Бахыт
вопрос по реле напряжения . как отрегулировать ?
чипмэйкерчане- всем салам!! такой вопрос у меня к нашим спецам- имеется у меня реле напряжения китайского производства . оно работает , но нижний предел у него 176 вольт . таки возникает вопрос - можно ли этот нижний предел как то занизить до самого низкого значения ? вольт до 130-140 хотя бы .
на третьем фото его схема , и там расположены два переменных резистора (они отмечены стрелками). может ими как то получиться ? и какого резюка крутить ?
Изменено пользователем baxyt
Какая микросхема установлена? Скорее всего какой нибудь компаратор, по типовой схеме из даташита можно определить где регулируется верхний и нижний предел.
даташита не было . и на сайте производителя тоже нет .а крутить от балды как то боязно
Фото самой микрахи выложи. Что-бы маркировка читалась. Или саму маркировку. И фото дорожек не помешает.
сделал фото! микросхема ARTS CHIP LM324N
Лучше всётаки взять ЛАТР подать с него на вход 130-140в. и покрутить резистор сначала тот что снизу слева от реле, он установлен по входу.
Как по мне, резонный вопрос к "кулибиным"-"А нафига?"
HHD5-1 реле защиты трехфазного двигателя, как сей будет работать при фазных 140 В?
Сгорит, ведь.
Изменено пользователем aluma
бывает что какоето готовое устройство нужно прикрутить к своим тараканам эээээ идеям, вот и колхозим
Привет всем.baxyt, перед тем как заниматься усовершенствованием схемы я бы для начала пометил положение подстроечника на плате( чтобы если что вернуть его на место) и просто попробовал бы покрутить его ,подав на реле нужное тебе напряжение.
Скорее всего, один резистор - нижний предел срабатывания, второй - верхний, пометьте положение и покрутите, для начала в небольших пределах и естественно, по одному, а не все сразу.
бывает что какоето готовое устройство нужно прикрутить к своим тараканам...
Бывает, но чаще всего, повесив на существующие ТП и сеть кучу нагрузки, пытаются прибамбасами решить вопрос хренового эл.снабжения.
Какими ПУЭ допустима просадка до 140В?
Ну а если "колхозим", то зачем человеку даташит на счетверенный ОУ, если покрутить подстроечник стремно?
Не все электронщики, понятно, будь больше инфы от ТС, может и советы более конкретные были.
aluma,
HHD5-1 реле защиты трехфазного двигателя, как сей будет работать при фазных 140 В?[/color]
Сгорит, ведь]
мне не для двигателя нужно, а для дома
gktuning,
Скорее всего, один резистор - нижний предел срабатывания, второй - верхний, пометьте положение и покрутите, для начала в небольших пределах и естественно, по одному, а не все сразу.[/color]]
буду пробовать ! сожгу- так сожгу ! новое купим
вопрос по ходу дела- нельзя ли как нибудь вообще нижний предел убрать ? что б только верхний предел работал
Чипмэйкерчане всем салам ! дошел я сегодня до этого реле наконец то ! выбрал свободный час времени и начал колдовать .как посоветовал мне alpoff, покрутил я переменник тот что снизу слева по часовой стрелке чуть чуть .замерил (до этого порог отключения был 175 вольт ) , порог немного снизился до 160 вольт .ниже ЛАТРом убавляю -вырубается . значит в правильном направлений иду .закрутил резистор вообще до конца .замеряю - 145 вольт . уже лучше( но маловато )!! замеряю тестером сопротивление переменного резистора - 5.8 ком при минимальном пороге . почесав затылок , начинаю искать простой резистор килоом на 8-10 . нашел на 10 ком . отпаял переменник и на его место припаял постоянный резистор .и уаля - порог уменшился еще до 120 вольт ( то что и надо было ) .наверно если припаять на 15 ком резистор , то порог бы стал до -90-100 вольт . короче без вашей помощи я бы и не полез туда .и заметил еще , что время отсечки немного увеличилось ( было 60 секунд ) до 80секунд . Всех, кто откликнулся - всем спасибо!!
