня на опеле с одной стороны вообще некоторые пружины развалились и перемололись в барабане. Потом этот механизм восстанавливал здешний форумчанин SergP. Может, у него попробуете спросить?
Я в основном уже разобрался что на что влияет в этом тормозе. Приветствую, если кто захочет дополнить про тонкости работы тормоза. Спасибо всем, кто высказался в теме.
В комплекте колодок ATE тарельчатые стопорные шайбы присутствуют.
