Rave-n
закладной болт
Тупой наверно вопрос. Но все же, вдруг кто-то предложит незнакомое решение.
Есть проблема: в трубу нужно вставить закладной болт М10. Отверстие в трубе 13 мм. Сверлить на большее нельзя, варить тоже. Доступа внутрь трубы нет. К болту будет применена сила в 80 кг. Что можно придумать? Г-образная шпилька не держит. просто разгибается. Болт Т-образной шляпкой не влезет. Может есть какие-нибудь анкера?
Закинуть в трубу спец гайки и в крутиь шпильку
Анкерный болт само то.
я же написал. доступа в трубу нет
полтора миллиметра на сторону слишком мало для надежного механического закрепления. надо вклеивать или впаивать.
Изменено пользователем Gideon
даже не знаю. чтобы было понятнее о чем речь. Нужно закрепить кронштейны подножек для авто.
Заклепки резьбовые
И доступ изнутри не нужен....
Вместо заклепочника использовать обычный болт с шайбой... Если клепать немного....
http://www.chipmaker.ru/topic/141248/ Пост 13
Изменено пользователем TYPOS
Есть проблема: в трубу нужно вставить закладной болт М10................Доступа внутрь трубы нет.
Если доступа нет, то и вставить нельзя. Можно картинку, в чем вопрос? Все-таки если цель - вставить, то это значит залезть внутрь. Доступ, стало быть, будет в любом случае - в том или ином виде. Изменено пользователем bull
Толщина стенки трубы какая?
bull, а что снаружи никак не вставить?
Нет. Снаружи можно только "присобачить". Т.е. припаять, приварить, склеить, например. Все, что "вставлено", находится внутри. Это если по-русски. :wink: Поэтому и вопрос - что есть (в картинках)? И что допускается изменить?
PS Если предложенные варианты с анкерами или заклепками устроили, значит, доступ внутрь все-таки есть.
Магазин вроде "метизов" посетите.....
bull, умничаете? что не понятного. Вставить закладную просунув руку в трубу никак.
svvin, знаю такие- дохлые. говорю же, болт на 10 с г-образной шляпкой разгибает. Надо что-то помасивней
Какая толщина стенки? Нарезать резьбу и ввернуть шпильку нельзя?
сантиметров 5 прутка Ф13, посередине поперек просверлено отв. с резьбой М8. Пруток в дырку, потом снаружи закручиваем в него болт М8.
Кабы схемку аль чертёж. Труба, в которую нужно закрепить болт, это подножка автомобиля?
да. к лонжерону надо подножку прикрутить. не знаю сколько там мяса 2 или 3 мм....
bull, умничаете?
да нет, реально не понимаю...
Это вот это чтоли?
представьте себе закрытую дверь в комнату, в ней отверстие на 13. Надо продеть в это отверстие болт М10, так чтобы он шляпкой/илиЕщеЧем уперся об внутреннюю (обратную) поверхность двери и к ней можно было прикрутить кронштейн. кронштейн будет держать груз. Т.е. болт будет работать на изгиб. Дверь открыть вы не можете. Так понятнее?
шпилька, на конце отверстие, пруток или пластина - отверстие посередине, клепкой собираем чтоб крутилось. ставим детальки вместе паралельно. опускаем в отверстие, поворачиваем вторую детальна 90 градусов, на шпильку шайбу и гайку. Такие закладные при монтаже электрики раньше пользовали.
codename1182, понял. Спасибо. Вариант!
http://www.google.ru...413972185106535 рисунок 3 картинка Б, только вместо крючка шпилька. Изменено пользователем codename1182
Так понятнее?
Нет. Размеров "комнаты" не хватает. Приведенный рисунок то или не то? Если то, можно просто поперек просверлить (и в трубе, и в шпильке) и таким образом зафиксировать шпильку (проволокой или винтом или ещё как, неважно). Можно сделать паз под Т-образный болт. Не зная условий полностью, можно предлагать бесконечно. Но если вам хватает советов от тех, кто знает, о какой детали речь, то откланяюсь.
