Nick_S
Сформировались вопросы по частотнику innovert в связке с НГФ-110ш4
Приветствую.
Дошли руки до настройки частотника, первый вопрос который встал - оказывается кнопки подключённые к управляющим входам работают вовсе не так как кнопки на панельке, т.е. пока кнопку держишь - станок крутится, отпускаешь - останавливается.
Я искренне полагал что укнопки на управляющих входах работают точно также как и кнопки на панельке - жмякнул - станок крутится пока не придёт сигнал стоп с другой кнопки.
В данный момент параметр Pd17 установлен 05(вращение), Pd18 - 08(Стоп).
Я НЕ ПОНИМАЮ зачем нужен параметр стоп, если управляющий сигнал должен подаваться постоянно.
Просмотрел мануал, перечитал заново все настройки которые вообще в частотнике есть, так и не понял можно ли включить фичу чтобы жмякнул один раз и работает.
На данный момент у меня два варианта решения проблемы - 1)попробовать универсальный вход(там стоит параметр "вращение вперёд/стоп), возможно он работает по принципу триггера, либо собрать схему с реле, которая будет поддерживать постоянный сигнал на управляющем входе. Подскажите, какие есть ещё типовые решения?
И вопрос по-поводу разгона станка по мощности. На данный момент мощность низковата, на алюминии вязнет с фрезой шириной 5мм временами.
Я рассуждаю так - частотник у меня 750 ватт номинальная мощность, двиг 750 ватт.
Номинальный ток частотника 5 ампер(если я правильно помню мануал).
Под нагрузкой частотник индицирует потребление максимум 3 ампера, значит движок не потребляет 750 ватт, а потребляет (3*750)/5=450 ватт.
Пока для увеличения момента сменил ведущий шкив на меньший и прибавил максимальную частоту на частотнике до 70ти герц(ктати, момент падает начиная с 60 герц, несмотря на бОльшие обороты).
Вопрос в том, правильно ли я рассуждаю, и есть ли на форуме кто-то кто опытным путём установил максимально допустимые параметры буста для стокового двигателя НГФ-110Ш4, и какие они? Если никто не отпишется - придётся устанавливать опытным путём..
А без частотника тоже вязнет на алюминии, а ручной проворот как. Ежели все в норме, то похоже что то с частотником не то, или настройки, или подключили не корректно. Конкретно не скажу, у меня другой, Веспер.
Nick_S, по-моему, Вам лучше в ветку Электропривод.
двиг 750 ватт
Уточните, какая фреза и какой съем . У меня с пальчиковой фрезой Ф18 не останавливается в чугуне при съеме шириной 5 см. А мотор 180 Вт.
Nick_S,
нужно просто внимательно все перечитать и настроить правильно!,в частотнике настроек очень много,управление с выносного терминала,двух кнопочное ,трех кнопочное включение,тоесть под фиксируемые кнопки и не фиксируемые и.т.д.
Alex22, у меня нет ВФГ, так что фреза дисковая, ширина 5 мм, диаметр и количество зубьев не помню, но зубья прямые, твердосплав. Если брать узкую фрезу из быстрореза ясный пень не вязнет, думаю что и пальцевая бы тоже не завязла.
Это же не баг, а фича :) . У вас сейчас, фактически, реализована работа двигателя от концевых выключателей - пока концевик замкнут, двигатель работает, разомкнулся - выключился. Это можно использовать, например, на защите токарного с концевиком, поднял защиту - станок встал. В мануалах на разные частотники раздел "Управление через внешние входы" (примерно так называется) содержит примерно 30 и больше программируемых функций. Вам нужно искать "трехпроводную схему управления двигателем", вот там будет реализован самоподхват кнопок от единичного замыкания. Возможны и погрешности перевода мануала, поэтому пробуйте все параметры где написано пуск/стоп/реверс.
Эти рассуждения несколько некорректны, на шильдике двигателя указывается механическая мощность на валу двигателя (формула легко гуглится), а в паспорте частотника - электрическая. ПЧ подбирают не по мощности двигателя, а по его номинальному току. У Шнейдера есть методичка, в которой можно прочесть и про подбор ПЧ и про расчет мощности. Называется "Техническая коллекция Schneider Electric выпуск 26", стр. 18 - гуглите, там про шнейдеровские Альтивары, но все общие моменты справедливы для любых ПЧ. Кстати, если ваш ПЧ векторный - проверьте, включен ли векторный режим, может тогда и фреза не будет вязнуть.
2-12-85-06, вот это грамотно! Трёхкнопочную схему не стал делать - так и не понял в чём чуть. Сделал всё на ещё одной релюшке.
Благодарен за ответ, щас разберусь с векторным режимом и расчётами.
Частотник не поддерживает векторный режим, проведу расчёты, прикину всё, и буду разгонять по напряжению под нагрузкой.
Для ребят которые поинтересуются в будущем - повысил напряжение на максимально возможные для частотника 20%, двигатель как не грелся так и не греется, ток упал судя по индикации частотника. Момент соответственно вырос насколько это возможно.
