Ударник1
Прибор обогревательный "Турист"
Всех приветствую, сколько в этой ветке знакомых "ников", аж радует!!!! :yahoo: :yahoo: :yahoo:
Давным - давно моя бабушка купила этот прибор, так он в коробочке и стоял, я подозреваю, правда этого не помню что была деталька но какая в упор не помню (регулятор, какой то), так видимо я её и профукал в виду собственной любознательности. :fool:
подскажите устройство прибора, как оно вообще и на чем работает!!, и размеры недостающего регулятора, пришло время восстанавливать!!!!
Спасибо. :hi:
работает он на солярке или керосине- залить в бачок- при переворачивании за счёт атмосферного давления много не вытечет- поджечь фитиль и отрегулировать ручкой горение- что-то ручку не вижу- ага- точно не хватает- на последней картинке отверстие- а в него барашек с резьбой и иглой на конце
Изменено пользователем Викторин
Ручка регулировки потеряна. Думаю там просто надо сделать ее по месту.
во во я про нее и написал выше!!! :good:
Купил ""Солярогаз""- одевай противогаз.
а бачок то с насосом?
А стоит ли восстанавливать? В походе нужно, в гараже нет. Путем чтения форума прочел - всё таки подванивает, и чуть проветривать надо, а это забирает часть тепла, что не выгодно, лучше буба-печь...
То не насос, а клапан , как в обычном керогазе. Пока бак поднят, клапан закрыт, а когда ставишь его в гнездо, под тяжестью бака он открывается, и топливо поступает в расходную емкость.
тоже по случаю досталась такая чудо штука хотел использовать для отопления гаража. как говорится в инструкции по эксплуатации прогревает помещение от 0 до +15 за 1.5-2 часа целый день кочегарил температура в гараже да же на пару градусов не поднялась. чудес как говорится не бывает стоит без дела куда бы сплавить ума не приложу. благо досталась почти даром
Гость
