Самоделкин_sib
Внутренняя шлифовка профиля
Здравствуйте! Есть вопрос как и какие тонкости с выбором абразивного материала, его пропитки, шарошения профиля. Другими словами как на камне заправить профиль, проблема вот в чем круги раньше пропитывали и на них роликом наносили профиль, сейчас проблема следующая пропитали круги бакелитовым лаком, они получились очень твердые профиль не получается накатать роликом, без пропитки камень осыпается не держит профиль - в общем нужен совет какой камень выбрать (его характеристик) как лучше это делать может есть спецы по внутренний шлифовки профильных отверстий
Без подробностей можно дать только общий совет - зерно помельче, круг твёрже, структуру пониже. Но надо главное не переборщить, иначе появится риск прижогов, если сталь сильно закалённая.
Посмотрите какая скорость резания - если слишком низкая, то это тоже может быть причиной осыпания.
Попробуйте купить готовые баклитовые круги, их, например, применяют для резьбошлифовки с мелким шагом. Тут есть рекомендации, если это похоже на ваш случай:
Тульпа С.М. Резьбошлифовальные работы. 2-ое издание. М., "Высшая школа", 1973 (djvu)
Увеличивайте обороты осыпаются круги именно из за этого.
Гость
