Маркиз
Из штангенциркуля - нутромер!
Здравствуйте, уважаемые коллеги. Внезапно посетила мысль - за неимением нутромера (бедность - :cray:) решил изготовить его сам из штангенциркуля ШЦ-2 (где рамочка есть с винтом подстройки). Суть такова - к ентой рамочке крепим индикатор ИЧ (винт подстройки, естественно, долой). Внутренние губки настраиваем на нужный целый размер по микрометру, индикатор при этом устанавливаем на ноль. Все. Теперь измеряя отверстие, видим отклонение размера уже по индикатору, который будучи укреплен на рамочке, касается ножкой выступа (самодельного) на основной рамке, которая выполнена заедино с губками.
Принцип такой. Кто что скажет?
проблема - в нормировании усилии которым разводятся губки .
это основное при попытках измерять точнее чем 0.1 мм
и проблема забазировать такой нутромент по центру окружности.... у нутромера для этого есть приспособление которое его центрует в отверстие... а у вашего?
Ориентироваться на подобное усилие при измерении микрометром - по силе трения измерительных поверхностей о деталь.
Ну, как при измерении штангенциркулем, т.е. чисто мануально, по наибольшему размеру.
тогда вы круты
я обычным микрометром , если крутить не за трещетку а за корпус - не могу нормировать свое усилие - разница 2-3 сотки всегда !(измерение одной детали в разные подходы.)
есть 2-точечные нутромеры , базируются методом покачивания и проворота .. так что это не проблема..., хотя опять-же это преграда к точности в микроны , но сотку - нормально измеряется
А нам, крестьянам, выше сотки и не надо :crazy: .
При определенном навыке, штангель гаечкой разводите, фиксирует и микрометром меряете.
trenzel, Так обычно и делаем. Вот именно эта двухступенчатость процедуры и натолкнула на творческую мысль.
вот такая идея мне нравится
надо будет на досуге сделать
snowbars, Ха! Хорошая идея. Моя ей чем-то родственна, тот же принцип.
Маркиз, сделать-то Вы его сделаете, но ни один ЦСМ Вам такой прибор не аттестует. Если Вы его будете использовать при изготовлении деталей, которые дальше порога Вашего предприятия не "уйдут", то тогда - что намеряете то и получите.
А если коснётся продать изделие замеренное таким прибором и при проверке у Заказчика аттестованным инструментом окажется, что Вы изготовили не по чертежу?
Cutter, Я думаю что если ТС собирался бы продавать и изготавливать по чертежам, то уж на нутромер бы он денюшек поднакопил бы!!! Пробуйте делать эксперименты не кто не запрещает =)
Не выйдет, там шат рамки и штанги больше чем надо. Кроме того руки всегда дрожжат и без употребления. Я тоже думал и бросил, думаю над самопальным нутромером из ИРБ миниатюрным.
Поддерживаю целиком и полностью!
Но, считаю, что предупредить коллегу о возможных последствиях необходимо.
Cutter, за предупреждение спасибо. Но в наших колхозах никакой ЦСМы нету, заказчики никогда ничего не перемеряют. Только если не пойдет, то - приносят и бухтят про косипоров :crazy: . А там уже без разницы, чем намерял.
Есть такая замечательная штука как телескопический нутромер. В зарубежный видяшках часто ими пользуются, но у нас не видел никогда. Когдато хотел себе сделать, но потом приобрел таки индикаторный нутромер, который покрыл нужные мне диаметры, но если увижу в продаже обязательно приобрету. Картинка из гугла для понимания чего внутри.
а такой вариант не устраивает?
Вот о таком варианте и думал первоначально. Трудно забазировать в отверстии из-за лишней свободы двух точек.
ну вообще-то, нутромеры и измеряют по наименьшему биению "двух точек". или трёх.
