Сегодня был на смотринах таких фрезерных станков,смотрите фото.
По маркам знаю точно что 81 и 82,а вот по буквенным индексам могу ошибаться,может быть П а не Р.
Года выпуска 1966 и 1967.
Собственно ваше мнение какой из этих станков предпочтительный и насколько сложно к ним найти оснастку.
Станки вроде комплектные,эл/щитки не вырваны и все присутствует,стоят 5 лет на режимном объекте(зона)+везде камеры,так что человеческий фактор исключен(криворукие слесаряч которые могли их раздербенить).
Хозяин сказал что проблем с вывозом не будет,документы н их продажу у него все готовы+на зеленый станок пачка документации еще.
Зеленый по-моему 6М82. Точно такой на предприятии стоял точнее и сейчас стоит. Переодически работал на нем. Оснастка на него идет самая стандартная.
Изменено пользователем bustler
левое фото-скорей всего 6н81.правое-6р.
81 или 82-можно определить по размеру стола.
брать тот.где износ меньше.
Один Горьковский другой Дмитровский
по функционалу одинаковые.
думаю что синий поинтереснее и помоложе будет..
однако надо смотреть на геомерию и состояние стола, выработку направляющих, функциональность всех подач и т.ч. ускоренных.
Так к зеленому можно найти ВФГ а к синему она с завода не предусмотрена.
Там стол по размерам меньше.
Там очень темно и станок не запустишь,так что приходиться ориентироваться на свое чутье.
индикатор на колону и подымай стол.
лепи на серьгу и катай лево-право.
представление можно нарисовать без света.
Стоят такие, только синий у меня вертикал. У зеленого существенно больше поле обработки, чем у синего, по-моему мм на 250-300 по каждой из осей. Болезнь у обоих одинакова-ускоренные подачи, точнее их отсутствие :) . Зеленый на грубом обдире будет чувствовать себя более спокойно, чем синий, ибо мощнее и больше. Я бы выбрал зеленый, при условии хотя бы частичной его работоспособности, лучше починить и охватить более широкий спектр заказов.
Так же без света можно определить смазывали направляющие с 66 года или нет.
фонарика на мобильном для опытного глаза достаточно. У синего, кстати, более редкий конус, чем у зеленого, в своем городе не смог найти, заказывал.
Изменено пользователем SS63
синий однозначно 6 р81. и голова к нему предусмотренна, об этом говорят 4 отверстия с резьбой на фронте вертикальных направляющих.
Я склоняюсь к зеленому больше.
По деньгам отдают 25 000 рублей за станок,это очень дорого или наоборот халява?Учитывая их вес 2 тонны думаю всегда можно сдать в черемет если не пойдет станок,свои деньги назад вернешь.
Какие мнения будут у народа.
1.На Зеленый 6М82 можно в последствие найти ВФГ и установить или она с завода не предусмотрена.Станок большой склоняюсь к нему
2.По синему что,чисто горизонтальный,ВФГ не катит?
Оснастка больше распространена на 6М82 Зеленый а на синий ничего не найдешь или наоборот?
6м82 около трех весит. Вфг накладная к нему идет, сам такую сейчас ищу.
Недавно запускал такой, ВФГ на нем есть, но не родная. Конус в горизонтальном шпинделе 45, а в ВФГ 40.
Полтора года назад он был куплен за 20 000р.
Берите Зелёный (6м82) цена отличная ! станок классный! берите и радуйтесь покупке не упустите счастье.
Спасибо,к нему НГФ потом смогу найти и как по запчастям на эти станки?Реально запчасти купить или все,только на заказ.
Одинаково геморройно на оба. Лучше всего от станков-доноров разграбленных.
А вот по присоединительным размерам шпинделя кто нибудь скажет?Какая оправка подходит для фрез.
Паспорт скачал,но там нет обозначения только сами размеры.
У 6м82 в шпинделе ИСО50-оснастка очень распостраненая.У меня такой станок есть,иногда очень выручает.А иногда-очень очень.
С уважением Илья.
Принято к сведению.
А вот можно про это поподробнее.
Вообще про прочих равных условиях я бы взял станок с большим столом и с большими ходами-это большие возможности.А зона обслуживания у них примерно одинаковая.
С уважением Илья.
Вот сижу и думаю который день,какой брать,вроде хочется зеленый он побольше+стол больше+на форуме про него много написано.+есть документы на него паспорт.
Но он может быть убитый.
Вроде бы и синий неплох.
Но нужно смотреть еще наличие насоса СОЖа,состояние электрики,так состояние,крышки снять,шестерни посмотреть.
Но это все не раньше понедельника,документы будут только к понедельнику готовы,продавцу написал он вроде адекватный.С деньгами тоже в понедельник-вторник только у меня будут.
Скорее бы понедельник и все решилось,чем эти муки выбора,или был бы один станок и все дела.Там уже не выберешь ничего тогда.
Может еще на смотрины напроситься для успокоения души своей,или потом когда буду забирать станок уже на месте решать какой брать.
И по ВФГ для них,как я понял можно поставить что на 6Р81 что на 6М82,только ВФГ разные конечно.
Когда искал под него конуса для фрез, барыги просветили, что на этот станок редко спрашивают оснастку, поэтому ее никто не держит в наличии. Классом ниже (на 6р10 и т.п.)-вагоны, классом выше (на зеленый) -тоже вагоны, и новой и б.у. А вот на этот только новая и только под заказ. Для хобби\гаража станок великоват, для серьезного производства маловат, вот и нет на него оснастки в наличии. Хотя, помнится, и на нем я обдирочной фрезой D130 8мм за проход драл :crazy: . Обходился,кстати, и собственноручно выточенными конусами из сыромятины, ничего, притерлись. :)
Это все фигня, на зеленом у меня еще родная электрика прекрасно работает,там все внутрь спрятано, а у синего стружке очень удобно в ящик забираться, смотри шестерни, направляющие на предмет задиров.
Гость
