Дабрила
Подскажите как отремонтировать деталь 67м20в
post-37247-064540500 1413833290_thumb.jpgpost-37247-009858800 1413833416_thumb.jpgpost-37247-092259600 1413833363_thumb.jpgpost-37247-033113500 1413833391_thumb.jpg
Вот такая муфточка стоит в моём станочке, пока не развалилась, но в станок ставить не буду, развалица точно, где такую купить? или кто сталкивался - как отремонтировать?
фрезеровать новые пластиковые детали?
на моем точно такая проблема была на станке 86гв. Пластмассовая муфта треснула. Уже на станке 89г стояла муфта полностью металлическая. Желательно сделать новые металлические маму папу.
сделать металлический корпус, вырезать из старой шлиц и приварить к новому корпусу.
втулку-стакан выточить тонкостенную да напрессовать,ещё лет 100 проходит.
Александр55, судя по фото внутренняя часть тоже потрескалась
может чуть изменить конструкцию и сделать примерно так.
mechanic25,
Какая разница? стакан не даст распирать и создасть жёсткость,ломаться будет нечему.
Nick1, у меня тоже мысль изготовить полностью новые папу и маму из металла, но что тогда будет демпфирующим элементом схожим по твёрдости с пластиком ?
vzik9,
Прикрепленные изображения
а что за материал применили? (для самого демфера)
а новую реально купить?
логично, но что будет демфирующим элентом?
если ничего надёжней не придумаем то так и сделаю
Делать новую из полиуретана . Отличный материал для муфт . Обрабатывается резанием ...
Ваша муфта из него и отлита .
Изменено пользователем Anton_S
Была аналогичная проблема, решали практически так точно как показано в посту 7.
Если не изменяет память на штифты одевали резиновые втулки для демфирования.
Дабрила, сделать штыри круглые, а на них надеть либо пвх втулки, либо резиновые втулки.
Поддержу Антона, полиуретан вам в помощь. Тут можно мудрить тока исходя из ваших реальных возможностей - можно ободрать с делали что слева пластик и посадить туда полиуретановый вкладыш аналогичной формы, а правую деталь так же ободрать и взамен пластика посадить например дюралевую часть аналогичной формы.......Размеры тока предварительно снимите все!!!
Делал как то так.
Часть левую можно даже заливкой полиуретана сделать, используя конструкционный полиуретановый клей-герметик, а на правую часть посадить так же фрагмент из дюрали............Вариантов на самом деле куча, смотря какое оборудование и материалы у вас в свободном доступе.
Всем спасибо, много хороших идей, relax, так и сделаю, под хороший бензомасло стойкий шланг, и что бы плотненько всё село, и доступа масла не будет.
