Саня Ф.
Можно ли дом из пеноблока снаружи утеплять пеноплексом ?
Приветствую всех ,перечитав кучу форумов задался этим вопросом ,из-за того что пеноплекс не пропускает воду она будет скапливаться в пеноблоке ,а это плесень ,сырость ,грибок . Есть ли какой-то способ борьбы с влагой? Или лучше для утепления использовать минвату . Либо Вы можете посоветовать другой способ утепления.
какой в итоге будет фасад?
наши активно используют Короед
Хотелось бы оштукатурить с последующей окраской.
сырость, грибок возникнет в воздушной пазухе между листом утеплителя и блоком, если приклеивать лист не сплошь, а пятнами(точками). я утеплил пеноблоки пенопластом, клей наносил на всю поверхность листа зубчатым шпателем, прижимал к стене многократными ударами полиуретановой тёрки по всей плоскости листа. а вообще пеноблоки отделывать не рекомендуется, пенобетону больше подходит вентилируемый фасад
Утепляйте, на мой взгляд пеноизол лучше чем вата, основной параметр класс огнестойкости. правильный цвет синий, плотность 350. Для Казани (климатическая зона) рекомендуемая общая толщина плиты пеноизола около 13 см.
Изменено пользователем malygin
потом на тот же клей так же зубчатым шпателем наносил фасадную сетку (яч5х5) , после наносил слой того же клея поверх (когда клей с сеткой подсохнет). а когда подсохнет этот как бы 2й слой, наносится "короед" или "камешковая". я оштукатурил "короедом" 2мм фракцией без всякой колеровки. у короеда свой бежевый цвет
Изменено пользователем raubtier
Если пеноплекс не пропускает воду, то откуда она там возьмется, а если уже была до утепления, то высохнет через другую сторону пеноблока, нового то поступления влаги не будет.
е_Вячеслав, влага возьмётся из помещения, пенобетон-материал гигроскопичный, но дышащий. отделывая его непроницаемыми материалами, мы ухудшаем его свойства
raubtier, спасибо за ответ ,как давно Вы это делали (сколько лет назад) ,за это время влаги внутри не замечали?
Либо минвата и штукатурка либо просто штукатурка если толщина не менее 400мм . У ВСХ пеноп....... и пеноблоков (газобетонов) коэффициенты теплового расширения разные
ol89818, чем накрывать минвату для штукатурки?
Полужесткая минераловатная плита с последующей фактурной штукатуркой и покраской - в Питере уже, практически, стандарт.
вопрос, (о наболевшем) нафига делать что - то из пенобетона или газосиликата, чтобы потом утеплять??? там швы больше 6 мм. чтоли делаете?? я балдею утеплять утеплительный материал, бабло на ветер и потеря в прочности больше нет ни чего.
А если поклеить пеноплекс на блины с воздушным зазором то и получится аналог вентилируемого фасада , зазор снизу и сверху вот и вентиляция от влаги.
Зачем утеплять- обычно в продаже блоки толщиной 30 см, а без утепления рекомендуют мин 36 см.
Изменено пользователем alw39
сравните коэффициенты теплопроводности пенобетона и пенопласта - вопрос сам отпадёт...
я его произвожу, а вы сравните коэфф. пенобетона и кирпича или бетона. пенобетон и пенопласт это утеплительные материалы, кирпич бетон шлакоблок - стеновой. строить надо из стенового утеплять утеплительными.
Строить из кирпича и утеплять пенобетоном?
Саня Ф., леса разобрал на днях, на утепление и штукатурку ушло пол лета и вся осень (делал один).
пустоты между рядами заливают это да.
строить из кирпича, блока пустотного, бетона... утеплять пенопластом минватой....
пеноблоком не несушие стены в каркасных конструкциях. марки ниже 500-600
пеноблок марки 1000-1200 согласен нужно утеплять, он уже больше конструкционный чем утеплительный.
разница в цене соответственно и целесообразности. блок 20*20*40 - 2300 р/куб. пенобетон - 2900 р/куб.
Санькофф, вы правы, пенобетон-сам утеплитель, но степени утепления много не бывает. у меня возник вопрос отделки, я захотел "мокрый фасад", вот пенопласт и напросился
согласен, чёт меня понесло, каждый день просто объясняю людям что с чем едят, уже рефлекс :pardon:
Санькофф, всё дело в том ,что при постройке я не знал о том что нельзя делать толстые швы ,и сделал 15 - 25 мм ,и при сильных морозах швы проявились инеем (в помещении поддерживали около +10) ,сейчас говорят есть специальный ,,клей,, для пеноблоков . но это всё по правильному ,а в жизни есть стена которая промерзает и с этим нужно что то делать .
Можно, но потребуется сделать качественную пароизоляцию стен изнутри помещения, и хорошую вентиляцию помещений для удаления влажного воздуха.
Санькофф, я просто забыл написать, что газосиликат у меня не только в кач утеплителя, а прежде всего несущий материал. из него сложил. швов нет(почти) ложил на клей. в принципе для саратова 300мм газобетона норм. , но у меня встал вопрос отделки дома снаружи. ну, в общем я не жалею
Саня Ф., ну да, на клей без швов теперь ложат, у вас получились мостики холода. но ничего страшного, оштукатурите короедом по утеплителю, получится красиво
