Max0n2806
Станок 3Л722В нет реверса хода стола (влево, вправо)
Не работает реверс стола, проверил плату реверса, все вроде работает тиристоры не пробиты (на всякий случай заменил тиристоры и транзисторы на реверс стола в плате), сельсины работают правильно, пол-оборота лампочка горит, по-оборота погашена. Посмотрел осциллограмму на сельсинах, в точках реверса выходит на ноль. Повесил лампочки на катушки клапана реверса для наглядности, настроил точки реверса как положено, когда включаю подачу стола, стол идет вправо, доходит до точки реверса, включается катушка клапана на ход влево, но при этом катушка на правый ход не отключается. В руководстве написано что переключение тиристоров которые отвечают за реверс производидся по триггерной схеме, но я не вижу условия по которому один тиристор должен включится а другой отключится, тиристоры включаются когда стол доходит до точек реверса, но не отключаются. За счет чего стол идет либо влево, либо вправо до упора. Посоветуйте на что обратить внимание, и если сможете объясните как сдесь работает триггерная схема.
При включении тиристора в точке реверса происходит перезаряд конденсатора С2 и запирание ранее включеннного тиристора. Ищите в этой цепи.
Изменено пользователем Владимир Дм
Кто нибудь может объяснить работу схемы реверса. Совсем не понятна роль транзисторов VT5-VT6.
Кто нибудь решил аналогичную проблему, всю плату прозвонил, диоды целые, тиристоры мультиметром прозвонил все в норме, грешным делом перепаял все транзисторы, ничего не поменялось, стол уезжает и все, что может быть по мимо платы управления
В 16.02.2021 в 10:08, vodolazik сказал:
Заново настроить сельсины, ничего сложного в этом нет. ТЫЦ
Да дело в том, что при принудительном нажатии кнопки, чтобы стол шел вправо он всё равно продолжает ехать влево, не думаю, что в данный момент проблема в настройке сельсинов. Когда крутишь сельсины индикация мигает. Не могу найти, где эта зараза эта засела, мудохался заработала каким образом не понятно, недели три отработала и та же самая ситуация вылезла
Ревизируйте все разъемы, т.е. открыть разъем и продёргать каждый провод, в них встречается непропай (холодная пайка).
Подскажите на сельсинах ВЕ2 и ВЕ3 какое напряжение должно быть на контактах С1  и С2
19 минут назад, vodolazik сказал:
мультиметром здесь ничего не намерить, в этих точках лучше смотреть осциллом т.к. здесь замешано постоянное и переменное напряжение и оно меняется в зависимости от фазы которая свою очередь меняется от положения и датчика и сельсина.
проверьте на схеме диоды VD1, VD2, (паралельно реле kv1, kv2) вдруг какой то в обрыве.
если будет обрыв либо нарушена пайка на плате тиристор не будет закрываться
Замечу, что обрыв диодов VD1 и VD2 (параллельно реле KV1, KV2) - абсолютно никак не повлияет на работу как тиристоров так и всей схемы...
Их задача - убрать ЭДС индукции идущей от катушки гидроклапана (YA8 YA9) и катушки реле (KV1, KV2).
Тиристор VS1 закрывается за счет разряженного конденсатора С2 и открытого тиристора VS2 и далее всё повторится в противоположном направлении стола.
Изменено пользователем Юный_Техник
я тоже так думал, пока не не перешерстил всю схему, а оказался диод в обрыве. при работе тиристора на индуктивность как раз и нужен диод.  смотрите особенности работы тиристора в ключевом режиме.
Не знаю как там было, может тиристор был бракованый, но чисто на практике тиристоры прекрасно закрываются без диода, иначе здесь бы верещали про это на каждом шагу.
До кучи, работу тиристоров можно проверить прямо на своем рабочем столе подав на плату питание 24В с источника и подключив нагрузку что есть под рукой, (хоть индуктивную, хоть нет) и подавая напряжение на управляющий электрод.
спорить можно много, но возмите катушку реле или катушку гидрозолотника подключите к тиристору  и попробуйте поуправлять без обратного диода. так что здесь свойства тиристора и реативная состаляющая индуктивности между собой ну никак не хотят дружить . просто диоды горять редко, чаще - это привнесенная неисправность при ремонте.
проверять надо поэтапно все. желательно проверить и сам золотник переключается ли он механически - вручную. а то бывает слетает хром на плунжерах и начинает при нагреве подвисать. а ввиду того что напряжение на золотник подается кратковременно  вычислить это не всегда получается быстро.
Так я и говорю, что не один раз проверено - тиристор прекрасно работает БЕЗ диодов у катушки.
Сейчас вылезла проблема по сельсинам, решил поменять местами сельсины стола с управлением стойкой, отстраивал сельсины, пол оборота горят гаснут, сегодня решил отстроить заново, по колонне ВЕ4 горит постоянно, в какой-то момент маргнет лампочка кратковременно и горит дальше, т.е не отрабатывает пол оборота, я как понимаю крякнулся один сельсин? взаимосвязаны ли сельсины колонны и стола между собой?
Я правильно понимаю, что сельсины пускай если и крякнутые, не правильно отстроены, если я принудительно нажимаю на кнопку SB6 должен поехать вправо, если я принудительно буду нажимать на кнопку SB7 стол должен поехать влево?
2 часа назад, vodolazik сказал:
Самое смешное - там нечему крякать, он простой как.......................(велосипед, трактор, лампочка - выбрать нужное)
(фото из сети)
295749688_.thumb.jpg.53c7121a1d4833c970cd465f5ea23783.jpg 776051249_-1.thumb.JPG.c3e020adc65dc741c379ba17f3da51b0.JPG 1299708496_-2.thumb.JPG.5c2e224d9b67ab097b7477ecaba29cb6.JPG
Впринципе, их связывает только общее напряжение (С1  С2).
НО !! после настройки поперечной подачи скорее всего 'улетят' настройки продольного хода стола, у меня например сместились на 90 градусов.
Поэтому процедуру настройки нужно повторить.
Должен.
По какой методике?
В пост №6 ссылка на мануал, настраивайте ПО ИНСТРУКЦИИ.
Долго ковырялись, в итоге проблема того, что стол уезжал влево была в разъеме XS14 к плате управления, плохой контакт (274), хотя контакты были все хорошо подогнуты, но тем не менее. Может кому поможет в устранении проблемы
6 часов назад, vodolazik сказал:
Вот об этом и говорилось ранее-
В 12.03.2021 в 12:58, Юный_Техник сказал:
На практике иногда бывает вот такая подлянка, провод вставлен и не запаян, как ЭТО работало 30 лет -  непонятно. Проблема появилась только после переезда станка на 30 метров.
