olen.58
Подобрать марку стали по свойствам
Добрый день!
Требуется полоса 40х120 или лист 40 для изготовления специального рельса.
Рельс приваривается к металлоконструкции, соответственно сталь должна быть свариваемой.
По заданию твердость HB > 207. А у конструкционных сталей твердость обычно не регламентируется.
Ударная вязкость KCU >= 29 Дж/см2 при температуре минус 70 град.
Кроме того, желательна доступность стали на рынке.
Прошу специалистов по возможности помочь в выборе марки стали и, при необходимости, термообработки.
Советую для начала посмотреть 09Г2С
Основная металлоконструкция, на которую устанавливается рельс, варится из 09Г2С и/или 10ХСНД, ударная вязкость при -70 град С обеспечивается. Но эти стали не дают твердости НВ 207, необходимой для рельса. В этом-то и проблема. Сразу оговорюсь: наплавку прошу не предлагать, т.к. длина рельсов - многие сотни метров.
olen.58, Купите готовые рельсы, есть и такие которые приваривать можно.
Изменено пользователем offline
Тогда советую пересмотреть справочник Сорокина и решить самому. Конкретно по разделу "для сварных конструкций". Например, 35ГС. Варится хуже, чем уже озвученные, но без особых проблем. Как будете калить длинный рельс, это уже другой вопрос.
Изменено пользователем bull
Рельс высотой 40 мм? По ТЗ мы не можем сколько-нибудь существенно отступить от этого размера.
Ваше мнение о стали 18ХГТ (полоса)?
Если смотрели справочник, смотрите там полосу прокаливаемости. Не думаю, что 207 единиц твердости будет по основной массе рельса.
