Sfdag
Хочу частотник
Купил таки токарный станок ТВ-4 (старого образца) в хорошем состоянии ,двигатель стандартный ,питание 220 ,а 380 нету поэтому для повышения мощности и функционала хочу купить частотник ,сначала думал свой сделать ,но всё посчитав это выйдет только чуточку дешевле, чем купить у китайцев, и функционал не тот ,что у промышленых ,да и сразу в коробочке красивой идут ). Так вот ,посоветуйте промышленый частотник на сумму от 50-150 у.е ,конечно предночтительно дешевле ,но и в качестве не охота упустить . Сам склоняюсь к вот этому http://ru.aliexpress.com/item/2-2kw-Variable-Frequency-Drive-VFD-Inverter-3HP-220V-AC-New-Product-High-Quality/1689008419.html . И ещё вопрос, можно ли использовать частотники с запасом по мощности ,я пологаю что это будет очень не плохо ,поэтому хочу взять в 2 раза превышающий номинальную мощность движка,он как раз в ссылке.
Покупал частотник в китайском магазине али-баба соблазнила цена в результате остался в дураках. Прислали не на 220в как хотел а на 380в.Инструкция к частотнику вся на китайском по русски ни слова.Вернуть обратно не реально.Теперь думаю тоже где купить нормальный частотник
Андрей-88, если частотник как на алибабе от Максима то это huanyang и инструкций в сети полно. у меня на английском валяется. сам пользую такой 1,5квт 1фаза вход. у вас конкретно какой? видел модели поддерживающие 1 или 3 фазы на входе, то есть хошь от одной хошь от трех питается
Андрей-88, а сколько хотите за свой частотник?
Sfdag, по вашему вопросу имхо на токарный лучше векторный частотник, говорят лучше держит крутящий момент на низах. то есть китайская байда с алибабы не очень под это задание
Мне вместо 400 ваттного прислали 200 ваттный да еще к тому же и дохлый.
С китайским языком проблем больших быть не должно,особенно если есть инструкция в электронном виде.Гугл нормально переводит..Я "переводил" имея две инструкции - на русском и китайском .Нашел похожий набор иероглифов - посмотрел что значат - записал.
векторный режим проявит себя при питании двигателя ниже 9Гц. Подобрав шкив нужного диаметра можно избежать такую возможность или необходимость работать на такой частоте.
..да любой частотник от 1-го до 1.5квт мощностью подойдёт который нравится, скалярного (они дешевле) вполне хватит "за глаза". Единственное что с моей точки зрения важно это возможность и простота изготовления пульта дистанционного управления.
К примеру у меня работают пара частотников местной сборки (китайские конечно, и скалярные) и в них есть возможность выбора "вида" кнопок управления, то есть не важно какие кнопки поставлены, на замыкание или размыкание, с фиксацией положения или без, управление частотником в его программировании можно прописать для любого варианта. И есть японец (векторный/скалярный) с неудобной системой внешнего управления и потому пылящийся без дела бо никак не соберусь сделать ему пульт ДУ потому что иначе не включить реверс мотора, а там так сделано что в пульт ДУ нужно ставить дополнительные элементы логики для получения нужного алгоритма работы, мелочи - а лень...
Мнение сугубо личное, не производственника..
Имхо по китайцам считайте мощность 50-75% от заявленной.
У меня лежит немецкий пока невостребованный KEB старый большой... Но у него есть минусы - включение вперед и реверс только постоянно замкнутыми контактами и двигатели которые пробовал "пищат" из-за малой частоты преобразования. Пока с новым японцем не пробовал.
Кстати - стоял на ТВ-7 с штатным переключателем в паре.
Изменено пользователем Рикки
А чем отличаються скалярные от векторных ?
Я пользую вот такой. В отличие от китая - все на русском.
Doktorst ,цена нормальна ,но там всего 750 ватт ,а у меня 1.1-1.5 кВт
Нет частотник не такой мой марки SL-455EE В интернете на него информации маловато но нашёл инструкцию на английском но переводчик отказывает переводе из-за большова количества ошибок но хоть штото.Продавать не планирую буду пробовать запустить от 220в.Проблема в том что все частотники в магазинах в россии имеют максимальную мощьность 2,2 квт от 220в а мой двигатель3квт
А владикавказский частотник не рассматривал?5700+пульт за 300р ну и доставка почтой.ИМХО отличное предложение за мощность в 3 с лишним киловатта.
Изменено пользователем stallex
На барахолке проскакивают иногда, но сразу взлёт бронируют, или дорогие валяются...
Владикавказский частотник заинтересовал предложение интересное. Частотник+пульт+комутататор на 4 станка всё поинтересной цене.Но отзывов много одни говорят что нормальный другие что барахло не знаешь кому верить.По характеристикам,простоте вроде нормальный.Написал им письмо жду что ответят
Вопрос по частотнику - сам планирую купить на 2.2 кВт.
Можно ли от одно частотника запитать несколько потребителей, который будут включаться попеременно (токарка, сверлилка, фрезер). Все трех фазное, в гараже только 220В?
Особо играться частотой не планирую, но возникает вопрос её регулировки на каждом устройстве (что бы не бегать от станка к частотнику)
Легко. У многих так сделано, в частности, и у меня. Можно реализовать через коммутатор, но я решил не усложнять, и сделал на комповых сетевых шнурах с разъемами С13 и С14.
Выносные пульты для каждого станка делаются быстро, и стоят копейки. 3 кнопки, корпус какой-нибудь, и отрезок витой пары.
Главное не допускать отключение нагрузки от запущенного частотника, т.е. нажал СТОП а потом переключаешь двигатели, в противном случае частотник умирает.
ага, еще бы желательно везде одинаковые двигуны а то как то стремно каждое переключение в настройках копаться если частотник без автонастройки под двигун
Андрей-88,
не подскажите где посмотреть кавказский частотник
