Kostia
заказать изготовление развертки
Подскажите кто знает, где можно заказать изготовление развертки???
Нужна слесарная ручная развертка Д70Н7.
Разжимные или регулируемые не подходят, у нас глубокое отверстие и их постоянно клинит.
На станке тоже не обработать, сварная конструкция и нет базы.
Изменено пользователем Kostia
По основному вопросу не отвечу, но задам встречный вопрс:
А индикаторные центроискатели уже отменили? И расточить пусть даже на сверлильном станке расточной головкой!?.,
Помоему более бюджетный вариант, чем заказ развертки.
Изменено пользователем Cep)I(
не вариант, отверстий много, каждое выставлять-замучаешься...
С разверткой гораздо быстрее...
Наверное на расточной отдать будет дешевле чем такая развёртка, да и такой диаметр не сладко развертывать.
Ладно, если допуск на позиционирование отверстий свободный (так как колнструкция сварная) то базироваться по отвеостию можно при помощи центра, а операцию растачивания разделить на черновую и чистовую (естесно оставив соответствующий припуск), можно даже потратиться на две расточные оправки - черновую и чистовую, чтобы на каждом ортверстии не перенастраиваться.
Итого, для обработки требуется: радиально-сверлильный станок (я так понимаю что деталь довольно таки габаритная), центр для базирования и две расточных головки.
ПыСы. Вместо радиально-сверлильного можно использовать сверлильный на магнитной подставке.
Вам не просто нужна развёртка, а развёртка винтовая с обратным винтом, чтоб не затягивало в отверстие и не закусывало развёртку. Да и вообще, чтоб провернуть сие чудо надо три в комплекте, как для КМ, или трёхступенчатая.
изначально втулка (длина 250мм) имеет диаметр Д70Н7, после сварки (каждую втулку вваривают между 2 листами 4-мя швами по всей длине втулки). Отверстие Н7 уходит обычно в элипс.
Например, Д50 разворачивает 1 человек, правда у него вороток почти 1,5 метровый, но развертка идет уверенно. Съем не более 2-3 десяток.
надеюсь, развертка будет дешевле...
может что то такое подойдет http://www.chipmaker.ru/topic/109683/
а вот это уже что-то, спасибо за ссылочку...
На барахолке д70н8 за 500 р есть 10шт.
это машинная, нужна ручная.
Гигантский человек...
Шо-то вы там мутите. Тоже страдал фигнёй, правда на Ф30Н8 и втулках бронзовых 20мм, а остальное так-же, вварка трубы, вставка втулки и пытки развёртывания. Так прямая даёт тоже эллипс, лучший результат у спецразвёртки двухступенчатой винтовой для шкворней. А 70 да по стали, да по эллипсу... Надо озаботится мобильным расточным, и поту меньше и круглость больше.
непонятно сколько вы снимали?
У нас съем небольшой несколько десяток и то не по всему диаметру а с двух противоположных сторон.
Смысл? базы у детали нет...
Kostia, Как нет? отверстия же должны быть перпендикулярны поверхности. Вы смотрели видео как расточные крепят, там базы тоже не особенно много.
Ну так тоже снимал десятку припуска, при чём после пробития брошью, что немного уменьшает эллипс. Но вручную качественно развернуть отверстие довольно сложно неспециализированной развёрткой, поэтому и грыз шкворневой. Но всё равно эллипс победить развёртыванием это извращение, а базу для расточного всегда можно сделать, подварив площадку удаляемую, например.
надо поизучать эту тему повнимательнее, что-то в этом есть.
Ну да, я такие базы подвариваю бывает, когда деталь на фрезер кругловыпукловпуклая бывает.
