rogatka
Плазменный резак, как разобрать?
Вот прикупил тут по случаю недорого плазменный резак, пока чинили перегрели голову- пластмасса поплавилась , плазма есть, но не прорезает железку, надо-бы видимо разобрать , а ни как не получается. Латунная часть крутится во все стороны , но не снять, внутри вставка тоже вращается...
Как он разбирается , и что внутри ручки стоит? Температурный датчик?
Если заменить со всем шлангом, всё подойдёт ? Или будут какие-то подводные камни?
Если не рпзбирается, то там, наверное, что-то прикипело. Можно попробовать слегка постучать деревяшкой или попробовать зажать в тиски и выдавливать. Только с мягкими материалами надо все это очень аккуратно делать.
Крутится вокруг ,если плоскогубцами зажать.
Головка как снимается? На пол оборота ? Или на резьбе?
rogatka, я не скажу за все конструкции ваще, но обычный резак запросто разбирается.
Внешнее сопло (на котором у вас следы от инструмента) должно откручиваться легко и просто.
Гляньте фотки разобранного плазмотрона Trafimet A-80 (Ток до 80А): ТУТ и ТУТ
Да в том -то и дело что крутится на месте и не туды и не сюды. Может кто-то до меня оборвал. Он в неисправном виде из Швеции попал к нам и видимо дело в этом плазмотроне. Так я так понял что там внутри не датчик перегрева ,а выключатель что б под напругой не открутить? Мне его приятель чинил, поубирал сопли на платах от прежнего починяльщика и говорит я тебе датчик в плазмотроне отключил.. :)
И как , если я с него осциллятор поставлю к своему GIS165 в ТIG режиме можно будет алюминий варить?
rogatka, ё-моё, чё ж вас так несет? Вы плазму хотите запустить или разломать?
По-ходу у вас мож горелка спеклась, как раз из-за отключенного датчика температуры в плазмотроне (если он ваще там был), не исключено, что произошло все из-за малой подачи воздуха.
Тут рукав выходит прямо из девайса. Нет проблем, если там есть осциллятор, то скорее всего горелка по типу обычная, с поджигом дежурной дуги. Можно вывести на морду силовой разъем, совмещенный с подачей воздуха, они должны быть в продаже или у сервиса. Клемму массы дежурной дуги и придумать разъем на 2 контакта для включателя. После приобрети отдельно обычный современный плазмотрон на соответствующий ток и подключать его обычным способом. Стоят плазмотроны где-то +- 200$. Расходники в продаже есть везде.
Как правило, в нормальных условиях, рассматривается девайс (Плазма) как источник питания плазмотрона, а сам плазмотрон можно менять на любой совместимый по стандарту.
Да я уже интересовался, у нас в городе плазмотрона нету, привезут под заказ, но и под заказ небольшого нету , а мощнее стоит порядка 300$ , а весь резак с ремонтом мне обошёлся в 200 $,, обидна понимашь :) .Есть ещё надежда на одного человека, приедет на следующей неделе из Австрии может у него будет дешевле ,торгует по ценам примерно в два раза дешевле чем остальные, тот же плазменный резак у него 1000 $ против 2500 $ у других, как-то странно :p . И сварка TIG под алюминий стоит 1200$ у других начиная от 1600 $. Ну , а разбирать....это в тему как с осциллятором интересно варит TIG,,?-нагрузил приятеля на предмет изготовления, только сам не знаю надо-ли это, может всё таки купить заводскую, вот только отобью-ли?
Сломал :search: . Придётся новый искать. Был действительно на резьбе , только она не пошла, а что-то в другом месте стало крутиться, результат известен.
как то ценники загнуты сильно 200 - 300 зеленых.
В наших краях такой до 80 Ампер (типа Трафимет) не больше 120 .!!
За морем телушка стоит полушку, да доставка рупь :shok:
vAndal, видел я ваши белорусские цены в Нете, как увидел, так сразу и упалпацтол. Чё-то там от компании IMS - ровно в два раза ниже, чем у нас. Наши барыги очень хорошо научились процессу ценообразования: Пересекли кордон и умножаем х2 или х5, за меньшие деньги (как они выражаются) они с дивана не встанут. Отсюда джип Тоёта-Ланкрузер приобретается через 3-6 месяцев от начала бизнеса.
У нас весь народ торжественно бросили на растерзание барыгам: делай чё хошь, тока не убивай.
А вы говорите 120...
Я понял что надо открывать магазин "товары почтой" !!! :unknw:
vAndal, енто не с вашим Батькой в игрушки забавляться, наша Мамка - Юлия Володимировна - так ваши посылки растаможит, да еще новые +13% сверху поставит, шо будет проще купить тут у нас за 7 цен, еще на пиво мелочь останется.
Меня ща тут колотит ну шо с бодуна. Если я вдруг не заплачу З/П челам (по-любой причине), то сразу уголовное дело прокуратура заведет, сроки обещают вполне реальные. Мамка распорядилась на ентот счет в Украине сама лично.
Такшта, вопросы по сварочнегам и их ценам у меня щас на почетном месте №176. Как бы до цугундера не достукаться с ентой демократией в условиях крызы.
