Nickolai2014
Модели Паровых Турбин
Добрый вечер. Порекомендуйте пожалуйста иностранные книги в которых рассказывается, как изготовить модели паровых турбин? Я просто хочу выяснить, многие ссылаются на книгу автора H. H. Harrison Model Steam Turbines 1994. Но может быть есть еще какие нибудь книги в которых подробно рассказывается, как изготовить модели паровых турбин? Заранее спасибо. С Уважением Николай
Nickolai2014, А я вот забил в поиск book Model Steam Turbines, и оно выдало несколько интересных результатов, попробуйте и вы, уверен, у вас получится :)
Жаль у меня с английским плохо....
проще всего искать по картинкам http://yandex.ru/images/search?text=book%20Model%20Steam%20Turbines&stype=image&lr=14&noreask=1&source=wiz&uinfo=sw-1024-sh-768-ww-1008-wh-705-pd-1-wp-4x3_1024x768-lt-396
Среди англоязычных как бы и нет. Правда, я никогда специально не интересовался турбинами, но в библиотеке конгресса США других книг по моделям паровых турбин нет. А раз нет там, значит, скорее всего нет нигде. Вот, кстати, ссылочка на книгу Harrison'а https://archive.org/details/modelsteamturbin00harrrich в этой библиотеке.
Для сравнения по реальным паровым турбинам как и по поршневым паровым машинам - сотни изданий. И все доступны для копирования в электронном виде.
<b>Nickolai2014</b>,
У меня есть подборка книг на английском и немецком языках о модельных турбинах. Что конкретно интересует? Как сделать? Способов много, но лучше всего когда есть фрезерный станок. А так посмотрите сайт http://www.schiffsmodell-bismarck.de/Die%20Antriebsanlage_start.html для начала. Самое главное нужно понимать что модульная паровая турбина ни при какой конструкции не даст такую же мощность как паровая машина при равном потреблении пара. Это все из-за немасштабированности факторов (трение, температура, давление и т.п.). Грубо паровая турбина в модельном варианте при равной мощности с паровым двигателем потребляет в 2,5 раза больше пара. При этом редуктор отберет также мощность.
Николай
Изменено пользователем Enginer
Довольно верная прикидка... Только нужно еще добавить вес и габариты турбины (с редуктором)/машины... По расходу пара - 2,5 раза - это довольно оптимистичный показатель... Я бы определил - больше 3-х раз... И дело совсем не в "трении, температуре, давлении...", а в минимально "допустимых" размерах элементов проточной части... Это даже не термодинамика - физика... Активные - реактивные турбины и т.д. Замечу, что все модельные (маленькие) турбины - активного типа... Вот, интересно - почему :)
Не ответ на ваш вопрос, но существует советская книжка "самодельные электрические и паровые двигатели". Там описывается изготовление турбины.
Ну да, из жестянки с эффективностью, уступающей шару Герона.
Гидро/аэродинамика. Число Рейнольдса и все такое...
У реактивных лопатки, видимо, сложнее изготовить в кустарных условиях.
