Gregman
Существует ли рабочий способ компенсации пусковых токов?
Наверное где то уже обсуждалось, но все же есть ли относительно простой и реализуемый в условиях среднего цеха способ снивелировать пусковой ток асинхронника при старте от генератора?
Варианты брать еще более мощный генератор не предлагать - не всегда рентабельно.
Gregman, частично компенсирует подключение конденсаторов по всем трём фазам.
Ещё здорово компенсируют другие уже запущенные моторы.
Ну и, конечно, частотные преобразователи в корне решают проблему.
Одессит, :good:
Gregman, Для уменьшения пусковых токов асинхронных двигателей уменьшают напряжение, подводимое к обмоткам статора двигателя, а способы могут быть разными. Примеры
Интересно, а как рассчитать емкость?
То есть если уже работает один станок - то другой запустится легче???
Про частотник понятно, но пока интересуюсь более сердитым вариантом.
igor sv 59, как вариант переключение звезда/треугольник на ходу. Непросто однако... Да и при нынешних ценах на ПЧ экономически неоправданно. К тому же ПЧ ещё и электричества сэкономит неслабо.
есть девайсы поавного пуска двигателей. в пол цены частотника примерно.
Да. Т.к. работающий мотор является и генератором одновременно. В первом приближении его можно рассматривать как маховик.
По расчёту не подскажу навскидку. Ключевыми словами будут "компенсация реактивной мощности". Припоминается что-то около 50мкФ на каждую фазу для 3-х киловаттного мотора. Хотя могу ошибаться.
Частельно помогает приличный маховик на валу гены.
интересно, похоже изобрели вечный двигатель... или я совсем спать хочу и не врубаюсь :) ... конденсаторы дают емкостную нагрузку на каждую фазу дополнительно, если Вы подключите по 3м фазам, получите доп нагрузку, а как это компенсирует пусковоой ток ???
реально в данном вопросе только частотник и старт на низкой частоте у постепенным увеличением частоты,
из дешевых вариантов поищите генератор с пусковым усилителем, он как раз предназначен для работы на нагрузки с повышеными пусковыми токами, мне попадались генераторы фирмы GEКO (если не напутал) с пусковым усилителем позволявшим запускать асинхронники мощностью 80% от номинала генератора, что весьма не плохо.
речь идет о не инверторных генераторах
чуть порывшись. нашел описание: http://www.mega-vatt.ru/pomosh-pri-vybore-generatora-geko/
А при подключении движка активно-индуктивная нагрузка. Индуктивная с ёмкостной и компенсируют друг друга. В целом ток снижается. Но это не панацея.
Реле времени + контактор + пусковые резисторы - это старая простая дубовая схема
Сергей Викторович, Похоже самый лёгкий способ
Резисторный и реакторный пуски. При этом снижается напряжение на двигателе и сильно падает пусковой момент. Если на валу двигателя нагрузка при пуске равна нулю или около того, то шанс запуститься есть.
Сергей Викторович, тут да, согласен, пусковой момент падает.
В этом случае о пуске 4кВт двигателя токарного от гены (6.5кВт в пике) с реле времеи и кондерами похоже можно забыть?
Тут от токарного больше зависит. 1К62 с фрикционами на входе запустить реально. 3 кВт (16Б16) от такой электростанции лично пускал почти без фокусов.
Нюансы такие:
1. Просадка напряжения при пуске большая, поэтому пускатели щёлкают нестабильно и по многу раз. Это не есть хорошо. Приходится ставить простой советский автомат серии АЕ и им как выключатем включать.
2. Конденсаторы 7.8 мкфх400В (от сов. люминисцентных ламп) 3 шт в треугольник и в борно двигателя к фазам прикручиваем намертво. Это местная компенсация реактивной мощности. Она полезна и остаётся "в обнимку" с двигателем навсегда. Даже если он питается от сети 380В.
3. Ещё точно такой же комплект конденсаторов временно подключается автоматом к генератору ПЕРЕД пуском двигателя и отключается как только двигатель раскрутился. Эти конденсаторы должны обязательно иметь разрядные резисторы (они обычно там и стоят), чтобы не спалить генератор при следующем включении. Эта примочка особенно важна для "трёхтысячников", у которых большое потребление реактива при пуске.
4. Перед пуском движка генератор должен быть прогрет (поработать минут пять-семь).
Желаю удачи! Всё получится.
не занимайтесь ерундой.. частотник рулит.
два варианта
простой - частотник
сложный - гуглим дядю васю
например http://h2-o.sosbb.net/t868-topic
там все про реактивность
Изменено пользователем VADON
токовое реле, два пускателя, тепловое реле и кнопочный пост ......
Одессит (20 October 2014 - 23:50) писал:
Только мотор должен быть на 380/660В.
Я в своё время прорулил эту тему. Нет там ничего интересного, кроме включения доп. дросселя перед обмоткой двигателя для получения резонанса. Здесь нужно просто пустить двигатель, а не самозапитку отыскивать.
Сергей Викторович,
вы просто ничего не поняли про резонанс
и про обороты похоже не понимаете
ваш двигатель берет огромный ток во время пуска
на плавный пуск столько не нужно
Я не просто понял (ничего сложного для инженера там нет), но и провёл почти месяц экспериментов с серьёзными двигателями (4, 18 и 55 кВт). И мне, действительно, удалось запустить 55 кВт на протяжённой сети с автоматом на 40А вначале. При прямом пуске 10 кВт х 3000 об/мин этот автомат отрубается. Да, плавный пуск, резонанс и всё такое. Но описание этого гимороя достойно кафедры электроснабжения. Гораздо проще раскрутить вал большого движка маленьким, а затем подключить к сети.
