serggs
Пайка припоем ПСр40
Имеется тонкостенная втулка (толщиной 1-2 мм, нержавейка) на нее намотана проволока (диам. 1 мм, нержавейка) Нужно "пролить" равномерно припой ПСр40 между витками проволоки, и чтобы на проволоке тоже осталась пленка из припоя. Как это сделать? Какой лучше флюс использовать? Порошковый или пастообразный? Чем это сделать? Горелкой или ТВЧ?
Изменено пользователем serggs
нужно именно пср? сейчас самофлюсующихся припоев холодильнических как грязи в соответствующих магазинах, нагрел, натыкал этого припоя палкой и порядок. и стоят копейки, в отличие от.
Только ПСр40
Здравствуйте.
Спаять такую конструкцию припоем ПСр40 можно. Тот случай, когда спаять проще, чем обьяснять. Рекомендации по пайке выложены в интернете. К сожалению, правила форума не позволяют дать ссылки на статьи и рекомендовать расходные материалы. В литературе по пайке, рекомендуют флюс ПВ284Х.
Удачи.
ну так в личку человеку ссылку кидайте - пусть учит на здоровъе
Лично я рекомендовал бы кастолиновский флюс: AG Flux 6000 FP + горелка. Сделать не сложно, главное разогреть :)
serggs, как говорится попытка не пытка, можно попробовать паять ацетилено-кислородной горелкой с флюсом ПВ209 и так запаять всю конструкцию. Но вам нужно равномерно пролить.... В таком случае можно приобрести ленточный припой ПСр40, вместо флюса использовать пасту и попробовать печную пайку.
Изменено пользователем Cварщик Джо
209-й флюс однозначно! Растечется ПСР как миленький.
Паяю нержавейку и нихром вот таким флюсом, смачивается припоем очень хорошо:
Хочу восстановить пайкой зажим, материал (предположительно) 1Х13 или 2Х13.post-21066-028743200 1443541054_thumb.jpg
Есть немного припоя ПСр40 времён СССР, но не в виде проволоки, а в виде стружкиpost-21066-021687000 1443541132_thumb.jpg
Прочитал здесь, что нужен флюс ПВ209, но пока такого у себя в городе в небольшой фасовке не нашёл; 1 кг покупать не хочется...
Допустимо ли применить борную кислоту?
Отразится ли применение борной кислоты на качестве пайки, прочностных характеристиках паяного участка?
В распоряжении есть пропан-кислородная горелка с наконечниками 0 и 1...
Раньше ПСРом никогда не паял, буду рад рекомендациям и советам :)
Припой в этом месте держать не будет, только сварка.
Чаще всего на такие зажимы идёт 40Х13 с термообработкой. После пайки твёрдыми припоями надо будет термообратоку делать (калить и отпускать). Ну и нагрузка в том месте большая, не будет припой держать.
Sulfur, обычный напильник легко спиливает металл... По поводу материала, смотрел ГОСТ 30208-94, исходя из этого и предполагаю марки сталей...
Ребята есть теплообменник в нем штуцер нержавейка, хотят припаять к нему медную трубку ,посоветуйте чем?
V.K.L, Какое давление и температура теплоносителя ? если низкое то можно и ПОС 40 использовать.
Этот теплообменник под хладогент 410.
хладогент 410
Либо латунь либо серебренный припой, ищите тот в составе которого отсутствует фосфор.
а флюс нужен ?
Штуцера по ходу тоже паянные к самим пластинам, не перегреется, если кинуть его в воду,post-75651-041121700_1470392096_thumb.jpgчтоб не повредить пайку штуцера к теплообменника, тогда я может не смогу прогреть сам штуцер а это может повлиять на нержавейку и ее свойства?
В комплекте гаек с медью не было что ли?
нет просто заглушки резьба на 3 четверти.
Я тоже думал не паять а выточить гайки и через медь выжать, но мне сказали что медь будет окисляться.
Изменено пользователем V.K.L
Не будет. У вас же фреон внутри, а не вода. Как по мне, так лучше найти подходящий роталок и его впаять, а теплообменник собрать на гайку.
Вы имеете в виду выпаять нержавейку и впаять Rotalock?
Зачем? Одно из применений rotalock - для соединения под гайку с переходом под пайку. Если пугает сам вентиль, то можно поискать переход. Например такой: http://www.agdex.com/index.php?op=zawory_rotalock_adaptery.php
Спасибо, а что использовать в роли прокладки, там же будет не маленькое давление?
Роталоки комплектуются прокладками, обычно фторопластовыми, но видел и тонкие паронитовые(возможно не родные).
