sasha71
Ручная таль в гараже.
Строю гараж . Решил перекрыть поперек двутавром примерно на 200мм ,для установки ручной тальки. Пролет немаленький 5,5м . Поднимать эта талька будет вес до 500 кг. Для большей жесткости двутавра думаю сварить ферму. Не раз видел подобные приспособления в помещениях из кирпича ,бетона. А вот у меня гараж из пеноблока. Материал ,на прочность послабее кирпича и бетона. Высота гаража тоже не маленькая. Вот и ломаю голову , выдержат ли стены нагрузку в пол тонны? Или все таки укрепрять стенки вертикальными стойками ,думаю тоже из двутавра или швеллера?
У меня 6.5 м. Стены пенобетон. МТЗ раскалываю без проблем.
Без фермы. Голый двутавр 160
Побойня, А высота гаража большая у вас? У меня высокий ,более 3 м.
А марка пеноблока какая? Какое давление способен держать 1см2 блока не разрушаясь при этом?
Это и будет ответом на ваш вопрос
Потому как держать пеноблок может и 500т весь вопрос в том на какую площадь вы эту массу распределите ;-)
Sulde, Марку попробую узнать . Есть клеймо на пеноблоке ,но разобрать не могу ничего. Пилится он ножевкой столярной легко. У нас все дома из него строят. Перед ,тем ,как двутавтр ложил ,сварил пояс из уголка на 50мм примерно 1,5м. Смущает только высота ,что большая ,более 3,5 м ,и именно материал пеноблок,достаточно мягкий.. Из кирпича,такие же сооружения без проблем стоят с нагрузкой даже выше немного. Живу в Воронежской обл. . Пеноблок берем в Белгородской обл. Думаю немало уже из него гаражей и домов сделано. Хотя материал новый,,,,доселе мало ,кому известный. Буду ждать ,кто отзовется.Очень хочется узнать об этом материале.Кажется мне ,что будущее за ним...
<b>sasha71</b>,
далось вам это клеймо... на заборе тоже написано бывает много.
не проще ли взять блок и надавить на него чемто известной массы на известную площадь
да хотьбы и пальцем а потом темже усилием на весы кухонные.
великая точность тут не нужна ... проще дать запаса площади при заделке
На счет высоты вы зря переживаете ...
500 кил конечно нагрузка не великая, но я б поставил дополнительные силовые стойки из проката.
ИМХО описываемый материал к силовым не относится, и как со временем поведет себя не ясно.
Балка двутавровая № 20 -22 обеспечит при Вашем пролете с хорошим запасом в 1.7- 2,0 раза - ферм дополнительных не надо. Пеноблоки -это строительный материал (вернее изделие из строительного материала) - его характеристики нормируются и у тех кто продает всегда есть, их с удовольствием называют чтобы подтвердить что до 3 этажей здания из них можно строить. Как и все стройматериалы образцы (по крайней мере именно образцы , качественно изготовленные) периодически отдаются в строительные лаборатории для испытания и имеют результаты, как правило вывешивают на самых видных местах. Зная допустимую нагрузку на сантиметр квадратный поверхности материала без труда расчитаете площадь закладной детали - которая конечно нужна для распределения нагрузки от балки на стену. Для примера я монтировал балку в стены из керамзито бетонных, закладная -швеллер №40 (толшина стены 40см) длина закладной 40см. агрузка 2 т. Высота 4,5 м. Только когда потребовалось здесь же сделать балку до 20 тонн. - закладную использовал длиной 1500мм (закладные все заложил при строительстве сразу) и дополнительно установил опоры из швеллера. работаем двухтонными гирями общая нагрузка на балку от 2 до 14 тонн, испытывал 20 тонн. Несущую балку заложил конечно другую - двутавр № 40. Но я не о балке - новые, вспененные материалы можно применять под нагрузки - надо подсчитать необходимую площадь закладной для распределения нагрузки. С уважением Владимир.
в месте где будет стоять двутавр ,уберите 3-4 камня.вместо них залейте бетон,тем самым распределиться нагрузка на стену.и ваша проблема будет решена без стоек и подпорок :rolleyes:
По науке и здравому смыслу верхний ряд пеногазоблоков перекрывается -армопоясом,армируется и заливается бетоном,высотой как правило 250.Тогда и пару тонн легко можнобудет тягать.
Тогда и пару тонн легко можно будет тягать.
тогда можно подымать пока двутавр не согнется
В вашем случае можно применять 14 двутавр с уклоном полок по ГОСТ 8239-89. По поводу пеноблока, желательно уточнить марку. Дальше принять решение об устройстве опорных подушек. Опорные реакции можно принять 300 кгс.
Пальцем в небо про пеноблок ничего сказать нельзя, так как он есть конструкционный и выполняющий роль утеплителя.
CillCrazyMonkey, Перед тем как ложить двутавр я положил по два метра уголка на 90 ,и соеденил их арматурой. Марку буду уточнять . и отпишусь . Ферму варить не буду ,видел у многих и так до тонны выдерживает двутавр . Есть еще мысль по стене с обоих сторон по швеллеру прикрутиться ,а снизу бетоном зальются вместе с полом.
sasha71, уголки с арматурой не дадут распределения нагрузки. А ферму я и не советовал) Двутавр №14 у Вас проходит с запасом. А так советовал бы выполнить опорные подушки под двутавр, чтобы не городить никаких подпорок. Или балка уже смонтирована?
Да балка смонтирована уже. Гараж брата ,А делали наемные рабочие. Может и нормально все будет , ряда через два сеткой армировали,когда стены гнали. Марку я узнаю все равно этого пеноблока. хочется ,что бы запас прочности был.
