turner94
вопрос по шумоизоляции
здравствуйте товарищи ! я на 2109 меняю накладки дверей (наружные панели) и вот я решил изнутри их покрыть гидроизолом (как рубероид ,но посовременней) который я грею резаком и наклеиваю довольно плотно,прилипает хорошо (панели станут пожестче и может быть поменьше шума будет) так вот вопрос не получится ли так что в образовавшихся между ним и панелью воздушных раковинах будет постоянно образовываться конденсат и ржа проникнет наружу?????? гидроизол ложиться на заводской черный грунт.
отвалится Ваш гидроизол со временем -вибрация сделает свое дело.
Клейте несохнущий стандартпласт на фольге или аналог.
А для образования коррозии нужно минимум 2 условия - наличие незащищенного металла и доступ кислорода к нему, ну и плюс влага.
Не уверен, что это материал будет работать. Есть специально предназначенные материалы и не такие уж они дорогие. А будет или нет воздух проникать сквозь гидроизол покажет практика.
Для тех же целей клеил герлен, через 4 года при ремонте поднимал - ржи не было. Считаю, что ржи не будет если 1) заводские отверстия для вентиляции внизу в дверях не забиты 2) на металле лежит нормальный грунт.
По поводу эффекта - гидроизол действительно плохой выбор, жёсткий. Также кроме виброизоляции нужна шумоизоляция, например, слой войлока - тогда эффект будет заметен.
спасибо я нестолько для шумоподавления сколько для хоть какой то жесткости ....они такие хлипкие...0.6 мм
