Вов
Греются вентиляторы на сварочном аппарате
вот уже несколько лет пользуюсь данным аппаратом post-25336-027782000 1413816694_thumb.jpgpost-25336-029019500 1413816746_thumb.jpg
в прошедшие выходные спустил его в тёплую мастерскую.(в гараже температура упала до +4). а в мастерской у меня +25.
от такого перепада температуру на аппарате появилось немног конденсата. (раньше включал после этого только через сутки).
а вот в этом году не выдержал(срочно надо было заварить). через 4 часа включил аппарат и ещё полчаса ждал -работали только вентиляторы .
и через пол часа показалось что появился запах горелой проводки (ну или похожий запах). так как работали одни винтеляторы
сразу снял их кожуха . крыльчатки со стороны кожухов были ОЧЕНЬ горячие.post-25336-048545400 1413816774_thumb.jpg.
ну и собственно вопрос: крыльчатки так и должны грется? а естли не должны -то почему так сильно греются ?
Вентиляторы на какое напряжение?
Если на 12 или 24 вольт, то, скорее всего, неисправен источник питающий их. Не далее как сегодня ремонтировал сварочник. Так после ремонта была такая проблема. Вместо 24-х вольт на вентиляторы пёрло 40. Обнаружил и устранил ещё одну неисправность в первичном БП.
Если же вентиляторы на 220 вольт, тогда только задубевшая смазка.
Вывод.
1. Проверить напряжение питания вентиляторов и его соответствие номиналу.
2. Проверить состояние смазки в подшипниках вентиляторов (чаще всего применяются подшипники скольжения).
на дате отгрузки в паспорте указано 20.04.2010г. -за 4 года смазка в подшибниках может задубеть ? ведь ешё летом аппарат работал часов по 5-6 часов (правда греются винтеляторы или нет я не проверял.
Легко. Проверять надо.
Ну и ещё вопрос, что значит "сильно горячие"? 70 градусов на корпусе вполне допустимо. А повонять могла и пыль на каком-либо резисторе, который имеет право греться выше 120-ти градусов зачастую.
Владимир! Ветилятор часто всасывает техническую абразивную пыль и поэтому его надо перебрать, почистиь и смазать и дать поработать вне корпуса аппарата. То есть прогнать на предмет годности. Если будет греться, то придется заменить.
остаётся только смазка-сейчас попробую разобрать . только чегото крыльчатку не могу сдёрнуть.
Крыльчатку, то зачем. Наклейку оторвите сначала, там будет стопорная шайба, а уж потом крыльчатку
Изменено пользователем diman48ru
ну да , немного пыли присутствуетpost-25336-064254600 1413822934_thumb.jpg post-25336-048564500 1413822956_thumb.jpg
наклейку убрал . винты со стороны крыличатки. под наклейкой резиновая заглушка.подней видна ось якаря стопорное кольцо на якоре а подним втулка или шайба белого цвета .СМАЗКА ПРИСУТСТВУЕТ.. .
стопорное кольцо стоит на глубине примерно 10мм в отверстии диаметром 7мм. как его снять ?
или не стоит ллезть в него пока работает ?
Обычно отдирают наклейку, туда несколько капель масла и обратно заклеивают. Если не тарахтит, то и лезть незачем, а некоторый нагрев они допускают.
Стопор снимал 2 китайскими часовыми отвертками
короче решил не парится . .капнул по капле часового масла. и засунул всё обратно. не тарахтели и до разборки, и сейчас работают тихо .
кожух пока не поставил сварочный включил подожду полчаса -постмотрю.
решил не парится
Ну и правильно. А вентиляторы на 220 имею свойство греться.
Фигасе, немного... Чистить аппарат нужно регулярно. Только обесточенный.
каждый год продуваю . или ещё надо тряпкой пыль удалять ?
Если двигло с короткозамкнутым витком, то и греться будет.
Не надо. А продувать надо чаще. Хотя бы вдвое. Ну и кисточка совместно с воздухом приветствуется. Изменено пользователем Одессит
Одессит, Евгений, всё . где достал протёр, и продул.
собрал ,завтра буду варить .
Гость
