Dire
Неухоженный 3е642е
мои вам поздравления!
Дело за малым - отмыть и устанавливать.
Походу оправки под абразивные круги, те что большие, от плоскошлифа какого-то вам достались.
Не плохое приобретение :)
Диаметр шпинделя можете снять?
Спасибо!
Да, все четыре оправки явно не от него. Думаю здесь на форуме найдутся люди, которым они нужны.
Ближайшую пару тройку недель могу снять любые размеры, если что кого интересует, спрашивайте, с удовольствием помогу.
Изменено пользователем Dire
Здраствуйте.
Примите поздравления по поводу приобретения.
Занятная игрушка! Сам купил год назад 3В642. Ну что могу сказать, на какое то время занятие для головы и рук достойное. Но мелочёвку точить на нём ещё то удовольствие.
И к стати, что за приспособа на последнем фото?
Спасибо!
Так это... Я сам бы не прочь узнать. Что-то самопальное, и вряд ли будет иметь для меня практическую ценность.
и вряд-ли будет иметь для меня практическую ценность.
А вот с этим не торопитесь. Вполне возможно, что приспособа нужная. Такого типа станки без приспособлений, просто навороченное точило. Весь кайф в приспособах. Даже самая простая, в виде упорки, не заменима.
Ну и из своего опыта(не очень большого) скажу, что на литературу не очень надейтесь. Лучше найдите хорошего заточника и попроситесь в ученики. Нюансов куча. Начиная от простраственной геометрии до осбенностей абразива. Одни только углы заточки (инструмента) с ума сведут!
Изменено пользователем Олег Митяй
Наружный диаметр шпинделя 95мм.
Шенькс :)
Так завсегда пожалуйста.
Начал шерстить инет на вопрос гофры. Нашёл вот здесь http://www.zapchast-stan.ru по 5т.р. Это нормально? Честно говоря хочется в 2/3 этой суммы.
И оправки где-то надо брать...
Гофру можно и самопальную слобать.
А вот с оправками труба, они там под шомпол.
Начал шерстить инет на вопрос гофры. Нашёл вот здесь по 5т.р. Это нормально?
Нет, это не нормально. В теме Недобитый 642 топик 75 расказано как можно сделать. А в какой то другой чел сам делал.
Таки я уже думаю в сторону самопальной гофры, ветку по заточным уже излазил вдоль и поперёк. Но вот за 3 тысячи от красивой резиновой не отказался бы.
А в чём проблемность оправок с наружным хвостовиком системы Морзе? Редкость?
Для заточного под шомпол?.. С КМ4 встречаются иногда.
Гдето пробегала инфа, что кто то мотался на завод и там приобретал гофры. Так что надо искать человека с выходом на ВИЗАС. Изменено пользователем Олег Митяй
Сегодня вторник. А название темы родилось в воскресенье.
Воскресенье не прошло даром - станок как бы саморазобрался :)(не без помощи конечно)
Сейчас думая о том, что я искал тогда, понимаю - искал масло. И таки нашёл следы его на роликах кареткиpost-26360-012920100 1413885482_thumb.jpg
и с треть стакана в редукторе колонны. При таком количестве сквозных отверстий в редукторе как могло так много остаться, не понимаю.
Продольные направляющие никто не мазал никогда.post-26360-059442600 1413884688_thumb.jpgpost-26360-054865700 1413884700_thumb.jpg
Ролики в абразиве, он же прикатан ими к направляющим, но какого-либо сильного износа не видно.
На поперечной подаче выявлен погнутый на резьбовой части винт с остатками витков от передней полугайки.
Видимо когда-то станок пытались поднять за каретку. А потом снова работали. Передняя полугайка скользит теперь по винту с небольшим усилием, зато крутить её при этом не надо. Смазки на винте не обнаружено ни капли.
Впереди теперь большая мойка, правка винта, изготовление гайки, заделка дефекта станины возле плоской направляющей каретки. Дефект видимо ещё с завода, он был заварен и прошлифован, но от усилия пальцев сварка отвалилась. Планирую заделать холодной сваркой. Как думаете держаться будет?
И по поводу смазки стола. Читая (может невнимательно?) темы по этим станкам нигде не нашёл упоминания о переделке системы смазки стола. Неужели так все и мажут направляющие сдвигая синусный стол?
Однозначно мерить надо, есть там износ точно, и роликов почему-то маловато, даже сепаратор не заполнен причем с завода, сэкономили наверное.
Так не сэкономили, а модернизировали. :) Сепаратор даже не выгнут под них.
Линейка типа ШД уже едет ко мне. Надеюсь будет достаточно ровной для оценки износа. Но вот к примеру на ИЖе у меня ступенька на призме сотки в три и она хорошо видна. А здесь визуально всё ровно.
Дай бог чтоб все так и было.
Отмыл сегодня все ролики - лыска только у двух причём они с каретки.
Пока идёт мойка пытаюсь понять какие оправки кроме балансировочной нужны.
На сайте Белстанко нашёл обозначения:
15 3М642Е.91.011 Оправка (для круга 11-100/i71х40х20 и 12-100/i42х10х20)
16 3М642Е.91.012 Оправка (для круга 1-200х16х32)
17 3Е642Е.91.010 Оправка (для круга 12-125/i50х13х32)
18 3Е642Е.91.011 Оправка удлиненная (для круга 11-125/i92х45(40)х32)
19 3Е642Е.91.013 Оправка (для круга 11(12) 150х15х32 мм)
20 3Е642Е.91.014 Оправка (для круга 12-125/i71х40х32
Подскажите пожалуйста как расшифровать эти обозначения.
У меня в станке стояла видимо номер 18?
я не заморачивался с номерами. брал что видел. боольшая часть - это под посадку 32мм. с грузиками.
пригодятся как короткие так и удлинённые.
под 32мм есть разные. попробую сфотать если вспомню куда коробку заныкал.
есть вариант с одной единственной оправкой у которой вместо посадки под круг - короткий конус (как у плоскошлифов например)
а на круги свои оправки с ответным конусом.
на сколько я себе понимаю, пожее на заводе начали делать именно так.
Изменено пользователем Bioname
Нет, судя по всему стали делать шпиндель с наружным конусом (у него своя маркировка).
Я сейчас попробую по этим номерам найти в паутине изображения, если получится, вопрос отпадёт.
В коде оправки зашиты параметры круга, под которую она рссчитана:
К примеру:
100/171х40х20 - под круги Ф100-171, под ширину круга 40 мм, посадка 32 мм
12-100/i42х10х20 - под круги Ф100-142, под ширину круга 10 мм, посадка 20 мм . 1
и т.д.
