Новая фича - Закладки
ExproSE
Двигатель греется от круглошлифа. прошу помощи.
Поставили мне задачу,
на круглошлифовальном станке греется двигатель
модель станка
сам двигатель английский
выглядит вот так
фото шильдика
паспорт найти не смог. поэтому прошу помощи в опознании двигателя и его характеристик..
надо будет подбирать что либо подходящее..
Есть возможность немножко разбирать? на фото :"сам двигатель английский..." в задней части двигателя металлическая полоса, если ее снять и взглянуть внутрь, полагаю там коллектор и щетки, возможно постоянного тока параллельного возбуждения.
Как сильно греется, сколько градусов, за какое время нагревается?
Изменено пользователем mconst
Из гугла подчерпнул : Мощность: 0,75 кВт(2000rpm) Brook Crompton двигателей постоянного тока 0.09 - 750kW,MD диапазон,защиты IP22 напряжение:180 и 320Va,обычный шунт, отдельно excited
за 1 час поднимается температуда до 60 град. рука не терпит..
коллекторные двигатели — они такие, не стоит беспокоиться.
Греться может из за перегрузки, от руки легко вращается?. Повышенное напряжение на обмотке возбуждения тоже двигатель нагреет.
Вал, Если движок параллельного возбуждения, то бывает полюса сильно нагреваются а с ними и станина, как раз за 1 час весь мотор и прогреется
kolenval04, Это привод вращения изделия. Скорость регулируется, возбуждение может быть только независимым. Подключен двигатель 4мя или 5 проводами. Напряжение на обмотке возбуждения есть даже если двигатель не вращается. Можно с утра движок крутнуть, затем обороты выключить а станок оставить включенным и через час проверить нагрев. Если нагрелся, значит из-за возбуждения, если нет, то перегрузка.
Какое соединение двигателя ,и сеть? Конечно ,если движек гонять через кондеры ,соединением в звезду,он будет греться нещадно.
