Slonopotam7
Генератор тока на сжатом воздухе как источник бесперебойного питания установка
Предлагаю обсудить следующие соображения по поводу забытых но актуальных на мой взгляд способов получения вольта . Существует множество примеров применения сжатого воздуха в качестве рабочего тела в двигателе . Такие машины разрабатывались параллельно с паровыми двигателями и работают и теперь и не только в в автомобилях но и на опасных производствах требующих пожаробезопасных технологий . Например локомотив в рудных и угольных шахтах возит вагонетки с рудой , или химическое производство с разными взрывоопасными веществами там тоже определённо безопаснее будет использовать движители не выделяющие тепло . Я владею не большими сведениями о многообразии технических решений в конструкции воздушных двигателей но постараюсь изложить .Эти двигатели как я и писал выше разрабатывались в месте с паровыми а потому и принцип работы тот же что и у паровых , это после появились разного рода роторные и турбинный двигатели , но к примеру поршневые двигатели локомотивов работали так . Из бака высокого давления воздух проходит в камеру с теплообменником в каторой поддерживается постоянное давление и воздух там нагревается что способствует ещё большему нарастанию давления , затем воздух уже поступает в двигатель это пожалуй всё . Я тут подумал к примеру у меня в мастерской часто отключается свет и работа заканчивается вот если бы установить ёмкость и закачать сжатым воздухом каторый будет крутить двигатель генератора переделанный из бензо двигателя или сделанный что называется с нуля , как говорится едем на воздухе .
Почему не воздушным двигателем станок непосредственно?
Низкий КПД у воздушного аккумулятора. И малая емкость при больших габаритах. Кислотные акумы гораздо эффективнее.
Изменено пользователем AnSm
sanek66, Тоже возможно , а воздух качать ветряком или водяной мельницей
Возьмите баллон с азотом и покрутите например ей пневмогайковерт. Получите представление об таком аккумуляторе. Потом посмотрите каким компрессором его закачивают. Оцените затраты. :wink:
AnSm, Читал много статей по такой технике локомотивы почтовые и кареты доставки ,
Читал много статей
И что там пишется? Мощность? Ёмкость? Время работы? Затраты? Цифры есть? :)
В ресиверах давление очень быстро падает. Потому такого "аккумулятора" на долго не хватит.
per4ik, Я так думаю что генератор на пять киловатт будет кушать по меньше воздуха чем карета или лака мотив . И даже два часа работы хорошее подспорье .
купи лучше на пропане генератор, намного эффективнее чем просто на воздухе. ну и воздух конечно же ему тоже нужен.
Вот показательный пример человека искавшего энергетическую капсулу и оценивший воздух как аккумулятор. Даже игнорируя большие потери при нагревании и охлаждении воздуха при сжатии-расширении, нужны огромные давления или огромные ресиверы для того, что бы обеспечить электричеством мастерскую со станками.
Я так думаю
Думать мало, надо считать. :hi:
Пневмоаккумулятор сделать прям под мастерской по принципу подземного газового хранилища, бурнуть скважинку километра на два, три. В угол поставить пару компрессоров по 200 квт,
Генератор на 5квт с КПД 50 процентов потребует для привода двигатель 10 квт.
Ваш проект - мертворождённый. Ресивер, в котором вы запасёте воздуха на 2 часа работы (только ресивер, без компрессора, генератора и двигателя) будет стоить больше, чем бензо=электрический агрегат с солидным запасом топлива.
Как грица "овчинка выделки не стоит".
а повышать давление в условном баллоне продуктами сгорания условной взрывчатки
кажется тема не в том разделе
данный проект имеет право на жизнь только если можно скрытно на халяву присосаться к крупному трубопроводу с воздухом, обеспечивающему хорошее давление при огромном расходе. но опять же лучше тогда присосаться к газопроводу низкого давления, энергетически выгоднее :crazy:
подлодка Александровского, первые торпеды :) . Это всё работает, но недолго, и себестоимость огромная.
ЗЫ: ЕМНИП, у аирганеров мелькала цифра - запас энергии 4 литров сжатого до 250 атм воздуха около 50 кДж.
mikola_p, Та тоже было есть сосуд круглый на три литра хотел я им закачать маленький баллончик , подсоединил я к двигателю НШ-10 накачал в баллон 15 атмосфер и значит закачиванием масла в этот баллон хотел дожать , ну в общем заполнил эту ёмкость маслом дожал хотел масло выкачать и опят всё повторить но не тут то было когда я выключил двигатель то мой НШ-1о не хотел останавливаться а крутился дальше пока воздух сжатый в этой ёмкости и не вдавленный в маленький баллончик не выдавил всё масло и не вышел . Получается что НШ-10 работал в режиме движителя и крутил электродвигатель правда момент силы на валу не проверял но жужжал НШ прикольно .
Ну да, где-нибудь в глухом месте провода накинул, накачал воздуха, и свалил, вариант в принципе, для того что-бы на поездку энергии поменьше тратить, велорикшу.
Но все равно стоит сравнить с кислотными аккуммами, для перевозки кондеры с погрузчиков.
Жужжание можно как-то и поэкономней замутить.
