stupin12
Нужен совет! Отлить короб под РЭА 300*200*70
Здравствуйте уважаемые! Прошу сильно не пинать в литье не смыслю ни чего! Нужно отлить корпус для прибора желательно 3 экземпляра под тесты. Толщина стенок 5-6 мм. Перечитал кучу литературы запутался в хлам! Наткнулся на Ваш форум и вижу что толковые люди не гнушаются дать совет новичкам! Умоляю подскажите как мне проще отлить эти корпуса? Для плавления знакомый предложил попробовать у него в кузне (горн). Из чего лучше изготовить форму?
Ищите по форуму литье в землю или ХТС (песок с жидким стеклом + CO2).
Понял, спасибо! А если попробовать связку (портланд-цемент+песок+отработка)
Вопрос Прольются ли стенки в 5мм. на такой большой объём без подогрева?
Какой сплав лучше использовать (из лома)? Нужна хорошая теплопроводимость и хорошие литейные качества! Сплав ЦАМ не подойдёт? Если ЦАМ подойдёт какие подводные камни по работе с ним?
с ЦАМ все прекрасно, только цинк выгорает в нем, проливаемость изумительная, для ваших задач скорее всего ЦАМ и нужен.
Где используется ЦАМ кроме карбюраторов в ломе?
Как сделать чтобы цинк не выгорал? А то знакомый говорит что у него в горне даже железо плавится!
плавить без доступа воздуха, ЦАМ и в чушках очень дешевый.
