Hans
Помогите определится в выборе резцедержки для токарного
Станок WM250Vx550
Диаметр обрабатываемой заготовки, мм
- над станиной 250
- над поперечными направляющими суппорта 145
штатную малую продольную планирую снять, поставив плиту
Резцедержки типа этих
post-272-070410300 1413799181_thumb.gifpost-272-043233700 1413799188_thumb.jpgpost-272-020463500 1413799304_thumb.jpg
250-100 (паз под резец 12мм)
250-200 (паз под резец 16мм)
Ну и собственно вопрос что брать? 100 или 200?
Изменено пользователем Hans
Вопрос практически снят
Только резцедержатель такой конструкции покупать не стоит. К него есть масса недостатков которых у других конструкций нет.
Изменено пользователем isv
Можно подробнее?
Упор из металла прижимает картридж к ласточкиному хвосту. 2 слабых места: 1 - одна точка приложения силы, 2- картридж прижимает к ласточкиному хвосту, т.е. отжимает от тела резцедержателя и прижимает к наклонным и узким плоскостям.
Вот другой вариант https://littlemachineshop.com/products/product_view.php?ProductID=2280
Здесь при зажиме вдвигается клин и прижимает картридж к плоскостям резцедержателя. Прижим передается через клин равномерно по длине картриджа, и прижимаются более широкие и параллельные плоскости. Это инженерно более правильная конструкция
еще удачнее
Это совершенно верно, но она крайне сложна в исполнении. Надо чтобы по всем четырем граням призм все садилось одновременно. То что можно за разумные деньги у китайцев приобрести, с очевидностью хлам., но даже этот хлам будет жестче того с чего все начиналось. Лучше, на мой взгляд, есть только одна конструкция.
Счастливчик, спасибо за разъяснение, я уже заказал первый вариант.
Интересно у них (блок с поджимом штырем и блок с поджимом клином) картриджы взаимозаменяемые?
На ебее и те и те вроде с одинаковыми по номерам картриджами продаются.
