best-999
И снова двигатель(помогите пожалуйста с опознанием)
Здравствуйте, попался небольшой моторчик.
Хотелось бы узнать от чего он, какая мощность (хочу применить в мини фрезерной приспособы для ТВ-16
Минут за 5 поиска в Гугле выяснил параметры для двигателей серии СД-10 :
Со "Сландо"
Электродвигатель СД-10А (постоянного тока) производства СССР для ВВС 1971 год, новый. Напряжение питания обмоток якоря 60В; напряжение питания обмоток возбуждения 27В; ток, потребляемый обмоткой якоря не более 0,7А; ток, потребляемый обмоткой возбуждения не более 0,7А; номинальный нагрузочный момент на валу 330 гсм; скорость вращения 6000+/-600 об/мин.
С сайта поставщика
Электродвигатель СД-10В постоянного тока представляет собой реверсную двухполюсную коллекторную электрическую машину постоянного тока с независимым электромагнитным возбуждением. Предназначен для работы в аппаратуре специального назначения в качестве исполнительного двигателя.
Изменения частоты и направления вращения двигателя СД-10В производят изменением величины и полярности напряжения питания якоря.
Технические характеристики приборов электродвигатели СД-10В постоянного тока:
Температура окружающей среды от -60ºС до +125ºС;
Атмосферное давления пониженное - 8,5мм.рт.ст.;
Относительная влажность - до 98% при температуре 40ºС;
Напряжение питания обмотки якоря - 60В;
Напряжение питания обмотки возбуждения - 27В±2,7В;
Номинальная мощность СД-10В - 20Вт;
Номинальный вращающий момент - 0,0327Н∙м;
Ток, потребляемый обмоткой якоря - 0,7А;
Ток, потребляемый обмоткой возбуждения - 1,0А;
Частота вращения - 6000об/мин.;
КПД - 38%;
Габаритные размеры:
- длина - 108мм;
- диаметр - 40мм;
Масса прибора - 0,4кг;
Минимальная наработка прибора СД-10В - 500ч. Срок службы 8 лет.
Спасибо за более чем исчерпывающий ответ :shok: :good: , но еще один вопросик остался можно ли его применить как двигатель для мини фрезера?
Ну если 20 Вт хватит, то вперед с песней.
И еще вопросик каким током его "крутить" подавать на него вольт?
Изменено пользователем best-999
Это читали ?
Идиотский вопрос ...
Изменено пользователем Vadym
Это читали ? Идиотский вопрос ...
Извиняюсь за не точность вопроса, в теме электрики не силен, я про вольты 27...60?
И по мощности 20вт хватит для концевой фрезы Ф8?
Ну 6000 оборотов не к чему …. Снизить редуктором до 300 вот и сила …
А по вольтажу всетаки сколько?
20 вт - это для концевой фрезы ф0,8, а не ф8
Можете что нибудь посоветовать вместо него?
Да, думаю для такой фрезы нужно не мене 200 вт.
Однозначно мало, 20 Вт максимум для фрезы 3 мм.
Ну просто исчерпывающая информация :
Может стоит книжку почитать ?
Может стоит, но с физикой со школы как то не заладилось :crazy: :unknw:
Ну тогда в электричестве копаться не стоит, 60 В спокойно в гроб отправить могут.
