Allent
примитивная размагничивалка
суть проблемы. ультразвуком вырезается феррит, магнитный. несмотря на то что он ненамагничен, мелкий хлам из ферриовой пыли, видимо намагничиваясь в поле земли к нему прилипает. мелкие частички не отскакивают даже в мощном ультразвуке.
как размагнитить наиболее простым ( наколенным) способом?
пробовал электромагнитом от пускателя магнитного.. эффективно, но не все размагничивается до тех пор пока катушка не начинает вонять..
нужно что нить помощнее..
У нас размагничивали детальки после шлифовки. Катушка на круглой оправке из текстолита диаметр 300 где-то, внутрь ее деталь, катушку в сеть, несколько минут и все готово.
Там есть коэрцитивная сила, даже у самого магнитомягкого феррита. Надо точку Кюри проскочить, тогда с гарантией.
А если все-таки размагничивать размагничивателем, то частоту хотя бы килогерц.
mirs, он не магнитомягкий, увы..
и греть выше 100 нельзя! очень сложный узел..
может попробывать петлю размагничивания кинескопа ТВ.
Если деталь мелкая сложить петлю вдвое.
Изменено пользователем igor sv 59
Здесь обсуждали немного :http://www.chipmaker.ru/topic/98628/page__fromsearch__1
Найти у старых телеместеров размагничивающую катушку для кинескопов она обычно Ф мм300 и работать может достаточно долго.
Если в сети переменного тока то, не нужно, достаточно долго, достаточно нескольких, затухающих периодов сети.
Статор ассинхронника
все хорошо... только ток в пике нужен несколько килоампер, лучше десяток килоампер
Золотые слова :good: ! От себя добавлю чистое ИМХО - плавным должен быть и спад и нарастание напряжённости переменного магнитного поля. Время нарастания/спада должно на много порядков превышать период колебаний тока. Кто размагничивал кинескопы - знает: за пару/пятёрку секунд ничего не сделаешь, будь любезен минуту другую катушкой поводить. А резкое включение и выключение тока - вообще ничего не получится.
Allent, возможно проблема в том, что у вас магнитотвёрдый феррит (я правильно понял?). Поле катушки должно превысить коэрцитивную силу феррита, а она, ЕМНИП, не маленькая. Плюс изделие сложной формы - линии магнитного поля могут "обходить" внутренние полости по материалу. На ум пока приходит только катушка с незамкнутым магнитопроводом- концентратором :unknw: .
Это лишь от того, что слишком мощный размагничиватель просто свернёт маску кинескопа.
А резкое включение
Включение по барабану. Поле должно быть убывающим.
В этом месте приходит на память промышленная установка для намагничивания и размагничивания.
В режиме размагничивания заряженная конденсаторная батарея разряжалась через мощный тиратрон в индуктор включенный последовательно с конденсатором. Таким образом создавался убывающий колебательный процесс.
Без фокусировки поля никуда не поедет. Слишком уж большие мощности потребуются.
Дохтур, габариты детали приведите...
Гость Leon10
Золотые слова ! От себя добавлю чистое ИМХО - плавным должен быть и спад и нарастание напряжённости переменного магнитного поля. Время нарастания/спада должно на много порядков превышать период колебаний тока. Кто размагничивал кинескопы - знает: за пару/пятёрку секунд ничего не сделаешь, будь любезен минуту другую катушкой поводить. А резкое включение и выключение тока - вообще ничего не получится.
Ну минуту -это чересчур уж... Кинескоп размагничивается не минутами, а правильным отводом катушки. После нескольких круговых движений в плоскости экрана резко удалить катушку в этой же плоскости на максимальное расстояние. И потом отключить.
нет, на маске зафиксируется "рисунок" поля в момент отключения.
Ладно, согласен, немного преувеличил :) . Изменено пользователем Grey67
ээ... кинескоп тут совсем не в тему. у меня изделие всего 23 мм в диаметре и 5 мм высотой
6-полюсный кольцевой постоянный магнит диаметром 60 мм, приводимый во вращение.DM1060_1.jpg
Устройство не сложное можно сделать и испытать. http://imlab.narod.ru/M_Fields/DM_10_60/DM1060.htm
Изменено пользователем viter50
Гость Leon10
Так поэкспериментировать с направлением и скоростью отвода кутушки размагничивания переменного тока. Если единичное изделие...
Allent, где-то валяется тема про магнитные стойки (по которым непонятка). Там есть моя схема намагничивателя. Если последовательно с индуктором включить конденсатор от 500 мкФ получится дивный размагничиватель. Ну и полюсные наконечники довершат картину.
Намотайте катушку, габаритами, чтобы Ваша деталь помещалась внутрь, провод, само собой на Ваши токи, хотя сомневаюсь что, Вам килоамперы нужны.... Но, не суть важно, кило так кило, Вам мотать, а к катушке будете подключать заряженный до какого- нибудь напряжения конденсатор. Если реактивная мощность не велика, можно неполярный электролит, чтобы габариты поменьше. И всё. Зарядили конденсатор, подключили к катушке, через некоторое время, довольно быстро, контур заглохнет и можно повторять процесс.
http://www.chipmaker.ru/topic/142040/page__view__findpost__p__2436768
учитесь, малшик... вот где реальные килоамперы.
витер, спасибо
viter50, идея ясна. не обязательно 6ти полюсная намагниченность. вполне можно собрать на дискретных неодимчиках
В дешёвых касетниках стояли стирающие головки такого типа. :)
учитесь, малшик...
Меня учить, только портить. Интересно будет посмотреть на эту конструкцию при обработке 23 мм...
Изменено пользователем chkmatulla
если нужно размагнитить деталь какую, я делал так. Был у меня удлинитель на 50м в три жилы, соединил я их последовательно синфазно и намотал этот удлинитель на банку стеклянную, потом зарядил конденсатор на 100мкф 400в от сети и разредил на катушку одного дух разрядов кандёра достаточно, если есть ёмкость больше то даже лучше.... смысл я думаю понятен. Если нужно намагнитить к примеру отвёртку, тот тогда все 3 провода в паралель и на секунду к сварочному инвертеру и всё
Изменено пользователем 850
