DimarovD
Эксплуатация чиллера
Итак дорогие холодильщики (очень забавное слово)! Ладно шутки в сторону, сразу к делу.
У нас есть китайский чиллер хладопроизводительность 40 квт (габариты немаленькие 2 м высота, 4 длинна)
Итак задача:
Условие: эксплуатация в цеху невозможна, так как габариты цеха таковы что люди задохнуться там летом от выбрасываемого тепла.
Сделали отдельное помещение для него в зиму,скажем так,(сами сделали)сэндвич панель, высота над вентиляторами 1.2 метра. работал летом(когда тупо на улице при хорошей погоде стоял) в паре с маленьким китайским чиллером хладопроизводительность 10 квт. ,
Крышу в самодельном помещении уберешь - замерзнет зимой, и плюс осадки, городить патрубки для вентиляторов(пройденный этап, не работает. задыхается), рабочая среда -вода, антифриз не подходит. специфика производства.
Вопрос. Как "нафиг" им тогда пользоваться, подсказка(конструкция не позволяет сделать выносные конденсаторы )
У вас эксплуатация чиллера круглогодичная?
Мы сшили из 2 ух бэгов (мешки по тонне слямками) рукав и одели на вентиляторы. Чилеры стоят на складе а выхлоп на улицу.Зимой в цех.
так он сейчас стоит у нас в помещении, какой выход из ситуации?
1 Чиллер предназначен для работы на улице!
Ставьте на улицу, смотрите диапазон его работы в технической документации.
Все что содержит воду обматывайте греющими кабелями и покрывайте вторым слоем теплоизоляции
Спасибо уже интересно, попробуем, но проблема в том,что в технической документации на к китайский чиллер, сами понимаете филькина грамота на китайском языке(два раза пытался понять)
Выкладывайте сюда, хоть на цифры посмотрим.
У любой техники есть рабочий диапазон температур - у вас какой?
А лучше ещё и фото чиллера покажите, интересно что ж за конструкция такая, что кондёр вынести нельзя...
ок завтра предоставлю всю информацию рабочий диапозон у нас сейчас 11 на выходе на входе в районе 30
Чилер должен стоять в помещении, а конденсатор на улице. В чём проблема?
Подозреваю в том что он моноблок 8-)
Я думаю, что следует сделать выхлоп с вентиляторов по воздуховоду и выкидывать воздух на улицу, мне так кажется, что это самое рациональное решение
Еще выход поставить отдельные конденсаторы на улицу, сделать врезку и переключать конденсаторы: зимой на родные, для обогрева цеха, летом на выносные
При этом зимой тёплый воздух помещения будет выбрасываться на улицу.
Снять осевые вентиляторы, поставить с плавным переходом центробежные вентиляторы с большим давлением ,но с примерно одинаковым расходом. И по воздуховоду выкинуть отработанный воздух на улицу. Делов то. Несколько штук так переделали. Могу даже попробовать предположить что чиллер охлаждает воду для литьевой машины или охлаждает линию чего то непрерывного связанного с пластмассой, что то типа трубного производства. Нет?
Теплообменник гликоль-вода внутри помещения поможет.
igrek_30, Совершенно верно цех по производству пластмасс, 26 машин стоит.А можно по подробней объяснить про вентиляторы, очень интересно
Если до потолка недалеко трубу на вентилятор и на улицу, на выходе обратный клапан, лучше управляемые жалюзи. По поводу тепла в цех думаю там и так не холодно если чиллер зимой используют. Часть воздуха брать с улицы часть из цеха.
Изменено пользователем udaw
