erokezzz
Помогите с вытяжкой
Собрался делать гор в мастерской, вот дошло дело к вытяжке. Есть листовой метал 1х1м и труба металлическая 160мм диамет. Размеры мастерской 36 квадратов и высота 3 метра. думаю выбивать стену а не потолок , хватит ли такого размера трубы для нормальной работы вытяжки. Спасибо
Я бы увеличил диаметр раза в 1,5-2
работа вытяжки в большей степени будет зависить от высоты трубы снаружи. чем выше -тем лучше. но помойму не менее 750мм над коньком крыши. этого листа металла думаю не хватит на зонт над горном.( зависит от размера горностола) надо еще посмотреть на его толщину. чтобы не крутило от температуры. это всетаки не вытяжка над газовой плитой на кухне.
На мой взгляд 160 с головой будет, только вот 3 метра маловато, метров 5 было б ваще огонь, чем выше тем лучше :-) ,в разумных пределах конечно.
Чем больше диаметр тем тяга хуже... физика...
По нормативам 0.5м над коньком... но это дело десятое главное высота трубы в конкретном случае.
Лист в принципе пойдет, просто придется под него каркас делать.
А с трубой два варианта пожалуй:
1. Поднять от кровли повыше, чтобы общая ее длина была хотя бы метра 4. (Что уже было предложено);
2. Поставить канальный вентилятор или улитку, естественно в пожаробезопасном варианте.
Во втором варианте есть ряд минусов. Дополнительный потребитель электроэнергии, так еще и денег стоит, еще и шумит, но тут уж стоит решать самому. Главное обеспечить воздухообмен, как именно вариантов масса.
Кстати, в случае использования вытяжной вентиляции не стоит забывать и о приточной.
с учётом того что автор хочет сделать колено и пустить трубу в стену я бы увеличил высоту до 5метров. Изгибы и горизонтальные участки снижают тягу.
дополнительный рукав к нагнетателю с рег. заслонкой
А еще зонтик снижает тягу :-) Так что его тоже с умом надо лепить.
тоже хочу спросить совета горн дымит спасу нет,особо когда растапливаешь .труба 200 через стену с двумя коленами выши крыши на два метра, подскажите что придумать,и что эа доп рукав?
